ᐅ Wie repariert man eine beschädigte Kante bei Billy Regalen?
Erstellt am: 20.11.23 14:37
leonteo
leonteo
20.11.23 14:37
Hallo zusammen, ich habe kürzlich bei einem meiner Billy Regale festgestellt, dass eine der Kanten beschädigt ist – sie ist an mehreren Stellen leicht aufgeplatzt und das Furnier löst sich. Da ich das Regal nicht komplett austauschen möchte, suche ich nach einer praktikablen Methode, um die Kante wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen, ohne dass es allzu offensichtlich bleibt.
Hat jemand Erfahrung mit Reparaturen dieser Art? Konkret interessiert mich: Welche Werkzeuge und Materialien sind am besten geeignet, um das Furnier oder die Kante zu reparieren, und gibt es Tricks, um das Ergebnis möglichst nahtlos hinzubekommen?
U
usJamie
20.11.23 14:59
Hi, am besten nimmst du feines Schleifpapier, etwas Holzleim und eventuell Reparaturwachs.
Kante leicht abschleifen, Leim unter das beschädigte Furnier bringen, pressen und trocknen lassen. Danach Wachs zum Kaschieren nutzen.
Jukin
20.11.23 15:22
Hallo leonteo, ich kann deine Lage gut nachvollziehen. Die Kanten bei Billy Regalen sind ja meist mit Melamin oder Kunststoffkante versehen, deshalb sollte man vorsichtig schleifen, um nicht noch mehr Beschädigungen zu verursachen.
Am besten zuerst das lose Furnier mit Holzleim unterfüttern und vorsichtig andrücken. Wenn der Leim getrocknet ist, kannst du mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) die Übergänge glatt schleifen. Zum Abschluss hilft ein Reparaturwachs in der passenden Farbe, um kleine Kratzer und Farbdifferenzen zu kaschieren.
Falls das Furnier aber komplett abgerissen ist, kannst du mit einem passenden Kantenband nachhelfen – das gibt es im Baumarkt als Selbstklebeband, das du mit dem Bügeleisen anbringst.
andre3
20.11.23 16:05
Präzise ergänzt:
Zunächst sollte geprüft werden, ob es sich um Melamin- oder Echtholzkante handelt, da das Vorgehen unterschiedlich ist.
Bei Melaminkanten löst man, falls möglich, die beschädigte Stelle vorsichtig, trägt Holzleim oder Kontaktkleber auf, drückt alles wieder an und fixiert es bis zur Trocknung.
Anschließend mit sehr feinem Schleifpapier (Korn 320+) die Kante glätten und mit farblich passendem Reparaturwachs oder Marker Unebenheiten kaschieren.
Bei Echtholzkanten kann man je nach Ausmaß sogar kleine Späne ersetzen oder mit Holzpaste nacharbeiten.
Kantenbänder sind eine schnelle Alternative, wenn es optisch neu wirken soll, ersetzen aber evtl. die Originalkante.
sifope
21.11.23 10:17
Interessant finde ich, dass oft nur auf die optische Reparatur fokussiert wird, aber nicht auf die Langzeitbelastbarkeit und Ursachen der Beschädigung.
Klar, das ist klassisch richtig, aber wie sicher ist eigentlich der Halt bei mechanischer Belastung?
Ich würde empfehlen, nach dem Verkleben der Kante mindestens 24 Stunden mit Quetschung zu warten und auszuprobieren, ob sich die Kante beim nächsten Umstellen oder Belastung nicht wieder löst.
Außerdem: Wie wird die Kante genutzt? Bei häufigem Umstellen oder bei Kindern im Haushalt kann eine „Reparatur“ mit nur Leim sich als zu schwach erweisen.
Existieren hier Belege oder Erfahrungen, ob eine vollständige Erneuerung der Kante – etwa über ein selbst aufgeleimtes Kantenband – den praktischen Nutzen dauerhaft verbessert?
Jukin
21.11.23 11:04
sifope schrieb:
Ich würde empfehlen, nach dem Verkleben der Kante mindestens 24 Stunden mit Quetschung zu warten und auszuprobieren, ob sich die Kante beim nächsten Umstellen oder Belastung nicht wieder löst.\
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, danke für den Hinweis.
In meiner Erfahrung stabilisiert das längere Fixieren mit Klemmen oder Gewicht tatsächlich das Ergebnis. Auch wenn Billy Regale eher leichte Möbel sind, macht es Sinn, nicht sofort wieder höhere Belastung oder Bewegung einzubauen.
sifope schrieb:
Existieren hier Belege oder Erfahrungen, ob eine vollständige Erneuerung der Kante den praktischen Nutzen dauerhaft verbessert?\
Aus meiner Sicht verbessert das die Haltbarkeit auf jeden Fall, sowohl optisch als auch mechanisch. Ein frisches Kantenband (z.B. aus ABS Kunststoff) bietet wasserdichten Schutz und sieht oft sogar besser aus als ausgebesserte alte Kanten.
billyholzleimfurnierschleifpapierregalemelaminreparatur
