ich möchte meine IKEA Metod Küchenschränke ohne den Einsatz von chemischen Reinigern sauber halten, da ich möglichst auf aggressive Putzmittel verzichten möchte. Die Oberfläche ist ja melaminbeschichtet, und ich befürchte, dass manche Hausmittel die Beschichtung angreifen könnten oder nicht effektiv genug sind, gerade bei Fettflecken und alltäglichem Schmutz.
Meine Frage lautet also konkret: Welche bewährten und schonenden Methoden oder Hausmittel könnt ihr empfehlen, um IKEA Metod Schränke zu reinigen, ohne dabei zu aggressiven chemischen Reinigern greifen zu müssen?
Was sind eure Erfahrungen mit Essig, Natron, Zitrone oder anderen natürlichen Mitteln in Bezug auf Wirkung, Materialverträglichkeit und Handhabung?
Ich freue mich auf konstruktive Tipps und vielleicht auch Hinweise auf Fehler, die man vermeiden sollte. Danke schon mal vorab!
Hallo non51,
ich nutze einfach warmes Wasser mit etwas Spüli. Das reicht bei mir immer, um die Metod-Schrankfronten sauber zu bekommen. Wichtig ist, danach gut mit klarem Wasser nachzuwischen, damit keine Rückstände bleiben. Essig würde ich vermeiden, das kann die Oberflächen angreifen.
REOHEINRIC26.03.18 14:19non51 schrieb:
Welche bewährten und schonenden Methoden oder Hausmittel könnt ihr empfehlen, um IKEA Metod Schränke zu reinigen, ohne dabei zu aggressiven chemischen Reinigern greifen zu müssen?Bei Melamin- oder Kunststoffbeschichtungen wie bei IKEA Metod empfehle ich die Reinigung mit milder Seifenlauge oder einem neutralen Allzweckreiniger auf Basis von natürlichen Tensiden. Hausmittel wie Essigessenz oder Zitronensäure sollten vermieden werden, da die Säuren die Beschichtung mit der Zeit anlösen oder matt werden lassen.
Für hartnäckige Fettflecken können Sie Backpulver oder Natron nutzen, indem Sie es mit Wasser zu einer Paste anrühren und vorsichtig auftragen, dann mit einem weichen Tuch abwischen. Wichtig ist die Vermeidung von scheuernden Schwämmen oder Bürsten, die die Oberfläche zerkratzen können.
Zur Vermeidung von Streifen sollten Sie ein mikrofasertuch verwenden und die Oberfläche nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Diese Kombination hält die Möbel lange intakt und sauber.
Christa schrieb:
Essig würde ich vermeiden, das kann die Oberflächen angreifen.Genau, Essig ist zwar ein beliebtes Hausmittel, aber gerade bei melaminbeschichteten Möbeln sollte man es lieber vorsichtig einsetzen oder im Zweifel ganz vermeiden.
Eine einfache und schonende Methode, die ich selbst seit Jahren nutze:
- Zunächst mit einem feuchten Tuch und einem Tropfen klarer, milder Spülmittel-Wasser-Mischung reinigen.
- Für verkrustete Flecken eine Paste aus Natron und Wasser herstellen und vorsichtig auftragen, einige Minuten einwirken lassen und dann abwischen.
- Anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen und alles mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren.
Das schont die Oberfläche und beseitigt gleichzeitig Fett und Staub.
Falls du noch unsicher bist, teste ein Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Materialschäden zu vermeiden. Nicht zu viel Flüssigkeit verwenden, damit keine Feuchtigkeit in Kanten oder Fugen eindringt.
