ᐅ Wie schützt man Ikea Hemnes Möbel vor Sonnenlicht?
Erstellt am: 05.07.22 10:34
Sobla
Sobla
05.07.22 10:34
ich besitze einige Ikea Hemnes Möbelstücke aus lackiertem Kiefernholz und habe festgestellt, dass direktes Sonnenlicht im Raum die Oberfläche mit der Zeit deutlich ausbleicht und manchmal auch kleine Risse entstehen. Meine Frage ist daher konkret: Wie schützt man Ikea Hemnes Möbel vor Sonnenlicht am effektivsten, ohne die Optik und Haptik der Möbel zu verändern? Ich suche gerne praktische und bewährte Tipps – sowohl was Maßnahmen am Möbel selbst betrifft als auch Gestaltungen im Wohnraum, die Lichtbelastung senken.
Ich arbeite mit dem Gedanken, z.B. UV-Schutzfolien an den Fenstern anzubringen oder die Möbel mit einem speziellen Lack zu behandeln, bin mir aber unsicher, wie sich das jeweils genau auswirkt auf die Möbeloberfläche und eventuell die Garantie.
Würde mich über längere Antworten freuen, die die Problematik etwas differenzierter beleuchten. Danke im Voraus!
toril
05.07.22 14:07
Hallo Sobla,
zu deiner Frage „Wie schützt man Ikea Hemnes Möbel vor Sonnenlicht am effektivsten, ohne die Optik und Haptik der Möbel zu verändern?“ gibt es einige praktikable Ansätze. Hemnes-Möbel sind mit einer Lackschicht geschützt, die UV-Einflüsse nur bedingt abwehrt. Deshalb führt direkte Sonne oftmals zu Ausbleichungen.
Ein effektiver Schutz besteht darin:
- Transparente UV-Schutzfolien an den Fenstern anzubringen. Diese reduzieren die UV-Strahlung um bis zu 99 % und verhindern das Ausbleichen, ohne die Lichtqualität im Raum erheblich zu beeinträchtigen.
- Möbelstücke möglichst so zu positionieren, dass sie nicht permanent in direktem Sonnenlicht stehen.
- Alternativ kann man Möbel mit speziellen Holzlasuren oder Lacken nachbehandeln, die UV-Schutz bieten. Dabei musst du aber auf kompatible Produkte achten, um die bestehende Lackschicht nicht zu beschädigen oder verfärben.
Die Garantie von Ikea wird durch oberflächliche Nachbehandlungen meist nicht beeinträchtigt, es empfiehlt sich jedoch, die jeweiligen Bedingungen einmal zu prüfen.
Ich empfehle dir, vor direkten Lackierungen eine kleine, unauffällige Fläche zu testen.
Fazit: UV-Schutzfolien an Fenstern sind die schonendste und effektivste Methode, um die Möbel zu schützen und das ursprüngliche Aussehen zu bewahren.
Giagau
06.07.22 09:18
Dem stimme ich zu und möchte noch ergänzen: Neben UV-Schutzfolien sind auch lichtdurchlässige Vorhänge oder Rollos, die speziell mit UV-schützender Beschichtung ausgestattet sind, sehr sinnvoll. Diese bieten zusätzlich einen gewissen Sichtschutz, ohne den Raum komplett abzudunkeln.
Außerdem solltest du auf eine regelmäßige Reinigung der Möbeloberflächen achten, da Schmutzpartikel die Lackoberfläche angreifen können und Sonneneinstrahlung dann schneller Schäden verursacht.
Falls du die Möbel dennoch neu behandeln möchtest, bieten sich dünnschichtige Öle an, die den Holzcharakter bewahren und in Kombination mit einem UV-Blocker verwendet werden können. Allerdings ist das bei lackierten Hemnes-Möbeln meist nicht praktikabel, da der Lack nicht entfernt werden soll.
Kurz gesagt:
- UV-Schutzfolien oder spezielle Vorhänge
- Möbel aus der direkten Sonne rausstellen
- Regelmäßige schonende Pflege
Verbessert die Lebensdauer deiner Hemnes Möbel deutlich.
klo61
07.07.22 11:05
Das sind die wichtigsten Tipps, die auch ich empfehlen würde. Ergänzend möchte ich zu den Pflegeprodukten noch anmerken, dass für lackierte Möbel wie Hemnes keine Öle oder Wachse eingesetzt werden sollten, da sie den Lack beschädigen können. Stattdessen eignen sich spezielle Möbelpflegesprays für lackierte Oberflächen, die Schutzfilm und Pflege verbinden.
Wenn möglich, versuche deine Möbel so zu platzieren, dass sie nur indirektes Sonnenlicht abbekommen. Gerade bei großen Fenstern mit West- oder Südausrichtung macht sich das bemerkbar.
Ein letzter Gedanke: Falls du die UV-Belastung deutlich reduzieren willst, gerade auch bei sehr hellen Holzmöbeln, lohnt sich die Investition in Fensterfolien mit hohem UV-Schutzfaktor und guter Lichtdurchlässigkeit, die du selbst oder vom Fachmann anbringen lassen kannst.
Manchmal ist eine Kombination aus mehreren Maßnahmen der beste Weg, um die Hemnes Möbel langfristig vor Ausbleichen und Schäden zu bewahren.
ikeahemnesmöbelstückeschutzfolienlackschichthaptikgarantieausbleichenbeschädigenvorhänge
