ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel bei Flecken?
Erstellt am: 09.04.23 08:43
O
Owenpu
O
Owenpu
09.04.23 08:43
Hallo zusammen, ich habe einige Malm-Möbel von Ikea und leider tauchen bei mir oft Flecken auf den Oberflächen auf, insbesondere auf den weiß lackierten Teilen. Da ich die Möbel sehr schätze und auf eine längere Lebensdauer Wert lege, möchte ich wissen: Wie reinige ich Malm Möbel bei Flecken schonend und effektiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack anzugreifen?
Ich würde mich über Tipps freuen, welche Reinigungsmittel sich eignen, ob man spezielle Techniken oder Werkzeuge nutzen sollte und ob es bei unterschiedlichen Fleckenarten (z.B. Wasserflecken, Fettflecken, Kugelschreiber) unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Auch Hinweise zur regelmäßigen Pflege, um das Material langfristig zu schützen, sind willkommen. Vielen Dank schon mal!
KARJU
09.04.23 10:29
Hallo Owenpu,
zur Reinigung von Malm Möbeln empfehle ich grundsätzlich mildes Reinigungsmittel auf Basis von pH-neutraler Seife oder speziellen Möbelreinigern für lackierte Oberflächen.
Bei Flecken zunächst mit einem feuchten, weichen Tuch vorsichtig abwischen – nie mit rauen Schwämmen oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche beschädigen können.
Für hartnäckige Flecken eignet sich ein Gemisch aus lauwarmem Wasser und einem kleinen Schuss Spülmittel. Dabei das Tuch gut auswringen, um übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden.
Wichtig: Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen und die Oberfläche trockenreiben, um Wasserreste zu entfernen, die Wasserflecken verursachen könnten.
Unterschiedliche Fleckenarten erfordern oft spezifische Behandlung:
- Kugelschreiber: Hier sollte man vorsichtig mit Spiritus oder alkoholhaltigen Reinigern arbeiten, aber unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen.
- Fettflecken: Ein fettlösendes, mildes Spülmittel oder ein spezieller Fettentferner kann helfen.
- Wasserflecken: Diese entstehen meist durch stehendes Wasser, daher immer sofort abwischen und trockenreiben.
Regelmäßige Pflege kann mit einem Mikrofasertuch erfolgen – damit entstaubst du die Möbel ohne Kratzer zu verursachen.
Bitte keine aggressiven oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden, denn diese können die Oberfläche angreifen oder matt machen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Marlenepa
09.04.23 12:11
Hallo Owenpu, ich schließe mich KARJU im Wesentlichen an und kann ergänzen, dass es hilfreich sein kann, vor dem Reinigen immer erst die genaue Fleckenart zu identifizieren.
Das ist meiner Erfahrung nach entscheidend, weil z.B. Tintenflecken für lackierte Möbel wirklich tricky sind. Wenn du Spiritus oder Alkohol benutzt, wie vorgeschlagen, würde ich erst an einer Kante oder Rückseite testen, um sicherzugehen, dass der Lack nicht matt oder fleckig wird.
Für alltägliche Flecken wie z.B. Kaffee oder Obstsaft hilft häufig ein Tuch mit etwas warmem Wasser und milder Seife. Dabei bitte nicht zu nass arbeiten.
Falls du Flecken mit besonders hohem Risiko hast (Kerzenwachs z.B.), würde ich vorher im Internet oder beim Ikea-Support schauen, ob es spezielle Empfehlungen gibt.
Vorsicht auch mit Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure! Die können die Oberfläche angreifen.
Grundsätzlich: Regelmäßiges Abwischen mit einem trockenen Mikrofasertuch hilft, Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen, und beugt Fleckenbildung vor. So bleib dein Malm Möbel langfristig schön.
Nathanaelk
10.04.23 09:54
Guten Morgen,
ich möchte hier noch etwas tiefer ins Thema Pflege und Reinigung der Malm Möbel einsteigen, weil gerade bei lackierten Flächen die richtige Behandlung entscheidend für das Ergebnis ist.
Zunächst eine kurze Erklärung: Die Malm Möbel sind meist aus Holzwerkstoffplatten gefertigt und mit einer Lackschicht überzogen. Diese Oberfläche ist robust, aber nicht unverwundbar. Daher sollte die Reinigung immer sanft erfolgen.
Zur Vorgehensweise bei Flecken:
1. Vorbereitung: Entferne losen Staub oder Schmutz mit einem trockenen Mikrofasertuch.
2. Leichte Flecken: Ein feuchtes (nicht nasses!) Tuch mit etwas neutralem Spülmittel - die Oberfläche niemals eintauchen oder tränken.
3. Hartnäckige Flecken – z.B. Kugelschreiber oder Markierungen:
- Probiere zuerst einen Alkohol-befeuerten Reiniger wie Isopropanol an einer versteckten Stelle.
- Wichtig: Überschüssiger Alkohol sollte sofort mit klarem Wasser abgewischt werden, um Lackschäden zu vermeiden.
4. Bei Fettflecken:
- Ein milder Fettlöser, der fürs Lackmaterial geeignet ist; zum Beispiel ein spezieller Möbelreiniger, der Fett splittert.
5. Nachreinigung:
- Alle Reinigungsreste mit einem feuchten Tuch entfernen und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen.
6. Pflege:
- Neben der Reinigung kann man die Oberfläche gelegentlich mit einem speziellen Möbelpflege-Öl oder -wachs behandeln, das die Lackschicht schützt und leichte Kratzer mindert.
Noch ein Tipp: Verwende keine Papiertücher oder grobe Schwämme, da sie mikroskopisch feine Kratzer verursachen können, die mit der Zeit die Oberfläche stumpf aussehen lassen.
Eine Rückfrage an Owenpu: In welchem Zustand sind deine Möbel aktuell (z.B. frische Flecken, schon eingetrocknet oder gibt es schon matte Stellen)? Dies könnte Einfluss darauf haben, wie man am besten mit der Reinigung vorgeht.
O
Owenpu
11.04.23 21:37
Danke für die hilfreichen Hinweise bisher!
Ich habe da eine Rückfrage: Wie genau sollte ich das Tuch anfeuchten? Sollte das Tuch nur ganz minimal feucht sein oder darf es durchaus ein bisschen Wasser abgeben? Ich habe manchmal das Gefühl, dass zu viel Feuchtigkeit den Lack anlösen könnte.
Und zum Thema Alkoholreiniger wegen Kugelschreiberflecken:
Wo genau finde ich Isopropanol im Alltag, wenn ich nichts Spezielles da habe? Reicht auch ein handelsüblicher Alkoholhaltiger Fleckenentferner aus dem Drogeriemarkt? Gibt es Marken, die sich besonders eignen oder nicht?
Außerdem sind bei mir auch ein paar Wasserflecken, die stellenweise etwas weiße Ränder hinterlassen. Würde es genügen, die Oberfläche danach gründlich zu trocknen, oder braucht es da eine andere Behandlung?
Besten Dank für Austausch und Ratschläge!
ikeamalmoberflächenmöbellackschichtwasserfleckenfettfleckenspülmittelmikrofasertuchkratzer
