Marlaurits12.08.20 09:37Hallo zusammen,
ich habe bei meiner IKEA Metod Küchenfront das Problem, dass einige Türen deutlich quietschen, wenn ich sie öffne oder schließe. Das Geräusch kommt immer von den Scharnieren, obwohl ich sie schon mehrfach neu justiert habe. Mir ist bewusst, dass es verschiedene Arten von Scharnieren bei Metod gibt (z.B. mit Dämpfung oder Standard), aber das Quietschen tritt bei allen Varianten auf.
Ich habe noch nicht versucht, die Scharniere zu ölen oder hingesetzt zu entfetten – da ich nicht genau weiß, welches Schmiermittel dafür geeignet ist und ob das überhaupt ratsam ist, selbst bei den IKEA-Hinges ohne die ganze Mechanik zu beschädigen.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man quietschende IKEA Metod Türen am besten repariert bzw. verhindert? Welche Mittel oder Vorgehensweisen sind geeignet? Muss man die Scharniere zu diesem Zweck eventuell komplett ausbauen? Und falls Ölen hilft – welches Produkt ist optimal, um die Mechanik nicht zu beschädigen?
Danke für eure Tipps!
Hallo Marlaurits,
zum Thema quietschende IKEA Metod Türen kann ich gern etwas ausführlicher erklären, wie du das Problem beheben kannst. Das Quietschen entsteht meistens durch mangelnde Schmierung oder Ablagerungen im Scharniermechanismus.
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Zunächst solltest du die Tür vorsichtig aushängen. Das geht bei Metod-Systemen relativ einfach, indem du den Metallclip am Scharnier drückst und die Tür abnimmst.
- Reinige das Scharnier gründlich. Oft sammeln sich Staub, Fettreste oder sogar kleine Schmutzpartikel im Scharnier, die das Geräusch verursachen.
- Zum Schmieren empfehle ich ein leichtes, nicht klebendes Schmiermittel wie Silikonspray oder ein spezielles Feinmechanik-Öl. WD-40 ist zwar verbreitet, aber eher ein Kriechöl und kann Staub anziehen, was langfristig kontraproduktiv ist.
- Trage das Schmiermittel sparsam direkt auf die beweglichen Metallteile des Scharniers auf, also dort, wo die Metalle aufeinandertreffen und sich bewegen.
- Nach dem Schmieren kannst du das Scharnier manuell ein paar Mal öffnen und schließen, damit sich das Öl verteilt.
- Danach die Tür wieder einhängen und gegebenenfalls nachjustieren.
Typische Fehler sind ein zu großzügiges Auftragen von Öl, was später zu Schmutzanhaftungen führt oder das Versäumnis, die Scharniere vorab zu reinigen. Wenn du diese Punkte beachtest, sollten die quietschenden Geräusche verschwinden.
Falls das Material, etwa Kunststoffbuchsen, beschädigt ist, hilft nur ein kompletter Austausch des Scharniers. Hoffe, das hilft dir weiter!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Liduta schrieb:
Typische Fehler sind ein zu großzügiges Auftragen von Öl, was später zu Schmutzanhaftungen führt oder das Versäumnis, die Scharniere vorab zu reinigen.Dieser Punkt ist besonders wichtig. Nur ein gut gereinigtes Scharnier erhält mit dem passenden Schmiermittel seine optimale Funktion ohne Nebenwirkungen.
Ich möchte außerdem hinterfragen, ob wirklich immer das Schmiermittel verantwortlich ist. In manchen Fällen quietschen die Türen, weil das Scharnier nicht korrekt justiert wurde oder wegen Materialermüdung der Kunststoffkomponenten im Scharnier.
Es ist also sinnvoll, vor einer Reparatur genau zu prüfen, ob die Tür parallel steht und das Scharnier nicht zu viel Spiel hat. Die bloße Optimierung der Schmierung kann nämlich bei einem mechanischen Defekt nur begrenzt helfen.
Vielleicht könnten wir hier auch die Frage klären, wie man bei IKEA Metod Scharnieren richtig justiert? Denn manchmal ignorieren Anwender die Justierung und „bändigen“ das Problem nur mit Schmierstoff, was nicht optimal ist.
