ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod matte Fronten ohne Streifen?
Erstellt am: 02.12.21 08:47
Can48
Can48
02.12.21 08:47
ich habe bei mir zu Hause IKEA Metod Küchenfronten mit einer matten Oberfläche. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich beim Reinigen häufig unschöne Streifen zurücklasse, egal ob ich es mit einem normalen Allzwecktuch oder speziellen Küchenreinigern versuche. Meine Frage ist daher: Wie reinige ich IKEA Metod matte Fronten ohne dabei Streifen zu hinterlassen? Gibt es spezielle Methoden, Materialien oder Hausmittel, die sich besonders gut eignen, um diese Fronten schonend und effektiv zu säubern?
Mich interessiert vor allem, welche Reinigungstechniken den Glanz der mattierten Oberfläche bewahren, ohne dass man auf aggressive Chemikalien zurückgreifen muss. Außerdem wüsste ich gern, welche Arten von Mikrofasertüchern oder Schwämmen am besten funktionieren, und ob man vielleicht bestimmte Bewegungen oder Trocknungsmethoden bevorzugen sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
LAURE-TA
02.12.21 09:13
Hallo Can48,
ich kann dir gerne eine systematische Anleitung anbieten, wie ich matte IKEA Metod Fronten meistens sauber und streifenfrei bekomme:
- Zuerst nehme ich ein weiches Mikrofasertuch, idealerweise eines mit sehr feiner Struktur, denn gröbere Fasern können die matte Oberfläche aufrauen oder feine Kratzer hinterlassen.
- Vor der eigentlichen Reinigung feuchte ich das Tuch nur leicht mit handwarmem Wasser an, mehr braucht es oft nicht.
- Sollte die Oberfläche sehr verschmutzt sein, gebe ich etwas mildes Spülmittel ins Wasser – kein Allzweckreiniger, weil der manchmal zu aggressiv ist.
- Dann wische ich in kreisenden, langsamen Bewegungen. Gerade um matten Lack zu schonen ist das wichtig.
- Nach dem Reinigen mit dem feuchten Tuch benutze ich ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um das Ganze sofort abzutrocknen. So entstehen keine Wasserflecken oder Streifen.
Ein häufiger Fehler ist es, mit zu nassen Tüchern zu arbeiten oder die Oberfläche einfach trocknen zu lassen. Hierdurch entstehen die gefürchteten Streifen.
Zusätzlich vermeide ich raue Schwämme oder aggressive chemische Reiniger.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch weitere Tipps geben, wie du bei hartnäckigen Flecken vorgehst.
Linavin
02.12.21 09:47
Guter Start von dir, LAURE-TA. Du erwähnst, dass man milde Spülmittel verwenden soll, aber hast du auch eine Erklärung, warum genau herkömmliche Allzweckreiniger eher ungeeignet sind?
Matte Oberflächen sind empfindlich, da sie eine andere Struktur als Hochglanzfronten haben. Da helfen mir manchmal auch Reinigungsschritte mit entmineralisiertem Wasser, um Kalkflecken vorbeugen zu können. Kalkreste können nämlich so wirken, als seien es Streifen.
Eine Überlegung: Sind die Streifen wirklich Rückstände, oder könnte es sein, dass manche Mikrofasertücher Fasern ablösen, die das matte Finish beeinflussen? Ich frage, weil ich manchmal gehört habe, dass das Material des Tuchs einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis hat.
Ich würde am Ende gerne den physikalischen Effekt verstehen, wie diese Streifen beim Trocknen entstehen. Nur dann kann man die effektiv entfernen.
TEBILO
02.12.21 10:22
Kurze Ergänzung dazu: Ich beschäftige mich intensiv mit der Oberflächenpflege von Küchenfronten und finde das Thema super spannend, insbesondere bei matten Oberflächen, wie bei den IKEA Metod Fronten.
Die matte Oberfläche entsteht meist durch eine spezielle Lackierung oder Folierung mit mikroskopisch kleinen Texturen, die Streulicht verhindern und so den matten Eindruck vermitteln. Genau diese Struktur macht die Reinigung knifflig, da zu feuchte Methoden oder grobe Bürsten die Struktur beschädigen oder aufrauen können.
Mein Tipp deshalb in mehreren Schritten:
- Verwende ausschließlich kaltes bis lauwarmes Wasser. Heißes Wasser kann den Lack angreifen.
- Als Reinigungsmittel kommt ein geringer Anteil pH-neutrales Spülmittel in Frage, keinesfalls alkalisch oder säurehaltig.
- Nutze Mikrofasertücher ohne chemische Imprägnierung, ein frisch ausgewaschenes Tuch ist optimal.
- Die Reinigung sollte immer in sanfter, fast streichelnder Bewegung erfolgen. Direktes Reiben über starke Verschmutzungen kann kleine Mikrokratzer erzeugen.
- Trockenwischen ist essentiell: Nach dem Feuchtwischen immer ein saugfähiges, sauberes Tuch nehmen und die Fläche sofort abtrocknen, um Wassertropfen zu entfernen.
Zum Abschluss noch eine Rückfrage: Womit genau arbeitest du aktuell beim Reinigen? Manche Küchenreiniger enthalten Silikone oder Wachse, die auf matten Oberflächen zu einem streifigen Film führen können.
Can48
02.12.21 11:05
Ich benutze normalerweise nur einen Allzweckreiniger und ein Mikrofasertuch. Die Oberfläche ist zwar nicht sehr dreckig, aber es bleiben nach dem Reinigen leider trotzdem Streifen zurück.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich nehme immer das Standard-Mikrofasertuch vom Supermarkt, vielleicht ist das gar nicht optimal.
Ich habe bisher keinen speziellen Reiniger für matte Oberflächen gekauft, sondern die üblichen Hausmittel verwendet.
Danke schon mal für die vielen Hinweise! Ich werde eure Tipps ausprobieren und dann berichten.
AMELIE
02.12.21 12:31
Hallo Can48,
ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade bei matten Fronten die Wahl des Mikrofasertuchs enorm wichtig ist.
- Achte darauf, dass dein Tuch wirklich feine, weiche Fasern hat, am besten mit einem hohen Anteil an Microfaser (60-80% Polyester und Rest Polyamid).
- Ich vermeide Tücher mit Zusatzstoffen wie weichmachenden Weichspülern, da die oft Rückstände hinterlassen.
- Außerdem nutze ich zwei Tücher: eines zum feuchten Reinigen mit klarem Wasser oder milder Seifenlauge und danach ein weiteres, trockenes Tuch für die Restfeuchte.
Manchmal helfen sogar spezielle Reinigungstücher für matte Oberflächen, die man ein bisschen anfeuchtet. Beachte auch, dass nicht zu viel Feuchtigkeit auf die Fronten kommt, das zieht die Oberfläche sonst ein und kann das Material angreifen oder Flecken verursachen.
Von meiner Seite: Vermeide aggressive Sprays oder Reiniger mit Alkohol, die zerlegen die Oberfläche schnell.
ikeametodoberflächenküchenfrontenallzweckreinigermikrofasertuchfasernspülmittelhausmittelfeuchte
