ᐅ Wie repariert man Ikea Brimnes Schränke bei lockeren Schrauben?
Erstellt am: 28.06.20 08:47
Sujaben
Sujaben
28.06.20 08:47
ich habe vor einiger Zeit einen Ikea Brimnes Kleiderschrank aufgebaut, doch inzwischen merke ich, dass die Schrauben vor allem an den Schranktüren immer wieder locker werden. Das führt dazu, dass die Türen nicht mehr richtig sitzen und etwas wackelig sind. Ich vermute, dass das Material durch das häufige Öffnen und Schließen mit der Zeit nachgibt und dadurch die Verbindung schwächer wird.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese lockeren Schrauben am besten repariert, ohne den Schrank komplett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es bewährte Methoden, um die Schrauben dauerhaft zu fixieren oder das Material zu verstärken? Ich bin dankbar für jede konkrete Anleitung oder Tipp, auch gerne mit Hinweisen auf Werkzeuge oder Ersatzteile, die sich dafür gut eignen.
Timofa
28.06.20 09:16
Hey Sujaben, das klingt nach einem klassischen Fall von ‚Holz und Schraube mögen sich mal kurz nicht mehr so sehr‘. Kleiner Trick: Wenn die Schrauben nur in den Spanplatten zu wackeln beginnen, kannst du versuchen, einen Zahnstocher oder kleine Holzplättchen mit Holzleim in das Loch zu stecken, kurz trocknen lassen und dann die Schraube wieder eindrehen. Das verstärkt das Material und macht die Verbindung wieder stramm.
Falls das Material schon stark beschädigt ist, helfen manchmal auch spezielle Reparaturhülsen aus dem Baumarkt. Alles nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser, als den Schrank neu aufzubauen! 😉
Germanro
28.06.20 09:39
Holzleim und Zahnstocher ins lockere Schraubenloch stecken, trocknen lassen, dann festschrauben. Alternativ Schraube etwas größer wählen.
BLAKEO
28.06.20 10:05
Das ist sicher eine pragmatische Lösung, allerdings ändert das nichts an der Ursache. Brimnes-Schränke sind oft aus dünnem Spanplattenmaterial, das durch Belastung nachgibt. Wer eine nachhaltige Lösung sucht, sollte vielleicht über stabile Linsennieten oder Schrauben mit längeren Gewinden nachdenken.
Fraglich bleibt außerdem, ob diese Reparatur mechanisch wirklich langfristig stabil ist, besonders bei oft genutzten Türen.
Elias
28.06.20 10:28
Ich verstehe den Frust mit den locker werdenden Schrauben total – hatte das auch mal bei meinem Brimnes. Mir hat geholfen, die Schraublöcher mit Holzspachtelmasse aufzufüllen und nach dem Trocknen leicht anzuschleifen. Danach konnte ich die Schrauben wieder festdrehen ohne Angst vor Lockerung. Es erfordert zwar etwas Geduld, aber es hält besser.
Falls Du das ausprobierst, nimm dir Zeit für das Aushärten und gehe vorsichtig mit dem Druck um, dann klappt das gut.
BELLA34
28.06.20 12:02
Holzleim plus Zahnstocher hilft meistens gut. Bei stark beschädigten Löchern Schraubloch mit Holz-Splint auffüllen, sonst auf längere Schrauben ausweichen. Sonst den ganzen Rahmen checken, ob die Stabilität noch stimmt.
brimnesschraubenholzleimtürenverbindungschrank
