Guten Morgen!
Isopropanol eignet sich durchaus für kleine Flecken auf folierten Möbeln wie dem Malm, allerdings sollte die Konzentration 70% nicht überschreiten, da höhere Konzentrationen die Folie angreifen können. Wichtig ist außerdem, das Mittel nur punktuell aufzutragen, nicht großflächig und mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken nachwischen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist immer ratsam. Alternativ kann man auch spezielle Möbelreiniger für folierte Oberflächen verwenden, die meistens schonender sind.
sonrickey05.10.15 12:02LENNAU schrieb:
Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist immer ratsamKluger Rat! Nichts nervt mehr, als wenn man versucht, den Fleck zu entfernen und die Oberfläche danach ruiniert aussieht ;-)
Ich werfe auch noch einen Tipp in den Raum: Manchmal hilft eine Mischung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen Olivenöl gegen trockene Flecken. Gibt dem Möbelstück sogar einen leichten Glanz 🙂
Ich kann verstehen, wie frustrierend hartnäckige Flecken sind, vor allem, wenn das Möbelstück lieb und teuer ist. Wenn ihr schon alle Reinigungsmittel ausprobiert habt, aber trotzdem nicht weiterkommt, kann es auch an der Art der Flecken liegen. Beispielsweise setzen sich organische Flecken (wie Wein) oft tief ins Material. Ich würde in dem Fall eher empfehlen, statt starkem Rubbeln lieber eine längere Einwirkzeit mit einem weichen Reinigungszusatz zu geben und dann behutsam wirken lassen. So schonen wir die Oberfläche und haben bessere Chancen.
elgla schrieb:
längere Einwirkzeit mit einem weichen ReinigungszusatzDanke, das werde ich probieren. Ich möchte nichts überstürzen, damit ich nicht versehentlich mehr Schaden als Nutzen anrichte.
Für alle, die es interessiert: Ich habe mich jetzt entschlossen, es zunächst mit einer 70%-Isopropanol-Wasser-Mischung zu versuchen und an einer unauffälligen Stelle zu testen, wie die Oberfläche darauf reagiert. Anschließend werde ich das Mittel behutsam auf die Flecken geben und vorsichtig abwischen. Falls das im schlimmsten Fall nicht klappt, werde ich auf eine spezielle Möbelpolitur zurückgreifen, die laut Hersteller für beschichtete Möbel geeignet ist.
