ᐅ Wie repariere ich Malm Möbel nach Lackschäden?
Erstellt am: 19.06.16 18:47
I
ines6
I
ines6
19.06.16 18:47
ich bin auf der Suche nach einer möglichst detaillierten und zuverlässigen Anleitung, wie ich Lackschäden an meinen Malm Möbeln von IKEA am besten reparieren kann. Konkret geht es um kleinere Kratzer und Abplatzer im glänzenden Lack, die sich leider schon bemerkbar machen, obwohl ich die Möbel eigentlich pfleglich behandelt habe.
Welche Materialien und Techniken eignen sich für eine möglichst farblich passende und haltbare Reparatur? Reicht da ein spezieller Lackstift oder sollte ich mit Spachtelmasse oder gar feinem Schleifpapier arbeiten? Ich habe schon etwas von Klarlack gehört, aber wie verwende ich den richtig, ohne sichtbare Übergänge zu hinterlassen?
Außerdem wäre es toll, wenn jemand Tipps hat, wie man nach der Behandlung die Oberfläche wieder in den ursprünglichen Glanz versetzt, ohne dass das Möbelstück ungleichmäßig wirkt.
Ich möchte vermeiden, dass die Reparatur selbst nach kurzer Zeit wieder auffällt oder schlimmer aussieht als der Schaden derzeit. Danke schon mal für eure Hilfe!
lechen
19.06.16 19:28
Hallo ines6,
für kleinere Kratzer bei Malm hilft oft ein farblich passender Lackstift oder Möbelreparaturmarker aus dem Baumarkt.
Du solltest vor dem Auftragen die Stelle leicht reinigen und trocken halten. Falls das Holz sichtbar ist, kann man vorher eine sehr dünne Schicht Spachtelmasse auftragen.
Klarlack als Schlusslack kann man mit einem kleinen Pinsel auftragen, aber sehr sparsam und in dünnen Schichten. Zwischendurch leicht schleifen, damit nichts glänzt oder matt wird.
Das ist meistens ausreichend für den Hausgebrauch.
reybo
20.06.16 08:11
Hi ines6,
ich möchte da noch etwas ausführlicher ergänzen, weil die Reparatur von Lackschäden bei IKEA-Möbeln, speziell Malm, durchaus seine Tücken hat.
Zunächst ist wichtig, dass du den Schaden gut anschauest, also genau prüfst, wie tief der Kratzer ist und ob es nur der Lack oder auch das darunterliegende MDF betroffen ist. Für oberflächliche Schäden kann man oft direkt mit Lackstiften in passenden Farbtönen arbeiten, die speziell für Möbel gedacht sind.
Falls das Holz oder MDF sichtbar ist, solltest du zunächst die Fläche leicht anschleifen – empfehlenswert ist hier feines Schleifpapier (Körnung 400-600). Dies schafft für den Lack eine bessere Haftung. Danach reinigst du die Stelle mit einem fusselfreien Tuch und eventuell etwas Alkohol oder Spiritus, um Fettspuren zu entfernen.
Für das Auffüllen von kleinen Abplatzern ist eine sehr dünne Spachtelmasse auf Holz- oder MDF-Basis sinnvoll, denn diese lässt sich sauber und glatt auftragen. Nach dem Trocknen kannst du auch hier mit feinem Schleifpapier nacharbeiten.
Beim Auftragen von Klarlack: Ich empfehle einen Sprühlack oder einen Acryllack in matter oder glänzender Ausführung, je nachdem welcher Effekt besser passt. Der Lack sollte dünn in mehreren Schichten aufgetragen werden, zwischen den Schichten leicht angetrocknet und dann ganz kurz angeschliffen werden (Körnung 800 oder feiner), damit sich die Oberfläche gut verbindet und keine Übergänge sichtbar bleiben.
Wichtig ist, dass du mit Farbtönen von IKEA-Stiften oder ähnlichen sehr vorsichtig vorgehst, denn oft gleichen die Farbnuancen nicht ganz genau dem Originallack.
Zum Schluss kannst du die reparierte Fläche mit einem Möbelpolitur-Tuch leicht aufpolieren, um den Glanz der umliegenden Flächen anzugleichen. Hier solltest du aber immer vorsichtig sein und lieber Schritt für Schritt vorgehen.
Sag gern Bescheid, wie dein Schaden genau aussieht, dann kann ich dir noch gezielter helfen!
praWarre69
21.06.16 21:37
Total richtig, reybo! Bei Malm Möbeln hat man schnell so kleine Macken, und kaum guckt man hin, sieht das nagelneu ganz schön ramponiert aus. 🙂
Ich würde noch ergänzen, dass man mit einem kleinen, feinen Pinsel und stabilem, klaren Nagellack in manchen Fällen richtig gut glänzende Rückstände kaschieren kann – klang erst komisch, aber es funktioniert oft super, wenn der Lack genau trocken ist.
Hier unbedingt Geduld mitbringen! Man neigt ja, das Ganze mal schnell abschließen zu wollen, aber besser lieber zu viele dünne Schichten als zum Schluss patzern und dann alles neu schleifen. 🙂
Also, Mut! Malm ist nicht ganz so schwer zu reparieren, wie man denkt, und dein Möbelstück wird bald wieder schön aussehen – und dann erfreust du dich daran doppelt so sehr! 😉
ikeamalmlackstiftmöbelstückkratzerreparaturspachtelmasseschleifpapierklarlackholz
