ᐅ Wie schnell kann ich eine komplette IKEA Metod Küche selbst aufbauen?
Erstellt am: 13.09.22 14:07
JORIS
JORIS
13.09.22 14:07
ich plane, demnächst eine komplette IKEA Metod Küche selbst aufzubauen und möchte schon jetzt abschätzen, wie viel Zeit ich dafür ungefähr einplanen sollte. Dabei interessiert mich vor allem die durchschnittliche Dauer von der Montage der einzelnen Schränke bis zur kompletten Installation, also inklusive Korpushüllen, Inneneinrichtung, Türen und natürlich der Arbeitsplatte.
Ich habe einen vernünftigen Werkzeugkasten, handwerkliche Grundkenntnisse und werde teilweise von einer zweiten Person unterstützt. Trotzdem möchte ich realistisch bleiben, da ich auch nicht den Tag komplett durchgehend arbeiten kann.
Daher meine Frage an alle: Wie schnell konntet ihr eure komplette IKEA Metod Küche selbst aufbauen? Gibt es Erfahrungen zu Zeitintensiven Abschnitten oder Fehlerquellen, die man vorher unbedingt kennen sollte? Auch Tipps zur sinnvollen Reihenfolge beim Aufbau wären super.
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
warrenka57
13.09.22 16:23
Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, weil man schnell unterschätzt, wie viel Arbeit so eine Küche bedeutet. Ich selbst habe etwa eine Woche gebraucht, wobei ich jeden Tag ca. 6 Stunden gebaut habe – insgesamt also rund 40 Stunden.
Was mir bei der Metod besonders aufgefallen ist: Die einzelnen Korpen sind gut durchdacht, aber die Arbeitsplatte ist oft der Knackpunkt – vor allem, wenn man sie passend zuschneiden und befestigen muss. Fehlende Erfahrung beim Akkuschrauber oder beim Ausrichten der Schränke kann da leicht zur Verzögerung führen.
Achte unbedingt darauf, die Schränke exakt waagerecht auszurichten, sonst hast du später Probleme mit Türen und Schubladen. Ich hatte es anfangs nicht sauber gemacht und musste viel nachjustieren, das frisst echt Zeit und Nerven. Auch Montageanleitungen sollte man gründlich lesen und nicht nur drauflosbauen.
Ich finde, mit einem Partner geht es viel entspannter und schneller, also gut, dass du Unterstützung hast. Sei nicht zu streng mit dir, wenn es mal länger dauert – bei solchen Projekten ist das normal. Am Ende macht die eigene Küche natürlich super viel Freude.
SAWYERR
13.09.22 18:06
Bei mir war die gesamte Montage in zwei Tagen erledigt, etwa 16 Stunden insgesamt. Wichtig ist:
- Schränke in der richtigen Reihenfolge bauen
- Arbeitsplatte zuletzt montieren
- Schrauben nicht zu fest anziehen anfangs
Mit einem Helfer lässt sich viel Zeit sparen.
JONSON
14.09.22 09:42
Dieser Tipp kann ich nur unterstreichen. Meine Empfehlung:
- Arbeitsfläche und Sockelleisten vorab gut planen
- Nutze eine Wasserwaage und ggf. Ausgleichskeile für Unebenheiten
- Kleine Details wie Türscharniere justieren kostet Zeit, sollte aber nach der Montage erledigt werden
Zusätzlich hilft es, wenn du alle Teile vor dem Aufbau sortierst. Das spart später Zeit und reduziert Frustration.
Wenn du die Küche mit Elektrogeräten installierst, rechne zusätzlichen Zeitaufwand ein, der oft unterschätzt wird.
Viel Erfolg!
Trate47
15.09.22 11:19
Hi JORIS,
ich glaube, es gibt drei Dinge, die den Aufbau einer Metod-Küche so richtig spannend machen können:
- Schrauben und Dübel: Man unterschätzt oft, wie viele Einzelteile da zusammenkommen. Manchmal flucht man, aber am Ende fühlt sich das wie ein kleiner Sieg an, wenn alles sitzt.
- Arbeitsplatte: Zuschneiden und passgenaues Einpassen nimmt immer mehr Zeit als gedacht. Plane da ruhig einen halben Tag extra ein.
- Türen und Schubladen: Einstellung ist ein kleines Kunstwerk. Ein, zwei Anläufe sind normal.
Mit ausreichend Musik und ner netten Kaffeepause geht das Ganze aber schneller und macht sogar Spaß 😉.
Ich habe meine erste Küche in 3 Tagen geschafft, aber ohne Stress. Gute Vorbereitung ist alles – Schrauben sortieren, Anleitung lesen, Platz schaffen, und dann step by step loslegen.
ikeametodkücheschränkearbeitsplattetürenschraubenschubladen
