ᐅ Wie reinigt man BILLY Regale besonders effektiv bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 13.12.22 09:27
GANONHallo zusammen,
ich habe ein paar Billy Regale von IKEA, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. In letzter Zeit haben sich darauf hartnäckige Flecken angesammelt, teilweise durch verschüttete Getränke oder Fett von Küchenartikeln. Mich interessiert daher, wie man BILLY Regale besonders effektiv reinigen kann, ohne das Material anzugreifen oder unschöne Verfärbungen zu riskieren.
Gibt es spezielle Reiniger oder Hausmittel, die sich besonders bewährt haben? Und wie geht man am besten vor, wenn man die Flecken schon länger ignoriert hat und sie quasi eingezogen sind? Ich möchte die Reinigung möglichst gründlich, aber schonend gestalten.
Über Tipps, die auch für ältere Regale anwendbar sind, würde ich mich sehr freuen!
Hallo GANON,
erstmal klasse, dass du das Thema so genau beschreibst, das erleichtert die Hilfe ungemein! BILLY Regale bestehen ja meist aus Spanplatten mit einer Folienbeschichtung. Das heißt, zu aggressive Reiniger solltest du unbedingt vermeiden, weil sie die Oberfläche angreifen können.
Zu hartnäckigen Flecken empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Leichtes Anfeuchten mit klarem Wasser und einem weichen Tuch, um oberflächlichen Schmutz zu lösen.
2. Ein mildes Spülmittel in Wasser auflösen und mit einem weichen Schwamm die Flecken vorsichtig behandeln. Achte darauf, dass das Tuch nicht zu nass ist, um ein Quellen der Spanplatte zu vermeiden.
3. Bei hartnäckigen Flecken - zum Beispiel Fett oder eingezogene Getränke - kann ein Essigwasser-Gemisch (drei Teile Wasser, ein Teil weißer Essig) helfen. Damit das Regal nicht beschädigt wird, teste vorher eine kleine unauffällige Stelle.
4. Für besonders zähe Flecken kann auch ein Radiergummi (Reinigungsschwamm „Magic Eraser“ oder einfacher Radiergummi) eingesetzt werden, aber vorsichtig und nicht zu stark reiben, um die Oberfläche nicht matt zu machen.
5. Am Ende immer mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben!
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du etwas ausprobieren möchtest, sag gern Bescheid, ich helfe dir, es richtig anzuwenden :-)
Hallo GANON,
ich möchte die Tipps von Takutau noch ergänzen und dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen:
1. Vorbereitung: Entferne alle Gegenstände vom Regal und sauge die Oberfläche eventuell leicht ab, um Staub und Krümel zu beseitigen.
2. Vorreinigung: Benutze ein weiches, leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, um die Fläche großflächig anzufeuchten. Entferne damit auch schon mal oberflächlichen Schmutz.
3. Fleckbehandlung: Für unterschiedliche Fleckenarten:
- Fettflecken: Nutze ein paar Tropfen Geschirrspülmittel im warmen Wasser. Lasse es kurz einwirken, dann sanft abreiben.
- Eingetrocknete Flüssigkeiten: Versuche es mit einem feuchten Tuch in Essigwasser, wie Takutau es beschrieben hat.
- Hartnäckige Ränder: Ein Schwammtuch mit einem Melaminschwamm (Magic Eraser) kann Wunder wirken. Teste zuerst an einer versteckten Stelle.
4. Nachreinigung: Wische mit einem sauberen, feuchten Tuch noch mal alle behandelten Stellen ab, um Rückstände von Reinigungsmitteln zu entfernen.
5. Trocknen: Nutze ein trockenes Tuch, um die Oberfläche gut abzutrocknen. Die Spanplatte darf nicht zu lange feucht bleiben, sonst kann sie aufquellen.
6. Schutz: Optional kannst du abschließend ein Möbelpflegemittel auftragen, das die Oberfläche versiegelt und schützt, aber das ist Geschmackssache.
Zusammenfassung:
ist ein guter Tipp, den ich nur bestätigen kann. Wichtig ist immer, möglichst schonend vorzugehen und erstmal in einer Ecke zu testen.
Falls du spezifische Fleckenarten hast, schreib gern, dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Zusammenfassung:
Takutau schrieb:
Essigwasser-Gemisch hilft bei hartnäckigen Flecken
Hallo GANON!
Deine Frage ist echt super wichtig, denn das richtige Reinigen verlängert die Lebensdauer der BILLY Regale enorm! 🙂
Das allerwichtigste ist wirklich, nicht zu aggressiv zu schrubben (sonst leiden Oberfläche und Farbe). Meine beste Erfahrung habe ich mit Essigwasser gemacht - das ist ein echtes Wunder gegen eingetrocknete, hartnäckige Flecken! Dabei vorher testen und dann mit Geduld mehrmals behandeln. Ich hab da mal gelesen:
Das kann ich nur bestätigen, deshalb unbedingt immer nachwischen!
Und falls alles nichts hilft, probier mal einen sehr weichen Radiergummi am Fleck aus, damit kannst du gezielt Flecken eliminieren, ohne die ganze Fläche nass zu machen.
Viel Erfolg bei der Reinigung deiner Regale! Das wird bestimmt super 🙂
klo40 schrieb:
Das Regal darf nicht zu lange feucht bleiben, sonst kann es aufquellen.
