ᐅ Wie repariert man beschädigte Kanten am Malm Nachttisch?
Erstellt am: 23.04.17 10:43
Kaankla
Kaankla
23.04.17 10:43
Hallo zusammen, ich habe an meinem Malm Nachttisch von IKEA leider Beschädigungen an den Kanten festgestellt – die Oberflächen sind an einigen Stellen abgesplittert und es sieht sehr unsauber aus. Mich interessiert insbesondere, wie man solche beschädigten Kanten am besten repariert, sodass die Optik möglichst original bleibt und die Stabilität nicht leidet. Dabei interessiert mich sowohl der Ablauf einer Reparatur mit passenden Materialien (z.B. Holzspachtel, Kantenband, Lackstifte, Leim) als auch Werkzeug-Tipps bzw. wie man die beschädigten Stellen ideal vorbereitet und behandelt. Hat jemand Erfahrungen oder nützliche Empfehlungen? Etwas Hintergrund: Der Nachttisch ist foliert und besteht aus Spanplatte, daher weiß ich nicht, ob man einfach schleifen kann oder besser mit anderen Methoden arbeitet. Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet – Tipps zur richtigen Vorgehensweise, eingesetzte Produkte oder Alternativen, die gut funktionieren. Danke schonmal!
draleo
23.04.17 11:17
Zur Reparatur beschädigter Kanten am MALM Nachttisch empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Zunächst die beschädigte Stelle mit feinem Schleifpapier (Körnung 240–320) leicht anschleifen, um lose Teile zu entfernen und die Oberfläche anzurauen. Danach Reste von Staub entfernen. Für kleine Abplatzer eignet sich Holzspachtel, der nach Anleitung aufgetragen und glattgezogen wird. Nach dem Trocknen erneut abschleifen.
Da MALM Nachttische foliert sind, ist das Aufbringen eines passenden Kantenbands auf beschädigte Kanten auch eine gute Lösung. Dabei muss die Fläche sauber und trocken sein. Kantenband kann inzwischen mit Bügeleisen oder Heißluftfön aktiviert werden.
Abschließend kann man Reparaturlackstifte in passenden Farben verwenden, um die Oberfläche anzugleichen. Wichtig ist, die Materialien präzise auszuwählen (Farbe, Struktur) und Geduld bei Trocknungszeiten zu bewahren, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
O
ottilie
23.04.17 12:05
Natürlich, das klingt schon sehr nach dem Standardrezept, aber gerade bei einem MALM Nachttisch frage ich mich, ob es nicht viel mehr um eine Frage der Ästhetik geht. Die meisten reparieren ja kleine Schäden einfach mit Lackstiften, aber mal ehrlich – wirkt das nicht oft so, als wollte man einen Riss im Gesicht einfach überschminken?
Ich persönlich finde es anstrengend, solche Reparaturen halbherzig zu machen, wenn doch gerade das Kantenband oder das Folienfinish die Möbel wertig wirken lässt. Also meine provokante These: Lieber die kaputte Kante so lassen und stattdessen kreative Klebeapplikationen oder hübsche Metallleisten anbringen, statt den Leuten etwas von "sauberer Oberfläche" vorzuspielen. Aber klar, das ist Geschmackssache.
Kaankla
23.04.17 12:52
Danke für die ersten Antworten, sehr hilfreich bisher. @draleo: Eine Frage zur Anwendung von Holzspachtel – wäre das bei der dünnen Möbelkante nicht zu schwer bzw. zu dick? Ich befürchte, dass sich da die Oberfläche nicht eben abziehen lässt und dann eine sichtbare Erhebung entsteht, die man später spürt.
@ottilie: Deine Idee mit dem Akzent durch Metallleisten oder Designkleber klingt spannend, aber der Nachttisch steht in einem eher minimalistisch gehaltenen Schlafzimmer, und ich möchte möglichst originaltreu bleiben. Deshalb suche ich eine möglichst unsichtbare Reparaturmethode.
Hat jemand Tipps, ob es spezielle, dünn aufzutragende Spachtel gibt oder ob man vielleicht besser mit Kantenprofilen arbeitet? Ich würde auch gern wissen, wie man beschädigtes Folienmaterial bei MALM-Teilen am besten ersetzt oder ausbessert. Danke!
Laukau5
23.04.17 14:08
Zu Deiner konkreten Frage bezüglich dünn auftragbarer Spachtel: Es gibt spezielle Möbel-Reparaturspachtel und sogar flüssige Füller, die sehr dünn aufgetragen werden können und nach dem Trocknen gut schleifbar sind. Wichtig ist, die beschädigte Stelle zunächst leicht aufzurauen und Staub zu entfernen. Dann den Spachtel in mehreren dünnen Schichten auftragen, jede Schicht gut trocknen lassen, bevor man die nächste aufträgt.
Da MALM-Nachttische oft mit Melamin- oder Folienoberflächen versehen sind, ist das Reparieren mit herkömmlichem Holzspachtel kein perfekter Ersatz für die Folie. Eine Alternative ist das Verwenden von selbstklebenden Kantenbändern mit Folienoptik. Diese Bänder sind in IKEA-ähnlichen Farben erhältlich und können mit einem Bügeleisen oder Heißluftfön angebracht werden. Dadurch erhält man eine optisch sehr saubere Kante.
Für kleine Schäden an der Oberfläche gibt es farblich passende Möbel-Lackstifte, die speziell auf die Standardfarben von IKEA-Möbeln abgestimmt sind – hier unbedingt passende Farbcodes prüfen.
Mein Tipp zum Schluss: Wenn Du sehr hohe Ansprüche an die Optik hast, solltest Du sie nicht einfach spachteln und schleifen, sondern die Folienkante durch ein passendes, neues Kantenband ersetzen. Das sieht am Ende am saubersten aus.
barda6
23.04.17 14:45
Kantenband aufbügeln ist die beste Lösung für MALM-Kantenbeschädigungen.
Vorher sauber entstauben. Leichter Schleifstaub kann verhindern, dass das Band hält.
Wenn Spachtel, dann dünn auftragen, gut schleifen und mit Lackstift drüber.
ikeamalmnachttischeoberflächespachtelmöbelreparaturfoliertstaubheißluftfön
