ᐅ Wie trägt man Lackschäden auf Malm Möbeln optimal aus?
Erstellt am: 03.07.21 19:37
Bugovin
Bugovin
03.07.21 19:37
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Malm Möbeln von Ikea einige Lackschäden entdeckt, die ich gerne so unauffällig wie möglich ausbessern möchte. Dabei geht es hauptsächlich um kleine Kratzer und abgeplatzte Stellen, bei denen der ursprüngliche Lack sichtbar beschädigt ist. Meine Frage ist: Wie trägt man Lackschäden auf Malm Möbeln optimal aus, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen? Ich suche nach einer Methode, die möglichst einfach umzusetzen ist, ohne dass der neue Lack später auffällig glänzt oder Unterschiede im Farbton zeigt. Welche Produkte und Techniken eignen sich dafür am besten? Vielen Dank für eure Tipps!
Kenon70
03.07.21 19:42
Am besten benutzt du einen passenden Lackstift oder Reparaturstift speziell für Möbel. Die Farbe sollte exakt mit dem Möbelton übereinstimmen. Leicht anschleifen, reinigen, Lackstift auftragen, trocknen lassen. Fertig.
LOJOPAR
03.07.21 20:05
Hallo, hier ein kleiner Leitfaden zum Ausbessern von Lackschäden auf Malm Möbeln: 1. Vorbereitung: Reinige die beschädigte Stelle gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol, um Fett und Schmutz zu entfernen. 2. Anschleifen: Schleife die beschädigte und leicht angrenzende Fläche sehr fein mit 400er Schleifpapier an, um die Oberfläche für den Lack zu öffnen. 3. Farbton ermitteln: Suche einen passenden Lackstift oder Möbel-Korrekturstift, der dem Weißton von Malm so nahe wie möglich kommt. Ikea verwendet oft ein glattes, glänzendes Weiß, daher auf hochglänzende Variante achten. 4. Auftrag: Trage den Lack dünn in mehreren Schichten auf, jeweils gut trocknen lassen. Wichtig ist dabei, nicht zu dick aufzutragen, sonst wirkt die Stelle unnatürlich. 5. Abschluss: Nach dem Trocknen kann man die Stelle mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 800-1000 Körnung) vorsichtig etwas mattieren, um den Übergang zu harmonisieren. 6. Optional: Wenn der Glanz nicht stimmt, kannst du mit einem speziellen Klarlack für Möbel nachlackieren. Achte aber darauf, dass er zur Oberfläche passt (matt oder glänzend). Typische Fehler sind zu dickes Lackieren oder falsche Farbnuancen. Viel Erfolg!
Bugovin
03.07.21 20:49
Kann jemand eine konkrete Marke oder Produkt empfehlen? Ich habe einige Stifte in Baumärkten gefunden, aber bin unsicher, ob die tatsächlich gut zu Ikea Malm passen. Gibt es vielleicht spezielle Möbelreparatursets, die sich hier anbieten?
REOHEINRIC
04.07.21 10:11
Ich kann die Produkte von „Effekt Lackstift“ empfehlen, speziell die Weißtöne sind für IKEA Möbel gut geeignet. Diese Stifte sind in vielen Baumärkten und online verfügbar. Wichtig ist, vor der Anwendung den Farbton auf einem unauffälligen Bereich zu testen. Für größere Schäden lohnen sich auch Reparatursets mit Grundierung, Farblack und Klarlack, die eine langlebige Lösung bieten. Achte bei Malm Möbeln auf eine glänzende Oberfläche, da sonst die Reparaturstellen auffallen. Manchmal hilft es, das Möbelstück vor der Reparatur abzunehmen und stationär zu bearbeiten.
Layla
04.07.21 12:47
Ich verstehe gut, wie frustrierend Lackschäden bei Malm Möbeln sein können. 🙂 Gerade bei sichtbaren weißen Flächen fällt das schnell auf. Was bei mir gut funktioniert hat, war das langsame Auftragen mit einem feinen Pinsel anstatt mit Lackstiften. So kontrolliert man besser die Menge und kann den Farbton gezielter anpassen. Noch ein Tipp: Geduld ist wichtig, denn mehrere dünne Schichten bringen oft das beste Ergebnis. Falls du unsicher bist, keine Sorge, das erfordert ein wenig Übung, aber es lässt sich gut lernen. Viel Erfolg – und lass dich nicht entmutigen!
ikeamalmklarlackfarbtonlackstiftmöbeloberflächeanschleifenschleifpapierstifte
