ᐅ Wie stabil sind Ikea Brimnes Schubladenführungen im Langzeittest?
Erstellt am: 29.10.21 18:47
Berk_ix
Berk_ix
29.10.21 18:47
Hallo zusammen, ich möchte hier einmal gezielt nach Erfahrungen und Einschätzungen zum Thema „Wie stabil sind Ikea Brimnes Schubladenführungen im Langzeittest?“ fragen. Konkret interessiert mich, wie langlebig und zuverlässig die in den Brimnes-Kommoden verwendeten Schubladenführungen über mehrere Jahre im Alltag sind, auch wenn die Schubladen regelmäßig stark belastet oder häufig geöffnet und geschlossen werden. Es gibt ja teilweise gemischte Meinungen zu günstigen Möbeln und deren Führungsmechanismen. Mich interessiert daher vor allem: Zeigen sich nach längerer Nutzung häufiger Verschleißerscheinungen wie Verziehen, Schwergängigkeit oder Beschädigungen der Führungen? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Brimnes-Modellen? Außerdem wäre interessant zu wissen, ob eine Nachjustierung oder gar ein kompletter Austausch der Schubladenführungen im Langzeitbetrieb häufig notwendig wird. Danke vorab für eure detaillierten Erfahrungsberichte und Tipps!
Dwight49
29.10.21 19:12
Hallo Berk_ix, grundsätzlich sind die Schubladenführungen bei Ikea Brimnes-Möbeln für den alltäglichen Gebrauch ausgelegt, das bedeutet moderate Belastungen und häufiges Öffnen/Schließen sollten kein Problem darstellen. Aus technischer Sicht verwendet Ikea meist Metallvollauszüge oder Kunststofflaufleisten mit Metallführungen in diesem Sortiment. Im Langzeittest zeigen sich bei den günstigen Varianten gelegentlich Schwergängigkeiten durch Ablagerungen, Staub oder Verschleiß an Kunststoffteilen. Ein Verziehen der Schubladen oder Fehlstellungen sind eher selten, können aber insbesondere durch unsachgemäße Nutzung oder Überlastung entstehen. Ein Austausch ist durchaus machbar, wenn man den Aufwand nicht scheut – Ikea bietet entsprechende Ersatzteile an. Für Langzeitstabilität empfehle ich das regelmäßige Reinigen der Führungen und eine moderate Belastung. Eine präzise Nachjustierung ist möglich, da die meisten Modelle Schraubpunkte zur Feinjustierung besitzen.
Katan
29.10.21 20:03
Ich finde ja, bei Ikea-Möbeln darf man vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu viel erwarten – aber bei Brimnes bin ich bislang positiv überrascht. 😎 Klar, sie sind keine High-End-Schubladenführungen, aber erst nach ein paar Jahren kann man mal zwischendurch „ölen“ oder etwas nachjustieren, und dann laufen sie wieder ziemlich geschmeidig. Ein bisschen Pflege und kein Schwerstarbeitseinsatz, und die Teile machen ihren Job. Also für den Alltag völlig ausreichend! Aber ich gebe zu, wenn ich schwere Werkzeuge da rein packen müsste – tja, das wäre vielleicht zu viel verlangt. Trotzdem, für Kleidung usw. super stabil, zumindest bei mir bisher.
Jaime
30.10.21 09:14
Zum Punkt Langzeittest: Es gibt Berichte von Nutzern, die nach etwa 3-5 Jahren Schwergängigkeit durch Verschleiß an Kunststoffkomponenten bemängeln. Allerdings handelt es sich bei Brimnes-Schubladenführungen meist um einfache Metalllaufleisten, die bei angemessener Belastung durchaus eine längere Nutzungsdauer erreichen können. Eine häufige Ursache für Störungen ist Verunreinigung oder Fehlbeladung, beispielsweise wenn schwere Gegenstände einseitig in der Schublade lagern. Es empfiehlt sich, beim Einbau und Gebrauch auf gleichmäßige Lastverteilung zu achten und die Führungen gelegentlich zu reinigen. Einen kompletten Austausch der Führungen sollte man nur bei Mechanikproblemen ins Auge fassen.
SUBEN60
30.10.21 10:22
Das kann ich bestätigen. Bei meinem Brimnes-Kommodenpaar zeigen sich nach rund 4 Jahren bei mindestens einem Drittel der Schubladen leichte Schwergängigkeiten. Ursache sind meist verschlissene Kunststoffrollen oder ein verbogenes Metallprofil. Ebenfalls tippe ich darauf, dass erhöhte Feuchtigkeit die Metallteile leicht korrodieren lässt, was die Laufleistung beeinträchtigt. Ich habe vorsichtig die Führungen komplett gereinigt, leicht geölt und justiert, was nur temporär half. Ein dauerhafter Austausch der Führungen wäre technisch machbar, aber mit Aufwand verbunden, da die Montage etwas fummeliger ist. Das spricht für ein solides Mittelmaß bei der Konstruktion; für höhere Ansprüche sind die Systeme suboptimal.
Jonas66
30.10.21 10:59
Ich habe bei meiner Brimnes-Kommode nach etwa 5 Jahren die Führungen ersetzt. Es läuft jetzt wieder flüssig. Tipp: Original Ersatzteile von Ikea holen und beim Einbau darauf achten, dass alle Kunststoffteile korrekt sitzen.
ikeabrimnesschubladenverschleiß
