Can48 schrieb:
Ich nehme immer das Standard-Mikrofasertuch vom Supermarkt, vielleicht ist das gar nicht optimal.Das ist genau der Punkt, den ich vermutete. Billige Tücher enthalten oft große Fasern sowie lose Fibrillen, die sich beim Putzen lösen. Gerade beim matten Finish kann das die Oberfläche stumpf machen oder eben Streifen bilden.
Vielleicht testest du mal ein hochwertiges Mikrofasertuch oder sogar speziell für empfindliche Oberflächen angebotene Varianten. Diese kosten zwar mehr, sind aber meist deutlich effektiver.
Noch ein Tipp: Vor dem Reinigen das Tuch gut auswringen, fast trocken machen und dann die feuchte Reinigung vornehmen. Beim Trocknen mit einem separaten trockenen Tuch kannst du dann ganz gezielt polieren.
Das Zusammenspiel der verwendeten Materialien halte ich für entscheidend.
Ich möchte noch eine andere Perspektive einbringen:
Sind euch die Umgebungsbedingungen bewusst? Denn bei niedriger Luftfeuchtigkeit oder Zugluft trocknet die Oberfläche schnell, was zu Wasserrändern und somit Streifen führen kann.
Daher rate ich:
- Räume nicht in Zugluft reinigen
- Idealerweise abends reinigen, damit die Oberflächen über Nacht trocknen können ohne Zugluft
- Frische Luft ok, aber direkte Luftbewegung an den Fronten vermeiden
Außerdem lohnt sich vielleicht ein Blick auf die Wasserqualität – hartes Wasser kann ebenfalls für Streifen sorgen, wie Linavin schon angedeutet hat.
Daher rate ich:
Hey Can48,
ich verstehe total, wie frustrierend es ist, wenn man sich beim Putzen so viel Mühe gibt und trotzdem Streifen oder Schlieren auf den matten Fronten sieht. Mir ging es auch so.
Ich habe gelernt, dass nicht nur die Reinigungstechnik sondern auch die Geduld beim Trocknen zählt. Ich vermeide es, direkt nach dem Putzen die Flächen noch anzufassen und lasse sie einfach in Ruhe trocknen.
Außerdem hilft mir, nicht in hektischen Bewegungen zu wischen, sondern eher sanft und gleichmäßig, ohne zu viel Druck auszuüben. Wenn Streifen sichtbar sind, gehe ich nochmal mit leicht nebelfeuchtem Tuch drüber.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Reinigungsversuchen und hoffe, du findest die für dich beste Methode!
