ᐅ KALLAX als Nachtkästchen zu hoch – Ideen?
Erstellt am: 17.05.21 08:43
renpin
renpin
17.05.21 11:55
pauPierce schrieb:
Wie ist dein Bett- und Matratzenaufbau? Gibt es eine bestimmte Zielhöhe, die du dir vorstellst?
Noch einmal: Mein Ziel sind ca. 55-60 cm Gesamthöhe – also vom Boden bis zur Ablagefläche. Ich glaube, das ist ergonomisch für mich am besten.
flo-Theres schrieb:
Wenn das Absägen des Kallax in Betracht gezogen wird, sollte unbedingt geprüft werden, wie der Bodensatz aufgebaut ist
Das macht mir etwas Sorgen. Wäre es denn besser, statt zu sägen, vielleicht eine Verkleinerung bzw. Reduktion durch Bau eines niedrigeren Sockels?
vinpau schrieb:
Ich hab mir vor kurzem auch ein Kallax ... eine dünne Holzplatte mit Filzgleitern zu befestigen
Interessant, aber ich fürchte, der Unterschied würde nicht ausreichen, da ich fast 20 cm reduzieren müsste.
SauDietmar
17.05.21 13:05
Hallo renpin,
ich verstehe dein Dilemma sehr gut und habe ähnliche Projekte mit Ikea Kallax umgesetzt. Hier ein strukturierter Lösungsansatz:
1. Messen: Zuerst den Abstand zwischen Bodenseite des Kallax bis obere Ablagefläche bestimmen.
2. Kürzen: Kallax Beine absägen geht, allerdings darf der Boden nicht komplett entfernt werden, weil er tragend wirkt. Besser ist es, ca. 15 cm abzunehmen und dann mit stabilen Füßen eine gewünschte Endhöhe herstellen.
3. Sockel: Ein maßgefertigter Sockel aus Multiplex oder MDF kann die belastete Bodenplatte ersetzen und gleichzeitig eine niedrigere Aufstellung ermöglichen. Vorteil: Stauraum bleibt erhalten, Stabilität wird ggf. sogar verbessert.
4. Alternative Füße: Füße mit integrierter Höhenverstellung sind selten, aber auch Rollen mit Bremsfunktion wären eine Option. Allerdings führt das häufig zur höheren Gesamtbauhöhe.
5. Weitere Details: Achte darauf, ob du die Rückwand ebenfalls anpassen musst, z.B. kürzen, damit sie nicht zu weit herausragt.
Zusammenfassung: Wenn du keine extremen Werkzeuge hast, empfehle ich Sockel mit einer stabilen Grundplatte. Beim Absägen sollte man sehr akkurat arbeiten, damit es am Ende sauber bleibt.
Bei Bedarf kann ich dir noch eine Skizze oder Materialempfehlungen geben.
renpin
17.05.21 13:43
Das klingt sehr interessant, gerade weil mir die Erhaltung des Stauraums wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, den Sockel so zu bauen, dass ich sogar zusätzliche kleine Schubladen integrieren kann.
Falls du eine Skizze oder Materialtipps hast, wäre ich sehr dankbar. Welche Dicke würdest du bei MDF oder Multiplex empfehlen, damit es stabil bleibt und nicht durchhängt?
pauPierce
17.05.21 14:17
Ich würde MDF ab 18 mm oder Multiplex 15-18 mm dick empfehlen. Besonders Multiplex ist leichter, aber auch etwas teurer. Für den Sockel solltest du auf jeden Fall eine tragende Holzplatte bauen, die sowohl den Korpus aufnimmt als auch als Boden des Aufbaus fungiert.
Wenn du gern weitermachen möchtest, hier ein grober Ablauf:
- Alte Füße abschrauben, den unteren Rand auf die gewünschte Höhe kürzen (preferabel nicht zu viel, max. 10-15 cm).
- Ein passgenauer Sockel passend zum Ausschnitt bauen.
- Sockel von innen zusätzlich mit Winkeln verstärken.
- Den Kallax darauf festschrauben.
Wichtig: Achte auf exakte Winkel, sonst kippelt es hinterher. Wenn du dir beim Abschneiden unsicher bist, kannst du beim Baumarkt oft einen kostenlosen oder günstigen Zuschnitt bekommen.
Noch eine Frage: Möchtest du das Kallax fest am Bett fixieren oder soll es beweglich bleiben?
renpin
17.05.21 14:52
Das Kallax sollte eher beweglich bleiben. Ich möchte es eventuell umstellen können, wenn ich mal anders im Zimmer arrangiere. Aber es sollte auch nicht zu leicht verrutschen.
Danke für den Tipp mit dem Zuschnitt im Baumarkt. Die Idee, die alten Beine zu kürzen und dann den Sockel anzufertigen, finde ich gut - klingt nach einem machbaren Kompromiss.
LUISABEL
17.05.21 15:33
Ein formal nüchterner Hinweis zur Stabilität:
Die einzelnen Kallax-Module sind auf den Bodenteilen konstruiert. Wird die untere Bodenplatte verkleinert oder entfernt, kann die seitliche Verwindung steigen, was die Stabilität verschlechtert.
Wenn du kürzt, sorge dafür, dass die verkürzte Fläche vollständig aufliegt, am besten auf einem geschlossenen Sockel oder Unterbau. Offene Konstruktionen oder nur punktuelle Stützen können die Gefahr von Verwindungen erhöhen.
Bei einer Sockelkonstruktion empfiehlt sich eine geschlossene Bodenplatte aus Multiplex, die den ganzen Korpus aufnimmt und Last gut verteilt. Außerdem sollte die Rückwand nicht gekürzt werden, da sie die Korpusstabilität stark erhöht.
