Tumarcellu23.05.20 08:37Hallo zusammen,
ich habe einige Billy Regale von Ikea, die ich in meinem Wohnzimmer aufbewahre. Das Problem ist, dass der Boden in diesem Raum leider nicht ganz eben ist – es gibt leichte Unebenheiten, was dazu führt, dass die Regale leicht wackeln oder nicht ganz stabil stehen. Das ist ziemlich ärgerlich und ich möchte gerne wissen, wie man die Billy Regale auf unebenem Boden am besten stabilisieren kann.
Welche Möglichkeiten gibt es, um Bodenausgleich zu schaffen oder die Regale sicher zu fixieren? Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Tricks, die sich bewährt haben? Ich würde mich über praktische Tipps freuen, die möglichst leicht umzusetzen sind, ohne gleich den ganzen Boden aufwendig neu zu machen.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Demetrius23.05.20 11:02Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend das sein muss, wenn so ein feststehendes Möbelstück wackelt. Gerade bei Billy Regalen, die ja doch recht hoch sein können, fühlt man sich schnell unsicher. Es ist gut, dass du das Thema hier ansprichst – ich hatte mal ein ähnliches Problem bei mir zuhause.
Was bei mir ganz gut geholfen hat, war erst einmal, die Füße der Regale mit kleinen Filzgleitern auszustatten, wie man sie für Stühle kennt. Diese sind leicht anpassbar und können die kleinsten Unebenheiten gut ausgleichen. Natürlich reicht das nicht immer aus, wenn der Boden sehr schief ist.
Dazu habe ich dann mit ein paar kleinen Holzkeilen gearbeitet, die ich hinter den Füßen oder an den Stellen, wo es wackelte, eingeschoben habe. Das verleiht zusätzlich Stabilität.
Wie sieht denn die Unebenheit bei dir aus? Ist das nur eine leichte Schieflage oder eher ein spürbares Gefälle? Das würde vielleicht helfen, bessere Tipps geben zu können.
Die Stabilisierung von Billy Regalen auf unebenem Boden ist ein bekanntes Problem, das sich mit mehreren bewährten Methoden lösen lässt.
Eine der effektivsten und zugleich unkomplizierten Lösungen ist die Verwendung von sogenannten Möbel-Ausgleichsplättchen oder -keilen. Diese bestehen meist aus Kunststoff oder Holz und können punktuell unter jeden Regalfuß gelegt werden, bis das Möbelstück waagerecht steht. Wichtig ist, dass diese Plättchen rutschfest sind, um die Stabilität zu gewährleisten.
Darüber hinaus bietet Ikea selbst Bodenausgleichs-Adapter für Regale an, die sich unter die Füße montieren lassen – diese sind speziell auf das Billy-System angepasst und erleichtern die Justierung erheblich.
Alternativ können selbstklebende Gummi- oder Filz-Pads helfen, die Vibrationen mindern und als Haftgrund dienen, allerdings gleichen diese keine größeren Unebenheiten aus.
Zu erwähnen wäre noch, dass man bei unebenem Boden eventuell mit einer Wasserwaage die optimale Position des Regals ermitteln sollte, um gezielt die Höhendifferenzen zu erkennen und dann mit Keilen oder Ausgleichsplättchen zu korrigieren.
Abschließend ist darauf zu achten, dass die Regale zusätzlich an der Wand befestigt werden, was für die Sicherheitsstabilität bei Billy-Regalen ohnehin empfohlen wird.
Falls der Boden sehr uneben ist, könnte auch eine Basis aus OSB-Platten oder Multiplex als Unterlage dienen, die dann auf dem Boden nivelliert und unterlegt wird. Das ist allerdings aufwändiger.
Demetrius schrieb:
Was bei mir ganz gut geholfen hat, war erst einmal, die Füße der Regale mit kleinen Filzgleitern auszustattenGenau das! Ich hab das mit solchen rutschfesten Filzgleitern gemacht und zusätzlich noch kleine Keile hinter den unteren Füßen versteckt – sieht keiner, und die Regale stehen bombenfest. 🙂
Eine andere clevere Idee ist übrigens, kleine Gummipuffer oder Möbelfüße aus Silikon zu verwenden. Die geben auch ein bisschen mehr Grip, vor allem auf Fliesen oder glatten Böden.
Wenn du richtig kreativ sein willst, kannst du die Keile sogar selbst mit Holzresten zuschneiden – Maßarbeit und preiswert. Man fühlt sich dabei fast wie ein Möbeltischler. ;-)
Ach und nicht vergessen: Die Billys unbedingt an der Wand sichern, sonst wird's bei hoher Last schnell brenzlig. Sicherheit first! 😉
Also, nur Mut – das Problem ist lösbar und kostet kein Vermögen!
gekira schrieb:
Abschließend ist darauf zu achten, dass die Regale zusätzlich an der Wand befestigt werden, was für die Sicherheitsstabilität bei Billy-Regalen ohnehin empfohlen wird.Das möchte ich unterstreichen. Die Wandbefestigung ist essentiell, vor allem bei Regalen, die sich auf unebenem Boden befinden, da die Standsicherheit allein durch den Boden selten garantiert ist.
Zur Stabilisierung an sich empfehle ich zudem den Einsatz von verstellbaren Möbelfüßen. Diese bestehen üblicherweise aus Metall mit eine Schraubgewinde und können sehr genau justiert werden, sodass man Unebenheiten von bis zu mehreren Zentimetern ausgleichen kann.
Montage: Die verstellbaren Füße werden an der Unterseite der Regale montiert, idealerweise an den äußeren Ecken. Dadurch kann man die Höhe individuell anpassen und die Last optimal verteilen.
Diese Methode ist aus meiner Sicht die sauberste und langlebigste Lösung, besonders bei hochwertigen oder schweren Regalen.
Zusätzlich sollte man eine Wasserwaage zu Hilfe nehmen, um die Füße genau einzustellen.
Falls jemand Interesse hat, kann ich gerne genaue Produktbezeichnungen oder Bezugsquellen nennen.
