ᐅ Wie reinige ich IKEA PLATSA bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 15.05.24 14:37
Lili70
Lili70
15.05.24 14:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich seit einigen Tagen beschäftigt: Wie reinigt man am besten die IKEA PLATSA Möbel, wenn hartnäckige Flecken darauf sind?
Genauer gesagt, handelt es sich um die weißen Fronten und Korpusse, die anscheinend empfindlich auf Standard-Reiniger reagieren oder bei denen Flecken nicht mit einfacher Seife und Wasser verschwinden wollen.
Ich habe schon versucht, sie mit einem sanften Allzweckreiniger und einem Mikrofasertuch zu behandeln, aber einige Flecken, z.B. Ringe von Kaffeetassen oder kleine Farbspritzer, lassen sich nicht entfernen.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit speziellen Reinigungsmethoden, die das Material nicht angreifen? Ist z.B. Essig oder Alkohol geeignet, oder sollte man auf andere Mittel zurückgreifen?
Danke schon mal für eure Tipps!
Luciandi
15.05.24 15:02
Hallo Lili70, ich kann total nachvollziehen, wie ärgerlich sowas ist – gerade wenn man wollte, dass die Möbel lange frisch aussehen. Ich hatte bei meinen PLATSA auch einmal einen hartnäckigen Fleck, der mich fast wahnsinnig gemacht hat.
Was mir geholfen hat: Ich habe es erst mit einem schonenden Spülmittelwasser probiert, aber dann auch einen speziellen Schmutzradierer (ja, diese Melamin-Schwämme) mit viel Vorsicht eingesetzt. Wichtig ist, nicht zu hart zu reiben, weil die Oberfläche sonst matt werden kann.
Genau bei solchen Flecken war bei mir die Kombination aus feuchtem Schwamm und minimalem Druck der Schlüssel, danach alles gut abtrocknen. Wenn du magst, kann ich dir auch noch sagen, welche Reiniger ich sicher nicht genommen habe, weil sie zu aggressiv sind.
Paunon
15.05.24 15:16
Essig auf jeden Fall vermeiden bei PLATSA, schadet der Oberfläche.
Spülmittel mit warmem Wasser reicht für die meisten Flecken.
Für hartnäckige Flecken Melaminschwamm benutzen, aber sehr vorsichtig reiben.
RENMA
15.05.24 16:09
Zur Reinigung von IKEA PLATSA-Möbeln - besonders bei weißen, lackierten Oberflächen - empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vermeiden Sie aggressive Reiniger wie Essig, Alkohol oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen und matt machen können.
- Beginnen Sie mit einem milden Spülmittel in lauwarmem Wasser, reinigen Sie die betroffene Stelle mit einem weichen Tuch.
- Für hartnäckige Flecken eignet sich ein Melamin-Schwamm, jedoch nur mit sehr leichtem Druck; testen Sie den Schwamm zunächst an einer unauffälligen Stelle.
- Nach der Reinigung stets mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Anschließend die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
Diese Methode ist bewährt und minimiert das Risiko von Oberflächenschäden.
Surela
15.05.24 18:54
Hallo Lili70,
Ich nehme an, es handelt sich bei den PLATSA-Fronten um laminiertes Spanholz oder eine Folienbeschichtung, korrekt? Bei solchen Materialien ist die Reinigung etwas diffiziler.
Für hartnäckige Flecken empfehle ich einen mehrstufigen Prozess:
- 1. Vorbereitung: Staub und losen Schmutz entfernen, damit der Schmutz nicht weiter verteilt wird.
- 2. Vorreinigung mit neutralem, pH-neutralem Allzweckreiniger oder Spülmittel.
- 3. Test an unauffälliger Stelle: Vor Nutzung von stärkeren Mitteln unbedingt probieren.
- 4. Fleckenbehandlung:
- Für organische Flecken (Kaffee, Fett) eignen sich fettlösende Reiniger auf milder Basis.
- Für Farbspritzer ggf. sanfte Lösungsmittel wie Isopropanol (Reinigungsalkohol), aber
nur lokal und sparsam auftragen, nicht schrubben, sondern tupfen.
- 5. Nachbehandlung: Mit klarem Wasser abwischen und trocknen.
Wichtig: Keine Scheuermittel verwenden, da sie die Oberfläche zerkratzen.
Könntest du eventuell genauer beschreiben, um welche Flecken es sich handelt? Das würde meine Tipps noch gezielter machen.
juMira46
15.05.24 19:47
Ich kann mich da nur anschließen! Diese Melamin-Schwämme sind fast wie kleine Mopp-Geister 🧽👻, die super gegen Flecken wirken – aber halt wirklich nur ganz sanft benutzen, sonst sieht die Oberfläche am Ende noch aus wie von einem Tornado erwischt.
Und um deine PLATSA schön zu halten, Lili70: Wenn du den Schwamm benutzt, feucht halten, nicht trocken. Ein trockener Schwamm arbeitet viel zu stark.
Was auch hilft: Danach immer gleich kurz mit einem Mikrofasertuch nachpolieren, damit kein Wasserfleck entsteht.
Halte uns auf dem Laufenden, wie es bei dir klappt!
ikeaplatsaallzweckreinigeroberflächemelaminspülmittelmöbelfrontenmikrofasertuchfarbspritzer
