Hallo zusammen, ich suche gezielt Tipps zur Reparatur von kleinen bis mittleren Macken an der Oberfläche von IKEA Hemnes Möbelstücken aus Holz. Konkret handelt es sich um das eher helle, lackierte oder geölte Holz, das bei Möbeln wie Kommoden oder Tischen verwendet wird. Die Macken sind teilweise kleine Kratzer, andere Male sind es etwas tiefere Dellen oder Abschürfungen, bei denen man auch etwas vom Holz sieht. Mich interessiert, mit welchen Produkten und Methoden man solche Schäden am besten ausbessert, um die Oberfläche möglichst unauffällig und haltbar zu machen. Welche Reparaturarten werden empfohlen? Gibt es spezifische Pflegetipps nach dem Ausbessern? Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hey sarbi, dein Anliegen klingt so, als müsste dein Hemnes ja fast eine kleine Schönheitskur bekommen 😉.
Für leichte Kratzer habe ich oft einfach Möbelpflegestifte genommen, gibts in Holzfarben aus dem Baumarkt.
Für etwas tiefere Macken hilft manchmal eine Mischung aus Holzkitt und anschließendem Nachlackieren oder Ölen, je nachdem, was bei deinem Möbel der Finish ist.
Wichtig: Immer zuerst ganz sanft reinigen und trocknen lassen, damit der neue Anstrich gut hält.
Und keine Sorge, mit ein bisschen Geduld sieht das schnell wieder top aus!
Zur Ergänzung: IKEA Hemnes Oberflächen sind meist mit Klarlack aufgebracht, manchmal auf mitteldichtem Faserholz (MDF) oder Echtholzleisten.
- Bei Kratzern: Möbelreparatur-Stifte oder farblich passender Wachsspatz.
- Bei Dellen oder Abschürfungen: Holzspachtelmasse auf Holzbasis verwenden, danach feines Schleifpapier (240er Körnung) sehr vorsichtig nutzen.
- Reinigen vor Reparatur mit mildem Spülmittel, danach trocken wischen.
- Nach der Bearbeitung mit klarem Möbelöl oder einem passenden Klarlack nachbehandeln, um die Oberfläche zu versiegeln.
Diese Schritte sorgen für eine möglichst unauffällige Reparatur, die den Schutz der Möbeloberfläche erhält.
LELAND schrieb:
Kratzer: Möbelstift in Holzfarbe.Stimmt, das ist echt oft die schnellste Lösung.
Falls du wirklich Lust auf einen kleinen DIY-Moment hast, kannst du schade Stellen auch mit einem kleinen Pinsel und Klarlack "überlegen". Das gibt den Stellen nochmal mehr Schutz.
Für richtige Charme-Arbeit: Ein bisschen Wachs nachpolieren, dann fühlt sich die restaurierte Stelle wieder angenehm an.
