ᐅ Wie rostfrei sind Ikea Metod Metallbeschläge?
Erstellt am: 18.11.20 08:23
kubeli
NUPIN
18.11.20 12:45
Super Thema! Meine Metod-Möbel sind jetzt 4 Jahre in der Küche und ohne Rost. Aber ich habe ebenfalls ein gutes Lüftungskonzept und halte die Flächen meist trocken.
Wer etwas extra machen will, kann die Beschläge mit einem feinen Sprühwachs oder Pflegespray behandeln. So bleiben die Metalle glänzend und geschützt! Viel Erfolg beim Küchenumbau.
Lilygla
18.11.20 13:17
Hallo kubeli,
ganz grundsätzlich: Die Metallbeschläge von Ikea Metod sind überwiegend aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Verzinkung schützt das Basismaterial, also den Stahlkern, vor Korrosion, indem sie eine galvanische Barriere bildet, die das Metall vor Sauerstoff und Feuchtigkeit abschirmt.
Allerdings hat jede Verzinkung ihre Grenzen. Die Schichtdicke und Verarbeitung bestimmen die Dauer des Schutzes. Bei Ikea sind diese Schichten industriell aufgebracht, was Standardqualität darstellt, nicht aber mit hochwertigen, dickeren Verzinkungen zum Beispiel von spezialisierten Beschlagherstellern oder aus Edelstahl vergleichbar ist.
An stark beanspruchten Stellen, wie bei Scharniereinnenflächen, wo sich Abrieb durch Öffnen und Schließen bildet, kann der Schutz schneller verschleißen. Wenn dann Feuchtigkeit eindringt und nicht trocknet, sind Roststellen vorprogrammiert.
Ein weiterer Punkt ist die Umweltbelastung: In Küchen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Dampf oder Salzluft (z. B. in Küstennähe) ist die Gefahr erhöht. Ebenso bei Reinigung mit aggressiven Reinigern, die die Zinkschicht angreifen.
Ich empfehle:
- Regelmäßige Reinigung der Beschläge mit mildem Mittel
- Nachspülen und Trockenwischen der Metallteile
- Optional Öl- oder Wachssäuberung zur Auffrischung der Beschichtung
Wenn du mir sagen kannst, ob die Küche starke Dampfentwicklung hat oder ob du schon Wasserprobleme im Bereich der Beschläge beobachten konntest, dann kann ich dir eine noch präzisere Einschätzung geben.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter!
sarGabriel
18.11.20 13:45
Richtig, Edelstahl wird nicht verwendet. Verzinkter Stahl ist Standard.
kubeli
18.11.20 16:27
Danke für die ausführliche Antwort! Das bestätigt meine Befürchtungen etwas. Meine Küche erzeugt bei der Zubereitung schon mal mehr Dampf und Feuchtigkeit. Ich erledige Lüften regelmäßig, aber manchmal ist das natürlich schwer, gerade wenn es draußen kalt ist.
dunitan schrieb:
Kannst du mir vielleicht sagen, wie deine Küche aktuell belüftet ist?
Die Küche hat ein Fenster, das ich beim Kochen meist kippe und eine Dunstabzugshaube, die wir regelmäßig nutzen. Trotz allem hat sich gelegentlich Feuchtigkeit bemerkbar gemacht, auch an den Wänden unterhalb der Arbeitsplatte.
Ich werde also auf jeden Fall mal schauen, dass ich die Beschläge pflege. Gibt es spezielle Produkte, die sich für verzinkte Beschläge bei IKEA eignen, oder reicht handelsübliches Öl oder Wachspflege? Oder ist da Vorsicht geboten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird?
Ich freue mich, wenn mir da noch jemand gute Empfehlungen geben kann.
Khalil
18.11.20 17:05
kubeli, ich nutze für solche Metallteile ein spezielles Sprühöl für Haushaltsbeschläge – das reicht völlig aus und schützt gut vor Rost. Wichtig ist, dass es dünn aufgetragen wird, damit es sich nicht absetzt oder klebt.
Ich hatte auch mal Probleme mit Rost an Metod-Scharniere in einer sehr feuchten Küche, seitdem sprühe ich einmal im Quartal ein wenig nach und hatte keine Probleme mehr. 🙂
dunitan
18.11.20 18:02
Zum Pflegen von verzinkten Flächen empfehle ich milde Öle oder auch spezielle Korrosionsschutzmittel aus dem Baumarkt. Wachse können die Funktion von beweglichen Teilen behindern, deshalb besser auf Öle setzen. Auf stark aggressiven Mitteln würde ich verzichten, um die Verzinkung nicht anzugreifen.
ikeametodküchebeschlägefeuchtigkeitedelstahlrostverzinkungmetallteile
