ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel bei hartnäckigem Schmutz?
Erstellt am: 31.01.20 08:34
Jonar
Jonar
01.02.20 08:41
Jamalli schrieb:
Man sollte daher besser auf pH-neutrale Reiniger zurückgreifen, die auf die Lackstruktur abgestimmt sind.
Danke für die wichtige Ergänzung. Könnt ihr dafür konkrete Marken oder Produkte empfehlen, die sich bewährt haben? Ich kenne mich noch nicht so gut mit Möbelpflegeprodukten aus.
taudi
01.02.20 10:04
Ganz genau, das war auch mein Impuls beim Tipp mit Essig: Nur vorsichtig und sparsam einsetzen! Für pH-neutrale Reiniger kann ich empfehlen: Möbelpflegeprodukte wie "Dr. Schutz Möbelpflege" oder "Pledge Multi-Oberflächen Reiniger".
Vor allem sind diese für lackierte Oberflächen formuliert und enthalten keine aggressiven Säuren oder Lösungsmittel. Damit kannst du auch hartnäckige Flecken entfernen, ohne das Material zu beschädigen.
Wichtig: Nach der Reinigung Oberfläche mit feuchtem Tuch nachwischen und trocknen lassen.
Falls Flecken wie Stift oder Klebereste vorhanden sind, hilft auch spezieller Entferner auf Alkoholbasis, aber vorsichtig dosieren.
Juan31
02.02.20 12:21
Zum Thema Reinigung von Malm Möbeln bei hartnäckigem Schmutz möchte ich ergänzen:
Malm Möbel sind meistens aus Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche oder lackiertem MDF. Generell sind Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert zu bevorzugen.
Mechanische Einwirkung (scharfe Schwämme, Scheuermittel) sollte vermieden werden, da sie die Oberfläche dauerhaft zerstören.
Für Flecken, die sich nicht durch mildes Reinigen entfernen lassen, sind spezielle Kunststoff- und Möbelreiniger erhältlich, die silikonfrei sind und schonend reinigen.
Bei Öl- oder Fettflecken empfiehlt sich vor der Anwendung ein fettlösender Reiniger, der anschließend durch ein feuchtes Tuch entfernt wird.
In jedem Fall ist es ratsam, jede neue Reinigungslösung an einer kleinen, verdeckten Stelle zu testen, um Farbveränderungen zu vermeiden.
reni45
03.02.20 09:18
Kleiner Tipp: Bei eingetrocknetem Schmutz hilft oft ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel. Kurz einweichen lassen, dann vorsichtig abwischen. Nie zu nass machen, damit die Möbel nicht aufquellen.
malmoberflächenreinigerschmutzmöbel
