toril schrieb:
13 kg pro FachDanke, das war genau die Info, nach der ich gesucht habe.
Muso4 schrieb:
Gibt’s Leute, die das KALLAX über Jahre mit merklich stärkeren Lasten gefüttert haben und Erfahrungen mit Schäden oder Durchbiegungen gemacht haben?Das ist auch meine größte Sorge. Zusammen mit der Frage, wie oft kann man das Regal beladen und entladen, ohne das Material an Stabilität verliert.
Habt ihr vielleicht konkrete Erfahrungen mit Regalen, die längerfristig und mit Lasten deutlich über den empfohlenen Werten belastet wurden? Wann treten in der Regel erste Stabilitätsprobleme auf?
cassandra schrieb:
Alternativlösungen: Metallregale mit höherer TraglastDas ist sicherlich eine Option, aber das KALLAX hat halt auch einen gewissen Charme und passt aufgrund der Maße perfekt. Daher suche ich auch nach Tipps, wie man es gegebenenfalls verstärken kann.
taule schrieb:
Habt ihr ... konkrete Erfahrungen mit Regalen, die längerfristig und mit Lasten deutlich über den empfohlenen Werten belastet wurden?In der Praxis sind IKEA Regale wie das KALLAX durchaus belastbarer als auf den Datenblättern angegeben, jedoch ist das immer eine Frage der Nutzungsfrequenz und der Lastverteilung.
Das Material Spanplatte entwickelt Schwachstellen, vor allem an den Verbindungsstellen, bei starker punktueller Belastung. Auch der Feuchtigkeitsschutz ist wichtig, da spanplattenempfindlich sind.
Wer viel schweres Lagergut bewegt, sollte unbedingt regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen prüfen.
Eine Verstärkung durch Einbringung einer MDF-Rückwand oder eines Metallrahmens kann die Steifigkeit verbessern, allerdings sollte man keine Wunder erwarten.
Ich empfehle außerdem, die Lagerung nicht nur nach Gewicht, sondern auch nach der Frequenz des Zugriffs zu planen: Gegenstände, die oft bewegt werden, sollten leichter sein.
taule schrieb:
Danke, das war genau die Info, nach der ich gesucht habe.Zusätzlich zur rechten Montage und Beachtung der Belastungsgrenzen könnte man Verstärkungen durch Winkelprofile speziell an den unteren Fächern vornehmen.
Das verbessert die Lastaufnahmefähigkeit, ohne die Optik wesentlich zu verändern.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, statt aller Einlegeböden wenige stärkere Holzbretter zu montieren, die selbst tragfähiger sind. Das Regal kann so auch gezielter mit schwereren Gegenständen bestückt werden.
Wichtig: Der Boden muss eben sein, damit das Regal nicht schief steht und dadurch die Lasten ungleichmäßig verteilt werden.
Keatondra12.09.20 09:36Hallo, ich möchte noch ergänzen, dass bei der Nutzung von KALLAX als Stauraum für schwere Lasten immer die Sicherung des Regals an der Wand entscheidend ist. Unabhängig davon, wie schwer das Gewicht ist, stabilisiert die Wandbefestigung das Ganze deutlich.
Außerdem kann es sinnvoll sein, robuste Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff oder Metall zu verwenden, die das Gewicht verteilen und direkten Druck auf die Regalböden minimieren.
Wenn du noch Fragen hast, wie man das Regal stabil aufstellt, helfe ich gerne weiter!
