Hallo zusammen, ich möchte in unserem Haus die Beleuchtung nachrüsten, da die aktuellen Lampen teilweise in die Jahre gekommen sind und die Lichtverhältnisse nicht optimal. Konkret geht es mir darum, wie ich bestehende Leitungsstränge erweitern oder ergänzen kann, ohne große Wandöffnungen zu riskieren. Außerdem interessiert mich, welche Arten von LED-Systemen sich am besten für Wohnräume eignen, insbesondere in Hinblick auf Dimmbarkeit, Farbwiedergabe und Energieeffizienz. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit smarten Lösungen, die man einfach ins bestehende System integrieren kann? Mir ist auch wichtig, auf Sicherheitsaspekte zu achten, also eventuell Tipps zu Absicherungen oder Normen würden mir sehr helfen. Wie plant ihr solche Nachrüstungen, welche Materialien nutzt ihr, und worauf sollte man unbedingt achten? Danke schon mal für eure Ideen und Erfahrungswerte!
Hallo DU_SILAS, dein Anliegen ist sehr gut strukturiert – da kann ich gleich viel Technik ins Spiel bringen 🙂 Grundsätzlich solltest du beim Nachrüsten insbesondere auf die vorhandene Sicherungs- und Leitungsdimensionierung achten. Wenn du bestehende Leitungen verlängern oder neue Abzweigungen setzen willst, ist es entscheidend, dass der Querschnitt der Kabel für die spätere Last passt, sonst kann es zu Überhitzungen kommen.
Die gängigste Lösung im Wohnbereich ist heute LED-Beleuchtung, das hast du richtig erkannt, vor allem wegen der Energieersparnis und der langen Lebensdauer. Dabei rate ich dir ausdrücklich zu LED-Leuchtmitteln, die mit Phasenabschnitt-Dimmern kompatibel sind. Denn gerade viele günstige LED-Leuchten verursachen Flackern oder Brummen, wenn sie nicht richtig gedimmt werden können.
Zur Integration smarter Systeme: Es gibt hier zwei gängige Varianten, die sich gut kombinieren lassen. Einmal smarte Zwischenstecker bzw. Leuchtmittel (z.B. ZigBee oder WLAN) und zum anderen intelligente Schalter, die du in die Unterputzdose einbauen kannst. Letztere Lösung ist meist stabiler und störungsfreier, erfordert aber mehr Aufwand beim Einbau.
Wichtig ist auch, dass du vor Beginn alle Stromkreise spannungsfrei schaltest und die Arbeiten nur durchführst, wenn du genau weißt, wie die Unterverteilung aufgebaut ist. Falls deine Hausinstallation älter ist (älter als 20 - 25 Jahre), empfiehlt es sich, den FI-Schutzschalter zu prüfen oder sogar zu erneuern.
Magst du sagen, wie alt die Installation ungefähr ist und ob du bereits Erfahrung mit dem Umgang von Phasenprüfern oder Stromkreisprüfungen hast? Dann kann ich dir gezielter helfen.
Hey DU_SILAS, ich finde, wenn man Beleuchtung nachrüsten will, dann darf man auch ruhig ein bisschen Spaß an der Sache haben! 🙂
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp, gerade wenn du dimmen willst. Nichts nervt mehr als flackernde Lampen beim gemütlichen Abend.
Ich habe für meine Nachrüstung damals auf smarte GU10 LED-Spots gesetzt, die ich einfach in die vorhandenen Fassungen gesteckt habe. So konnte ich mir die Leitungsverlegung sparen und musste nur die Lampen tauschen. Durch WLAN-Integration via App steuere ich das Licht je nach Stimmung.
Klar, das ist nicht jedermanns Sache, wenn man eher was fest verbautes sucht, aber trotzdem eine Option. Und für die Sicherheit gilt: Immer den Hauptschalter ausmachen und den Strom prüfen. Ein bisschen Vorsicht schadet nie – auch wenn man keine tiefgreifenden Elektroarbeiten macht.
Darf ich fragen, ob du mehr auf den Komfort (smarte Steuerung) oder auf klassische Nachrüstung ohne großen Aufwand setzt?
Hallo DU_SILAS, ich ergänze gerne noch etwas zu deinem Vorhaben, damit du auch praktisch an die Nachrüstung herangehen kannst:
1. Planung: Zeichne am besten vorab einen Stromlaufplan deiner bestehenden Beleuchtung und Steckdosen. So behältst du den Überblick über die Leitungen.
2. Leitungsführung: Wenn du die Beleuchtung erweitern möchtest, solltest du möglichst Leitungen mit 1,5mm² verwenden, das ist Standard für Beleuchtungsstromkreise.
3. Anschluss: Verwende ausschließlich geprüfte Kabel und verwende bei Abzweigstellen immer eine passende Abzweigdose. Vermeide Drahtverbindungen ohne Gehäuse!
4. Dimmer: Beachte unbedingt die Mindestlast bei Dimmergeräten. Moderne LED-Dimmer funktionieren gut bei LED-Leuchtmitteln, aber die Kombination muss geprüft werden (Herstellerangabe).
5. Sicherheit: Achte darauf, dass alle neuen Leitungen über den FI-Schutzschalter abgesichert sind und verwende Schalter und Dosen mit hoher Schutzart, wenn Feuchträume betroffen sind.
6. Prüfung: Nach Einbau solltest du mit einem Multimeter oder Durchgangsprüfer alle Verbindungen kontrollieren, bevor du die Sicherung einschaltest.
Zum Thema smarte Systeme: Für eine Integration ins bestehende System sind sogenannte „smart Relay“ Module in der Unterputzdose eine gute Option. Das spart Verkabelung und bietet dennoch volle Funktionalität.
Bei der Nachrüstung ist die sorgfältige Dokumentation wichtig – gerade wenn du irgendwann weitere Änderungen vornehmen willst.
Frag gern nach, wenn du zu einzelnen Schritten Details brauchst!
