ᐅ Wie repariere ich schadhafte Malm Schubladenseiten?
Erstellt am: 02.12.24 14:32
O
oskarje
O
oskarje
02.12.24 14:32
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem recht spezifischen Problem mit meinen Malm-Kommoden von IKEA: Einige der Schubladenseiten sind bei mir beschädigt – es handelt sich hauptsächlich um Absplitterungen und Aufquellungen an den dünnen Spanplatten, die offenbar durch Feuchtigkeit entstanden sind. Da ich die Kommoden eigentlich sehr schätze und sie gut in mein Zimmer passen, würde ich die Seiten gern reparieren, anstatt sie komplett auszutauschen.
Nun meine zentrale Frage: Wie kann man beschädigte MALM-Schubladenseiten am besten reparieren? Gibt es bewährte Methoden, um solche Spanplatten zu stabilisieren und optisch ansprechend zu erhalten, vielleicht mit Füllharz, speziellen Holzklebern oder sogar Verstärkungen an der Innenseite? Ich bin handwerklich einigermaßen fit, habe allerdings keine Erfahrung mit Möbelreparaturen dieser Art.
Welches Vorgehen würdet ihr empfehlen, um funktionale und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen, welche Werkzeuge sind sinnvoll und worauf sollte ich unbedingt achten? Jede Hilfe wäre super!
warrenka57
02.12.24 17:45
Das klingt wirklich ärgerlich, vor allem, wenn man die Möbelstücke gern behält und nicht einfach ersetzen möchte. Malm ist ja nicht unbedingt das robusteste Material, und solche Schäden sind da leider nicht ungewöhnlich.
Ich erinnere mich, dass ich selbst vor kurzem ein ähnliches Problem hatte – bei mir waren die Schubladenseiten auch an der Ecke aufgerissen und etwas aufgequollen. Meine erste Reaktion war, den Schaden einfach mit Holzleim zu kitten, aber das hat nicht so recht gehalten. Dann habe ich es mit einem Epoxid-Holzfiller versucht, den man schön in die Risse einarbeiten kann.
Was bei mir gut geholfen hat, war erstens sorgfältiges Schleifen, um lose Partikel zu entfernen, dann auftragen des Füllers und nach Trocknung nochmal schleifen, bis alles glatt ist. Abschließend habe ich ein dünnes Furnierbrett als Verstärkung von innen angebracht, das stabilisiert ordentlich und verteilt die Belastung besser.
Falls du dich damit nicht so sicher fühlst, würde ich zunächst nur an einer Ecke experimentieren. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. 🙂
Domau0
03.12.24 09:12
Ich möchte das Thema gerne etwas technischer angehen und auf die Ursachen und präzisen Reparaturmöglichkeiten eingehen, denn das hilft oft, die richtigen Lösungen zu verstehen.
Erstens: Die MALM-Kommoden verwenden vorwiegend niedrigverdichtete Spanplatten mit einer Furnier- oder Papierlaminatschicht. Diese Platten reagieren sehr sensibel auf Feuchtigkeit, was zu Quellungen und Ablösungen führt. Die Stabilität an den Kanten wird durch die dünne Platte und oftmals nur einfache Verleimung erreicht.
Zur Reparatur:
1. Entferne zunächst alle losen oder aufgequollenen Fasern vollständig, bis du eine feste, tragfähige Kante vor dir hast. Das kann mit feinem Schleifpapier oder einem kleinen Schneidemesser erfolgen.
2. Zur Stabilisierung kann Epoxid- oder 2-Komponenten-Holzspachtel verwendet werden, da diese gut haften und nach der Aushärtung relativ hart sind. Achte darauf, den Spachtel nicht zu dick aufzutragen, sonst muss du länger schleifen, um die Oberfläche in Form zu bringen.
3. Für gestärktes Handling empfehle ich eine zusätzliche Verstärkung: Eine schmale Leiste aus geeignetem Holz (z. B. Multiplex oder Hartholz) kann von innen mit Holzleim und Schrauben befestigt werden, um die Belastung auf die Schubladenseite zu reduzieren.
4. Abschließend solltest du die reparierte Fläche eventuell mit einem passenden Lack oder einem dünnen Möbelklebefilm schützen, damit keine Feuchtigkeit erneut eindringen kann.
Zur Werkzeugliste empfehle ich: feines Schleifpapier (120-240er Körnung), kleines Messer, Holzspachtel, Epoxidharz, Holzleim, ggf. kleine Zwingen oder Schraubzwingen zum Fixieren der Verstärkung, Bohrmaschine und Holzschrauben mit kleinem Durchmesser.
Noch eine Frage an dich: Sind die Schubladenseiten einfach nur an einer Stelle beschädigt, oder mehrfach? Und wie oft werden sie dadurch belastet, z. B. durch sehr schwere Inhalte?
nubar
03.12.24 11:37
Technisch betrachtet hat Domau0 das Wesentliche sehr gut zusammengefasst. Ergänzend würde ich hinzufügen, dass eine gründliche Trocknung des Holzes vor der Reparatur ganz entscheidend ist – Feuchtigkeit muss komplett raus, sonst schlägt die Reparatur fehl.
Darüber hinaus empfehle ich den Einsatz von Holzleim mit hoher Wasserfestigkeit, beispielsweise Photovoltaikanlage-Leim Klasse D3 oder D4, um auch im weiteren Gebrauch für Feuchtigkeitsschutz zu sorgen. Die Verstärkung von innen mit Multiplexleisten wirkt nicht nur stabilisierend, sondern verhindert langfristiges Aufquellen der reparierten Stelle.
Zu den Spachtelstoffen: Epoxid macht die Reparatur zwar sehr stabil, jedoch ist er oft unelastisch und kann bei Bewegungen der Möbelplatte brechen. Alternativ bietet sich für weniger stark belastete Stellen auch ein hochwertiger Polyurethan-Holzspachtel an, der etwas flexibler ist.
Dieses Thema zeigt schön, wie wichtig es ist, Materialeigenschaften zu verstehen, gerade bei preisbewussten Möbeln wie MALM, die häufig mit günstigeren Varianten gefertigt werden.
Mein Tipp: Einen schichtweisen Aufbau aus Leim und Leisten kombiniert mit Spachtel bewährt sich oft am besten.
juMira46
04.12.24 08:05
Hej, ich finde das hier echt interessant zu lesen, vor allem weil viele von uns ja schon mal mit solchen kleinen Malm-„Wehwehchen“ zu tun hatten 😄.
Ich glaube, eines darf man bei der Reparatur nicht vergessen: MALM ist eben ein Massenmöbel, kein Massivholzwunder. Da heißt es, clever sein! Mein Tipp aus Erfahrung: Wenn du die Schubladenseiten reparierst, mach’s dir so einfach und effektiv wie möglich.
Mein kleiner Trick – und das bringt mich jetzt zu
Domau0 schrieb:
Eine schmale Leiste aus Holz von innen mit Holzleim und Schrauben zu befestigen
– das macht wirklich Sinn. Gleichzeitig habe ich meist kleine Holzkeile, die ich ins Eck setze, um die Verbindung zusätzlich zu sichern. Außerdem: Eine dünne Lage Klarlack oder Möbelwachs auf den reparierten Stellen schützt gut vor später erneutem Quellen.
Und noch was, wenn du Lust hast:
warrenka57 schrieb:
erstens sorgfältiges Schleifen, dann Füller, abschließend ein Furnierbrett als Verstärkung
klingt top!
Man muss nicht alles bis zum letzten Millimeter perfekt ausbügeln, manchmal reicht schon, wenn die Schublade wieder stabil und ohne Quietschen läuft. Viel Erfolg, das kriegst du hin! 🙂
malmholzleimschubladenseitenreparaturfeuchtigkeitverstärkungkommodenspanplattenepoxidreparieren
