ᐅ Wie verhindert man Verfärbungen bei Billy Regalen?
Erstellt am: 08.05.20 10:23
rijon
PLOMA
08.05.20 14:20
rijon schrieb:
Ich frage mich auch, ob eine Behandlung der Oberfläche, z. B. mit speziellen Versiegelungen, sinnvoll ist.
Grundsätzlich ist das Original-Material der Billy Regale Melaminharz-beschichtet. Diese Oberfläche ist werkseitig bereits recht resistent und glatt, um Flecken und Feuchtigkeit abzuwehren.
Das Auftragen von Klarlacken oder Lackversiegelungen kann in der Praxis riskant sein. Oft haftet der Lack nicht richtig, weil die Oberfläche sehr glatt und chemisch inert ist. Das kann zu unschönen Ablösungen führen.
Wenn Sie dennoch eine Schutzschicht wünschen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Leichte Anrauung der Oberfläche mit feinem Schleifpapier (sehr vorsichtig!)
- Verwendung eines für Melamin geeigneten Sprühlacks oder Versiegelung (abzuchecken in einem Baumarkt - dort gezielte Beratung suchen)
- Test an einer unauffälligen Stelle
Die Behandlung ist aber eher eine Notlösung, da sie den ursprünglichen Look verändern kann. Für den langfristigen Schutz ist die UV-Filterfolie am Fenster zusammen mit regelmäßiger Pflege meist am sinnvollsten.
Können Sie außerdem sagen, ob die Verfärbungen meist an der Front oder an den Seiten breiter Bereiche auftreten? Das sagt mir oft etwas über die konkreten Einflüsse vor Ort.
Teonon
08.05.20 14:45
Hey, das Thema ist super spannend! 🙂
Ich hatte auch mal solche Probleme mit Verfärbungen an meinen Billy- Regalen, weil bei uns die Sonne nachmittags voll rein knallt. Meine Lösung war ein Mix aus UV-Schutzfolie, wie schon vorgeschlagen wurde, und vor allem habe ich die Regale außen mit einer dünnen Schutzfolie aus klarem PET beklebt.
Das schützt zusätzlich vor Kratzern und Sonneneinstrahlung und sieht dabei gar nicht mal schlecht aus!
Also:
1) UV-Schutzfolie ans Fenster
2) Zusätzliche Schutzfolie direkt auf das Regal
Funktioniert bei mir super und die Verfärbungen sind auf null gesunken!
Toi toi toi!
LAGUDO
09.05.20 08:03
Ich würde noch ergänzen: Staubansammlungen fördern Verfärbungen. Schmutzpartikel lagern sich auf der Oberfläche ab und reagieren unter UV-Licht mit dem Material – das führt zu Flecken.
Daher regelmäßig abstauben und die Oberfläche mit einem feuchten Tuch reinigen.
Garthre
09.05.20 09:56
rijon schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um Verfärbungen an Billy Regalen dauerhaft zu verhindern?
Ein ganz entscheidender Punkt bei Verfärbungen ist die Kombination von hoher Lichtintensität und Feuchtigkeit.
Ich möchte hier noch hinzufügen, dass neben den bereits erwähnten Schutzfolien auch eine kontrollierte Raumluftfeuchte hilft. Eine relative Luftfeuchte zwischen 40 und 50 % ist ideal, um Holzwerkstoffe und Laminatoberflächen zu schonen.
Sollten Sie in einem sehr sonnigen Raum wohnen, lohnt es sich eventuell, neben UV-Folien auch schwerere, lichtundurchlässige Vorhänge anzubringen, um starke direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
Abgesehen davon rate ich von selbst aufgetragenen Sperr- oder Klarlacken ab, weil Sie dabei die Garantie auf das Möbelstück beeinträchtigen und unter Umständen später unschöne Effekte durch Ablösungen entstehen können.
billyoberflächeverfärbungenschutzfolieregalefeuchtigkeitfenster
