ich stehe aktuell vor folgendem Problem: Bei meinem IKEA Hemnes Schrank ist eine der Schrauben während des Zusammenbaus gebrochen. Es handelt sich dabei um eine der Metallverbinderschrauben, die relativ tief im Holz sitzt. Jetzt frage ich mich, wie ich diese gebrochene Schraube am besten reparieren oder austauschen kann, ohne dass das Möbelstück Schaden nimmt oder die Stabilität darunter leidet.
Ich habe schon überlegt, die Reste der Schraube irgendwie herauszubohren, aber ich bin unsicher, welche Werkzeuge und Techniken dafür geeignet sind und wie ich danach am besten vorgehe, um die Schraube zu ersetzen.
Hat jemand Erfahrung mit solchen gebrochenen Schrauben speziell bei Hemnes-Möbeln? Vielleicht Tipps zum Herausdrehen, Kleben oder irgendwelche Tricks, die richtig helfen?
Ich wäre dankbar für eine möglichst detaillierte Anleitung oder Hinweise, auf was ich unbedingt achten sollte.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo jenspi,
zunächst einmal sehr gute Beschreibung des Problems, das erleichtert die Hilfe ungemein. Zu deiner Frage: Gebrochene Schrauben, vor allem bei IKEA-Möbeln wie dem Hemnes, sind zwar ärgerlich, lassen sich aber in der Regel gut beheben, wenn man systematisch vorgeht.
Ich empfehle dir folgende Schritte:
- Zuerst die Situation genau beurteilen: Sitzt der gebrochene Teil der Schraube noch fest im Holz oder ragt er noch heraus? Wenn er bündig oder versenkt sitzt, wird das Herausdrehen schwieriger.
- Falls der Schraubenkopf abgebrochen ist und der Schraubenrest im Holz steckt, kannst du versuchen, mit einem Schraubenausdreher (auch Linksausdreher genannt) vorzugehen. Dabei bohrst du vorsichtig ein kleines Loch in den Schrauberest, setzt den Ausdreher senkrecht hinein und drehst gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube herauszuziehen.
- Falls du kein spezielles Werkzeug hast, hilft manchmal auch eine kleine Zange oder eine Flachzange, mit der man die Schraube herausdrehen kann, sofern sie etwas heraussteht.
- Sollte das nicht funktionieren, gibt es noch die Möglichkeit, den Schrauberest vorsichtig mit einem dünnen Bohrer aus dem Holz zu entfernen, ohne das Holz zu beschädigen. Das erfordert sehr viel Feingefühl.
- Nach Entfernung der Schraubenreste kannst du ein neues, möglichst identisches Exemplar einsetzen, damit die Stabilität erhalten bleibt.
- Achtung: Bei Hemnes wird oft Massivholz verwendet, das leicht splittern kann. Deshalb rate ich, alle Arbeiten mit sanfter Gewalt durchzuführen und eventuell das Holz rund um die Schraube etwas mit Schleifpapier zu glätten, falls es beschädigt wurde.
- Wenn die Schraube sehr tief sitzt und austauschbar ist, kann man die Bohrung ggf. leicht mit Holzspachtel auffüllen und nach dem Trocknen neu vorbohren, falls das Loch durch das Herausziehen sehr groß wurde.
Noch eine Rückfrage: Welche Schraube genau ist gebrochen? Eine Verbindungsschraube mit Gewinde oder eine normale Holzschraube? Und hast du die original Schrauben noch, um nachzukaufen?
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Zur Ergänzung:
Diese Methode ist in der Tat sehr effektiv, wenn korrekt angewendet. Wichtig ist, einen Schraubenausdreher in der passenden Größe zu wählen, um die Gefahr zu minimieren, dass das Werkzeug abrutscht und das Material beschädigt.
Alternativ könnte man bei fest sitzenden Schraubenresten in Massivholz auch in Erwägung ziehen, die Schraube auszubohren. Hierbei sollte ein Bohrer gewählt werden, der kaum kleiner als der Kerndurchmesser der Schraube ist, um das Gewinde nicht unnötig zu vergrößern. Anschließend muss das Loch ggf. mit einem Holzdübel oder Holzspachtel gefüllt und neu vorgebohrt werden, um die Stabilität wiederherzustellen.
Noch ein Hinweis zur Werkzeugwahl: Für das Herausschrauben eignet sich eine Ratsche mit gezahntem Aufsatz oder ein Multitool mit Linksausdreher besonders gut.
Es ist ratsam, beim Reparaturversuch mit leichtem Druck zu arbeiten und nicht gewaltsam zu drehen, um das Holz nicht zu beschädigen. Für den Fall, dass die Schraube sehr tief im Holz gebrochen ist, könnte auch ein professioneller Schreiner oder eine Fachwerkstatt helfen.
Zusammenfassend:
- Schraubenausdreher bei abgebrochenem Kopf
- Schraube gegebenenfalls ausbohren
- Loch mit Holzspachtel oder Dübel ausbessern
- Neu vorbohren und Ersatzschraube einsetzen
Dies sichert die bestmögliche Stabilität insbesondere bei Hemnes-Möbeln, die aus Massivholz gefertigt sind.
Zusammenfassend:
