ᐅ Wie verhindere ich das Verziehen von IKEA Metod Arbeitsplatten durch Feuchtigkeit?
Erstellt am: 27.04.23 08:23
I
ixongi
I
ixongi
27.04.23 08:23
ich habe vor einiger Zeit eine IKEA Metod Küche mit Arbeitsplatten aus der entsprechenden Serie installiert. Leider fällt mir auf, dass sich die Arbeitsplatten trotz sorgsamer Behandlung teilweise verziehen oder leicht gewölbt sind, was ich eindeutig auf Feuchtigkeit zurückführe. Nun frage ich mich: Wie verhindere ich das Verziehen von IKEA Metod Arbeitsplatten durch Feuchtigkeit möglichst effektiv?
Mir ist bewusst, dass es sich hier um beschichtete Holzwerkstoffe handelt, die prinzipiell empfindlicher gegenüber Nässe sind als zum Beispiel Massivholz oder Stein, aber ich möchte trotzdem wissen, wie ich langfristig Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden kann. Gibt es spezielle Pflegehinweise, vorbeugende Maßnahmen beim Einbau oder zusätzliche Versiegelungen, die sinnvoll sind?
Ich freue mich auf detaillierte Tipps und Erfahrungen von euch, da das Thema für mich aktuell sehr relevant ist.
Davidleo
27.04.23 09:07
Hey ixongi, super dass du das Thema so genau angehst! 😃 Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Feuchtigkeit ist der größte Feind der Metod-Arbeitsplatten!
Was total hilft, ist wirklich darauf zu achten, dass keine stehende Nässe auf die Platte gelangt, also nach dem Kochen oder Putzen unbedingt trockenwischen. Außerdem habe ich immer Randabdichtungen mit Silikon an den Kanten angebracht, die nicht zum Möbel, sondern an der Stelle zwischen Wand und Arbeitsplatte laufen. Das verhindert das Eindringen von Wasser an den Stellen, wo es am meisten reinkrabbelt.
Und nicht vergessen, Lüften! Die Luftfeuchtigkeit in der Küche sollte nicht zu hoch sein, sonst quillt sogar Laminat auf. Stell dir vor, deine Platte sitzt in einer feuchten Ecke, da passiert es schnell. Bleib dran, das schaffst du! 👍
Dilen
27.04.23 10:45
Hallo ixongi,
um deine Frage technisch sauber zu beantworten, sollte man zunächst die Materialbeschaffenheit der IKEA Metod Arbeitsplatten verstehen: Es handelt sich meist um spanverleimte Holzwerkstoffe, die mit Melaminharz beschichtet sind. Diese Beschichtung ist resistent gegen Spritzwasser, aber gegenüber stehender Feuchtigkeit nicht dauerhaft geschützt.
Zum Schutz vor Verziehen empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Randversiegelung: Die Kanten der Arbeitsplatte sind am anfälligsten, hier sollte eine hochwertige Kantenversiegelung oder spezielle Acrylate aufgetragen werden, um das Quellverhalten des Holzkerns zu minimieren.
- Abdichtung an Wandanschlüssen: Ein elastischer Silikonfugenabschluß zwischen Platte und Wand verhindert Wasser, das über die Wand hinter die Platte läuft, einzudringen.
- Vorsicht beim Einbau: Die Arbeitsplatte sollte spannungsfrei und idealerweise auf einem stabilen, ebenen Unterbau liegen, damit keine Kräfte wirken, die zum Verziehen beitragen. Außerdem ist zu beachten, dass die Platten nicht direkt auf Feuchtigkeitshaltigen Flächen aufliegen.
- Nutzung zusätzlicher Schutzmittel: Es gibt wasserabweisende Lacke, die auf die Oberfläche aufgebracht werden können, allerdings verändern diese unter Umständen das Aussehen. Bitte eine Probe an uneinsehbarer Stelle durchführen.
Eine Frage an dich noch: Wo genau tritt die Feuchtigkeit auf? An der Vorderkante, Rückseite, oder auch die Oberseite der Platte? Je nach Ursache können weitere spezifische Maßnahmen sinnvoll sein.
gregto
27.04.23 12:14
Hallo ixongi,
ich möchte noch etwas ergänzen zu den bisher genannten Punkten.
Das ist absolut korrekt. Der Schutz vor Feuchtigkeit fängt schon bei der Auswahl des richtigen Arbeitsplatten-Modells an. Bestenfalls solltest du darauf achten, dass die Kanten schon ab Werk gut versiegelt sind. Einige Modelle haben eine sogenannte ABS-Kante, die deutlich widerstandsfähiger ist.
Hier liegt der Knackpunkt. Auch wenn die Oberseite wasserdicht erscheint, saugen die Kanten relativ schnell Wasser, wenn sie nicht ordentlich abgedichtet sind. Gerade die Rückseite neben der Wand wird oft vergessen und ist oft feucht, wenn Wasser hinter die Spüle oder Herd läuft.
Ich empfehle dir, die Kanten beim Einbau zusätzlich mit Kantenlack oder Wasserfestem Lack nachzubehandeln. Außerdem hilft ein Abstand zur Wand von wenigen Millimetern mit einer Silikonfuge – so kann Wasser nicht direkt eindringen und die Luft kann zirkulieren, was die Feuchtigkeit schneller trocknet.
Abschließend: Lüften nicht vergessen! Gerade in kleinen Küchen entsteht ohne gute Luftzirkulation oft Kondenswasser, was die Platten auf Dauer schädigt.
Nofege
28.04.23 07:38
Hallo ixongi,
ich möchte hier mal eine strukturierte Zusammenfassung geben, wie du das Verziehen der IKEA Metod Arbeitsplatten zuverlässig verhindern kannst.
1. Einbauphase:
- Achte darauf, dass die Arbeitsplatte vollständig trocken und unbeschädigt eingebaut wird.
- Kanten zusätzlich mit Kantenversiegelung oder wasserfestem Lack behandeln.
- Spüle und Kochfeld ordentlich abdichten, da hier die höchste Feuchtigkeit entsteht.
2. Abdichtung:
- Silikonfugen zwischen Wand und Arbeitsplatte nach dem Einbau ziehen.
- Randbereich hinter der Arbeitsplatte freilassen, Miniabstand zur Wand (ca. 2-3 mm) lassen.
- Stelle sicher, dass Unterbau und Schränke keine Feuchtigkeit ausstrahlen.
3. Nutzung und Pflege:
- Nach dem Kochen oder Putzen stehendende Feuchtigkeit sofort entfernen.
- Keine feuchten Tücher oder Schwämme längere Zeit auf der Platte liegen lassen.
- Regelmäßig die Dichtungen prüfen und erneuern.
4. Raumklima:
- Gute Lüftung kann Schimmelbildung und Feuchtigkeit in der Küche reduzieren.
- Wenn nötig, Entfeuchter oder regelmäßiges Stoßlüften einsetzen.
Fazit: Die Kombination aus sauberem Einbau, guter Abdichtung und pfleglichem Umgang schützt die Platten am besten vor Feuchtigkeit und Verziehen.
Viel Erfolg!
jeix9
29.04.23 11:54
Einfach alles wasserdicht abdichten, vor allem die Kanten, und immer trocken halten! Keine stehende Nässe, keine Feuchtigkeitsquellen direkt auf die Platte.
ikeametodarbeitsplattenfeuchtigkeitküchenässeabdichtungholzwerkstoffelüftenunterbau
