ᐅ KALLAX horizontal vs. vertikal – was ist stabiler?
Erstellt am: 21.03.15 19:37
Haha, ich liebe es, wenn ein simples Regal plötzlich zu so einer Wissenschaft wird! 😉 Spaß beiseite – ich finde ja, das KALLAX ist ziemlich robust, aber die vertikale Stellung hat einfach den Vorteil, dass es so schön in die Wand eingekuschelt werden kann.
Beim horizontalen Aufbau hab ich mal die Erfahrung gemacht, dass das Teil bei Belastung ein wenig nachgibt, vor allem, wenn man drin rumwühlt oder mehrmals drauflastet.
Klar, mit dicker Tischplatte obendrauf und Wandfixierung geht's gut, aber bei ganz normaler Nutzung finde ich vertikal trotzdem die stabilere Lösung.
Und hey, wenn jemand richtig experimentierfreudig ist, kann er's ja auch als Sofaersatz umbauen – dann aber bitte mit Verstärkungen! 🙂
Nach eingehender Prüfung und Vergleich von Belastungspunktdaten kann ich folgende Erkenntnisse zuspitzen:
In der Tat, das Regalsystem beruht auf vertikaler Belastung.
Empfehlenswert ist der Einsatz von zusätzliche Querstreben oder stabilisierende Profile, insbesondere wenn das Regal dauerhafte horizontale Lasten aufnehmen soll.
Ohne solche Maßnahmen können Spannungen an Verbindungsstellen und die geringere Wanddicke seitlich die Lebensdauer reduzieren.
sarpa schrieb:
Die vertikale Position gewährleistet, dass die einzelnen Fächer die Last gleichmäßig tragen können.
LOPAU schrieb:
Falls jemand eine horizontale Aufstellung wünscht – etwa als Tischfläche oder Bank – empfehle ich auf jeden Fall zusätzliche Verstärkungen einzubauen.
Hier eine kleine Anleitung, wie man prüfen kann, ob die Stabilität eines KALLAX-Regals bei horizontalem Aufbau ausreichend ist:
1. Leichtes Belastungstest: Legt das Regal horizontal auf den Boden und packt zunächst leichte Gegenstände in die Fächer, überprüft, ob sich Risse oder laute Knarzgeräusche zeigen.
2. Belastungsschritt: Steigert die Last schrittweise und achtet auf Verformungen oder Schwanken.
3. Versteifung einbauen: Bei Unsicherheiten empfiehlt sich das Hinzufügen von Winkeln an Seiten oder das Auflegen starrer Holzplatten zur Versteifung.
Vorsicht mit dynamischen Lasten – Ein- und Ausräumen, Sitzen oder Springen – das kann die Konstruktion schnell überlasten.
Fazit: Vertikal ist stabiler, horizontal machbar mit entsprechender Vorsicht und Verstärkung.
TAUHINRI4723.03.15 09:45Vielen Dank an alle für die ausführlichen und differenzierten Antworten!
Besonders hilfreich finde ich die Hinweise auf die mechanische Auslegung des KALLAX für vertikale Belastung sowie die Ratschläge, wie man bei horizontaler Nutzung zusätzliche Stabilität erreichen kann.
Ich plane tatsächlich, das Regal im Wohnzimmer als tiefer Sideboard-Ersatz horizontal zu verwenden – mit Ablagefläche oben und teilweise schweren Boxen darin.
Würdet ihr dann konkret Winkelplatten empfehlen, oder sind zusätzliche Holzstreben/Wabenstrukturen unter der Auflagefläche effektiver?
Und gibt es grobe Empfehlungen zur Stärke der Verstärkungsmaterialien?
für die horizontale Nutzung als Sideboard wäre es sinnvoll, eine Kombination aus beidem zu verwenden. Winkelprofile (Metall oder Holz) an den Seiten erhöhen die seitliche Stabilität und verhindern ein Verdrehen.
Zusätzlich sorgen Querstreben oder eine feste Holzplatte unter oder über der Fläche für eine bessere Lastverteilung. Ich empfehle Holzplatten mit mindestens 18 mm Stärke, um Verformungen zu reduzieren.
Wichtig ist, dass die Verbindungen stabil verschraubt werden und keine Last nur auf den Kleb- oder Steckverbindungen liegt.
So wird die Konstruktion dauerhaft tragfähig und stabil, auch bei schweren Gegenständen.
Noch ein letzter Technik-Tipp für die Verstärkung beim horizontalen Aufbau:
Damit die Belastung auf die Trägerwand effizient übertragen wird, sollte man darauf achten, dass die eingesetzten Winkel so positioniert sind, dass sie die Scher- und Zugkräfte aufnehmen können. Metallwinkel mit mindestens 3 mm Stärke bieten bessere Stabilität als dünne Holzleisten.
Gleichzeitig empfehle ich, die Oberplatte großflächig mit Schrauben oder Holzleim an das Grundregal zu fixieren, um eine Einheit zu bilden.
Wenn möglich, lege unter das Regal zudem rutschfeste Gummipads, die verhindern, dass es sich bei Belastung verschiebt.
Ihr werdet merken, dass so der Unterschied zwischen horizontalem Aufbau und vertikaler Standardstellung minimiert wird.
