ᐅ Wie richte ich IKEA Metod Schränke optimal aus, wenn mein Boden nicht eben ist?
Erstellt am: 12.05.19 08:37
Ahmetneo
Ahmetneo
12.05.19 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau von IKEA Metod Küchenschränken in meiner neuen Wohnung, habe aber das Problem, dass der Boden nicht eben ist. Konkret bedeutet das, dass es an einer Seite eine Höhendifferenz von etwa 1,5 cm über die Länge der Schrankwand gibt. Meine Frage ist nun: Wie richtet man die Metod Schränke optimal aus, wenn der Boden uneben ist?
Dabei interessiert mich speziell:
- Welche Möglichkeiten gibt es, um die Schränke auf unebenem Untergrund stabil und plan auszurichten?
- Gibt es spezielle Fußvarianten, die sich besonders eignen oder Empfehlungen zur Verwendung von Ausgleichsmaterialien?
- Sollte man zuerst den Boden ausgleichen oder kann man das direkt am Schrank machen?
Ich möchte vermeiden, dass die Türen später nicht richtig schließen oder die Arbeitsplatte krumm liegt. Über Tipps und Erfahrungen, speziell bei Metod, würde ich mich sehr freuen!
Wesley
12.05.19 10:04
Hey, das ist wirklich ein Thema, das weniger mit purer Möbelkunst als mit ein bisschen Geduld zu tun hat – fast wie ein kleiner Tanz mit dem Boden. 😄 Metod Schränke kommen ja mit verstellbaren Füßen, die schon mal einiges an Höhendifferenzen ausbügeln können.
Ich würde dir empfehlen, zuerst die Füße grundsätzlich so zu justieren, dass die Schränke nicht wackeln. Wenn die Unebenheit über 1-2 cm geht, könnte es helfen, Laminat- oder Vinylschienen als Unterlage zu nutzen – quasi als Keile.
Ganz wichtig: Arbeite dich beim Aufbau immer von der wandnahen Seite aus vor, richte dort exakt aus und nimm eine Wasserwaage zur Hilfe. Denk dran, dass die Arbeitsplatte immer an mehreren Punkten aufliegen sollte, sonst gibt’s unschöne Kanten.
Und hey, wenn die Türen nicht richtig schließen, hilft oft ein bisschen Nachjustieren der Scharniere – auch das kann man einstellen. Viel Erfolg beim Bau! 🍀
jokau
12.05.19 11:45
Füße anpassen, Schwellen mit Holzkeilen ausgleichen, Arbeitsplatte zuletzt ausrichten. Einfach an der Wand starten und mit Wasserwaage prüfen.
sonplo
13.05.19 09:18
Der Boden unebenheit von 1,5 cm ist durchaus herausfordernd, aber mit Metod Schränken gut handhabbar. Wichtig ist das Prinzip der Kurzeitstabilisierung während des Aufbaus:
- Verstellbare Füße exakt anpassen, um den größten Höhenunterschied auszugleichen.
- Kleine Holz- oder Kunststoffkeile als dauerhafte Ausgleichselemente verwenden, wenn die Füße nicht ausreichen.
- Arbeitsplatte immer erst zum Schluss montieren und mit einer großen Wasserwaage überprüfen.
Ich würde nicht zwingend den Boden flächendeckend ausgleichen, da das meist aufwändig ist und Schäden an der bestehenden Oberfläche verursachen kann. Die Schränke sind hinsichtlich leichter Unebenheiten ausgelegt, nutzen Sie also am besten deren Verstellbarkeit voll aus.
Außerdem empfehle ich, alle Schränke erst lose aufzustellen und auszurichten, bevor man sie miteinander verschraubt. So kann man sie noch individuell ausjustieren.
Jonna
14.05.19 14:32
Grundsätzlich gute Zusammenfassung, ergänze ich mit präzisen Hinweisen:
- IKEA Metod Füße erlauben eine Höhenverstellung von ca. 10 cm, nutzen Sie diese vollständig, um den Bodenunebenheiten entgegenzukommen.
- Holzkeile bieten eine stabile und dauerhafte Ausgleichsmöglichkeit, achten Sie auf feste Verkleidung damit diese nicht verrutschen.
- Sollten die Bodenunebenheiten größer als 2 cm sein, lohnt sich unter Umständen ein Teilbodenausgleich mit Sperrholzplatten unter den Schränken.
- Vermeiden Sie die Montage der Arbeitsplatte, bevor die Basis absolut plan steht, sonst kann es zu Spannungen und Beschädigungen kommen.
Zusätzlich empfehle ich eine genaue Vermessung vor der Montage, um die Füße auf die exakte Höhe anzupassen. Das erspart Nacharbeit und justieren unterwegs. Die richtige Reihenfolge ist also: Füße einstellen, Schränke aufstellen und ausrichten, verschrauben, Arbeitsplatte montieren.
ikeametodschränkearbeitsplattebodenunebenheitentürenjustieren
