ich habe in meiner Ikea Metod Küche schon seit einiger Zeit das Problem, dass an einigen Küchenschränken die Schrauben locker werden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Schrauben, die die Korpusse miteinander verbinden oder die Scharniere an den Türen befestigen. Trotz gelegentlichem Nachziehen fassen die Schrauben nicht mehr richtig, sodass die Schränke anfangen zu wackeln und die Türen nicht mehr einwandfrei schließen.
Meine Frage ist nun: Wie repariere ich diese losen Schrauben bei Ikea Metod Küchenschränken dauerhaft? Kann man das Holz irgendwie verstärken, die Schrauben vorsichtig ersetzen oder gibt es spezielle Dübel oder andere praktische Tipps, mit denen ich das Problem nachhaltig beheben kann?
Ich bin für alle Erfahrungen, Hinweise und Ratschläge dankbar, insbesondere wenn jemand schon vergleichbare Probleme hatte und eine nachhaltige Lösung gefunden hat. Danke im Voraus!
Hallo aleks,
das nervige Gefühl von wackelnden Schränken kenn ich nur zu gut – aber keine Sorge, das kriegen wir mit ein paar Tricks schon gebacken! 😄
Wenn Schrauben in der Spanplatte ausleiern, hilft oft der gute alte Holztrick mit Zahnstocher oder Zahnseide:
- Schraube herausdrehen
- Loch etwas von Holzspänen säubern
- Zahnstocher in das Loch stecken (oder Zahnseide einwickeln)
- Zahnstocher etwas abbrechen, sodass es genau passt
- Schraube vorsichtig wieder eindrehen
Dadurch kann die Schraube wieder fester greifen.
Was auch klappt: spezielle Holzdübel oder größere Schrauben, die dann einen besseren Halt bieten. Einfach mal im Baumarkt nach starken Dübeln für Spanplatten fragen.
Viel Erfolg – sag Bescheid, ob’s klappt! 🙂
KAUDRA62 schrieb:
Wenn Schrauben in der Spanplatte ausleiern, hilft oft der gute alte Holztrick mit Zahnstocher oder ZahnseideGenau, das ist ein bewährter Trick. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, die Schrauben vor dem Wiedereinsetzen mit etwas Holzleim zu versehen, bevor man die "Füllung" mit Holzstückchen oder Zahnstocher einführt. Das sorgt für eine nachhaltigere Verbindung.
In einigen Fällen kann es helfen, statt der originalen Schrauben leicht längere Schrauben zu verwenden, um in einen unbeschädigten Bereich der Platte zu greifen. Wer es dauerhaft ordentlich haben will, kann auch Einpressmuttern für Möbel einsetzen, damit löst sich das Problem meist komplett.
Wichtig ist, dass man die Scharniere oder Verbindungsplatten nicht zu fest anzieht, weil das sonst die Spanplatte zusätzlich beschädigen kann. Lieber mehrfach kontrollieren und langsam nachziehen.
blapau schrieb:
Wer es dauerhaft ordentlich haben will, kann auch Einpressmuttern für Möbel einsetzen, damit löst sich das Problem meist komplett.Das klingt interessant, danke! Kannst du kurz erklären, wie man diese Einpressmuttern bei Ikea Metod Schränken anbringt? Ich habe bisher nur die Schrauben direkt eingedreht, war mir gar nicht bewusst, dass man da was einpressen kann – habe aber auch noch nie Möbel repariert.
Sind diese Muttern stark genug für die Belastung bei Küchenschränken mit geschlossenen und offenen Türen? Und wie viel Aufwand ist das im Vergleich zum klassischen Schraube-nachziehen?
Außerdem: Gibt es Unterschiede bei den Schrauben, die die Korpusse verbinden, und den Scharnieren, die man bei der Reparatur beachten muss? Danke für eure Einschätzungen!
aleks schrieb:
Kannst du kurz erklären, wie man diese Einpressmuttern bei Ikea Metod Schränken anbringt?Klar! Einpressmuttern sind so kleine Metallhülsen mit einem Gewinde, die man quasi in die Spanplatte "einsetzt". Das geht so:
- Zuerst das alte Schraubenloch etwas erweitern, falls nötig, damit die Hülse reinpasst.
- Die Einpressmutter von vorne ins Loch setzen.
- Dann mit einem passenden Werkzeug (z.B. einer Zange oder Einpresswerkzeug) die Mutter fest in die Platte drücken, bis sie richtig sitzt.
- Jetzt hat man ein Metallgewinde in der Platte, in das man eine Schraube ordentlich eindrehen kann.
Was ich so erlebt habe, sind die Muttern stabil und halten bei Küchenmöbeln sehr gut, da sie nicht so leicht ausreißen. Der Aufwand ist höher als einfach nur Schrauben nachzuziehen, aber langfristig ist das eine gute Lösung, wenn die Löcher schon ausgefranst sind.
aleks schrieb:
Gibt es Unterschiede bei den Schrauben, die die Korpusse verbinden, und den Scharnieren, die man bei der Reparatur beachten muss?Ja, definitiv. Die Scharnierschrauben sind oft kürzer und stecken in dünnerem Material, deswegen sollte man vorsichtig sein, dass man das Material nicht splittert oder überdreht. Korpus-Verbindungsschrauben sind meist größer und können stärker belastet werden. Da kann man größere Schrauben oder Einpressmuttern besser einsetzen.
Für Scharniere empfiehlt sich manchmal aber auch der Austausch gegen Originalersatzteile, Ikea bietet das an.
