ᐅ Wie schütze ich Ikea HEMNES Möbel vor Sonnenlicht?
Erstellt am: 26.02.22 08:43
Gibapin
blapau
26.02.22 12:01
Gibapin schrieb:
Welche Produkte genau verwendest du, und wie oft sollte man das auftragen?
Ich verwende ein spezielles Hartöl mit UV-Schutz, das für Innenholz entwickelt wurde. Beispiele sind Produkte auf Leinölbasis, angereichert mit UV-Blockern. Das Holz sollte sauber und nicht fettig sein, aber ein Abschleifen ist meist nicht notwendig, wenn die Oberfläche intakt ist. Einfach leicht anschleifen (mit feinem Schleifpapier) und dann auftragen, damit das Öl besser einzieht.
Die Behandlung sollte ca. alle 6 Monate erfolgen, je nach Sonnenbelastung. Klebrigkeit habe ich bei dünnen Schichten nicht bemerkt, und Nachdunkeln ist minimal bei hochwertigen Produkten.
GIPAPO
26.02.22 13:04
Ich habe UV-Schutzfolien an den Fenstern montiert. Seitdem ist das Ausbleichen der Möbelflächen deutlich langsamer geworden. Eine Pflegebehandlung verwende ich nicht – das ist mir zu aufwändig.
Kolepau
26.02.22 14:29
Hey, super Thema! HEMNES Möbel sehen sooo schön aus, und ich hatte das Problem auch im Sommer! Ich hab einfach leichte Gardinen vor die Fenster gehängt und meine Möbel ab und zu mit einem milden Holzpflegemittel behandelt, das geht total easy! 😃 So bleibt die tolle natürliche Optik und du hast keinen Aufwand. Probier’s aus, du kannst die Möbel echt lange schön halten!
GLALEO
27.02.22 08:56
Tolle Tipps bisher! Noch ein Zusatz von mir: Ein abnehmbarer Schutzüberzug, zum Beispiel eine maßgeschneiderte Stoffhusse, kann Möbelstücke auch effektiv vor Sonnenlicht schützen – gerade bei saisonalem Sonnenstand ideal. Einfach im Frühling drüberziehen, im Winter wieder entfernen. Funktioniert super und kostet nichts Dauerhaftes am Holz!
U
umberto
27.02.22 09:21
Gardinen oder Rollos vor Fenster montieren ist der beste Schutz. Eine Folie lohnt sich nur, wenn lange direkte Sonne auf die Möbel scheint.
Reinigungen mit Seifenlauge regelmäßig, keine aggressiven Mittel verwenden.
PAUREO54
27.02.22 10:02
Fenster nicht zu lange offen lassen, hitze + UV-Strahlen vermeiden. Das schützt Holz optimal.
möbelholzfenstergardinen
