ᐅ Wie stabil ist der IKEA BRIMNES Schrank nach mehrfachem Auf- und Abbau?
Erstellt am: 01.06.23 08:27
budi59Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, mir den IKEA BRIMNES Schrank zuzulegen, habe aber Bedenken bezüglich der Stabilität des Möbelstücks nach mehrfachem Auf- und Abbau. Meine Frage ist konkret: Wie stabil und haltbar bleibt der IKEA BRIMNES Schrank bei wiederholtem Auf- und Abbau? Insbesondere interessiert mich, ob sich durch solche Vorgänge strukturelle Schwächen oder vermehrter Verschleiß an den Verbindungen (etwa durch die typische Schraub- und Dübel-Kombination) einstellen und in welchem Rahmen man die Stabilität des Schranks über längere Zeiträume hinweg einordnen kann.
Es wäre hilfreich, wenn Erfahrungen mit dem Möbel in genau solchen Szenarien oder belastbare Einschätzungen vorliegen. Danke im Voraus!
Die Stabilität des IKEA BRIMNES Schranks nach mehreren Auf- und Abbauzyklen hängt primär von der Sorgfalt beim Zusammenbau ab und wie oft der Schrank tatsächlich komplett demontiert wird.
- Die verwendeten Verbindungselemente sind typische metallene Schrauben, Dübel und Holzdübel, die bei wiederholtem Ausbau Verschleiß zeigen können.
- Insbesondere Holzspanplatten, auf denen diese Dübel sitzen, neigen dazu, mit der Zeit durch wiederholtes Ein- und Ausbauen der Schrauben an Festigkeit zu verlieren.
- Nach etwa 3-4 kompletten Auf- und Abbauten kann man ein leichtes Nachgeben an den Verbindungsstellen erwarten.
Für langfristige Stabilität empfiehlt sich das Verwenden von Holzleim an kritischen Stellen und das vorsichtige Hantieren mit den Schrauben, um das Material nicht unnötig zu beschädigen.
Jeffon schrieb:
Nach etwa 3-4 kompletten Auf- und Abbauten kann man ein leichtes Nachgeben an den Verbindungsstellen erwarten.Das halte ich für eine generelle Annahme, die stark variieren kann. Wichtig ist die Art der Lagerung während der Demontage und wie genau man die Schrauben handhabt. Viele Nutzer unterschätzen den Einfluss von zu festem Anziehen oder unsorgfältigem Ausbau, was das Material unnötig beansprucht.
Ich würde zudem hinterfragen, ob das Modell BRIMNES typischerweise für häufigen Umzug oder Auf- und Abbau konzipiert ist – meines Wissens aus Material und Design eher nicht. Das spricht für eine mittelfristige Nutzung, weniger für quasi permanente Demontage.
Ich kann ergänzen, dass die BRIMNES Möbelserie laut meiner Recherche für den günstigen Preissegment typisch aus Spanholz besteht. Diese Holzwerkstoffe sind nicht so widerstandsfähig gegen wiederholtes Zerlegen wie massive Holzmöbel.
- Falls der Schrank also häufig abgebaut wird, empfehle ich, die Schrauben zu markieren oder zu nummerieren, um beim Zusammenbauen Fehler zu vermeiden.
- Zudem kann es helfen, beim Wiedermontieren eventuell beschädigte Dübel auszutauschen oder die Schraubenlöcher mit etwas Holzfüllmasse zu stabilisieren.
Ich nutze selbst einige BRIMNES Teile und würde sie für einen Umzug zwar empfehlen, jedoch nicht für häufiges mehrmals jährliches Zerlegen.
Matthewt4802.06.23 07:49Hannah schrieb:
Keine Probleme mit Stabilität.Das entspricht auch meinem Eindruck nach drei Auf- und Abbauvorgängen. Die Konstruktion ist für den normalen Gebrauch robust, solange man sorgsam mit den Schrauben umgeht. Ein Tipp: Nach jedem Zusammenbau alle Verbindungen kontrollieren und eventuell nachziehen. Das verbessert die Langzeitstabilität deutlich.
