nafo69 schrieb:
Das Kallax Regal habe ich schon aufgebaut, es ist das Standard 4x4 Modell (also 16 Fächer). Ich wollte das Aquarium in zwei der unteren Fächer zu platzieren…Das ist gut, da die größere Fläche des Regalbodens dadurch mittragen kann. Dennoch sind die einzelnen Zwischenböden von Kallax nicht dafür ausgelegt, solch hohe Lasten zu tragen.
Ich würde daher empfehlen, nicht nur die Rückwand fest zu befestigen (oft sind das nur Pappstreifen), sondern die einzelnen Seiten- und Bodenplatten zusätzlich mit kleinen Holzecken oder Metallwinkeln zu verstärken.
Wichtig ist auch, dass die Standfläche unter dem Aquarium absolut eben und fest ist, damit sich keine punktuellen Belastungen ergeben, die zu Verformungen führen. Das Wassergewicht wirkt als statische Last, von Bewegungen und Vibrationen mal abgesehen.
Hast du schon gemessen, wie dick die Einlegeböden sind? Die Originalböden sind etwa 12 mm stark, was bei Dauerlasten nicht optimal ist.
warrenka5706.10.24 12:05Ich habe selbst mal mit einer ähnlichen Situation gehadert und verstehe deine Sorge sehr gut.
Die Frage "Wie stabil ist das Kallax mit Fischbecken?" ist nicht nur technische Fragestellung, sondern auch ein Thema, das uns alle bewegt. Gerade weil so ein Aquarium ja eine gewisse emotionale Bedeutung hat und man darauf vertraut, dass alles sicher ist.
Es wäre schade, wenn trotz aller Vorsicht doch was passieren würde. Ich hatte mal eine kleine Beschädigung am Regal, die ich zuerst ignoriert habe – und dann ist es leider zu einer größeren Belastung gekommen.
Daher mein Tipp: lieber auf Nummer sicher gehen, zum Beispiel mit zusätzlicher Verstärkung oder Unterlage. Deine Investition und das Wohl der Fische sind es wert!
Guten Morgen,
ich möchte hier gerne nochmal systematisch auf das Problem eingehen:
1. Material und Belastbarkeit: Das Kallax besteht, wie bereits erwähnt, aus MDF, das nicht wasserdicht ist und bei Feuchtigkeit aufquillt. Dauerhafte Wassereinwirkung kann die Stabilität stark mindern.
2. Belastung: Eine 60-Liter Aquariumlast (ca. 60 kg Wasser + Eigengewicht) verteilt sich relativ gleichmäßig, wenn das Aquarium auf einer passenden Grundplatte steht.
3. Empfehlung - Verstärkungen:
- Sperrholzplatte als Unterlage (mind. 18 mm) verwenden.
- Boden des Kallax mit zusätzlichen Schraubwinkel oder Metallprofilen stabilisieren.
- Regalfach seitlich mit Metallwinkeln fixieren, um Verformungen zu verhindern.
4. Wartung und Kontrolle: Regelmäßig nach etwaigen Verformungen, Feuchtigkeitsspuren oder Beschädigungen schauen.
Zusammenfassend: Ohne zusätzliche Verstärkungen ist die Langzeitbelastung kritisch. Mit den genannten Maßnahmen ist das Kallax durchaus für ein 60-Liter Becken geeignet.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne ein kleines Schema dafür anfertigen.
SETHBLA schrieb:
Kallax ist nicht für schwere Aquarien vorgesehen.Dem stimme ich zu.
Besser spezielle Aquarien-Unterschränke benutzen – die sind für solche Lasten ausgelegt und bieten Sicherheit.
Kurzes Fazit aus meiner Sicht:
Kallax ist schick, günstig und flexibel, aber Wasser ist schwer und bleibt nicht drucklos.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bau Verstärkungen ein und schau regelmäßig nach – dann hast du mehr Spaß und weniger Sorgen. 🙂
Und immer dran denken: Deine Fische und Pflanzen zählen auf dich! ;-)
