ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenarbeitsplatten richtig und werkzeugfrei?
Erstellt am: 20.09.21 08:37
rudime61
rudime61
20.09.21 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit eine Ikea Metod Küchenarbeitsplatte zugelegt und stehe nun vor der Frage, wie man diese richtig und vor allem ganz ohne Werkzeug reinigen kann. Mir geht es darum, die Oberfläche gründlich zu säubern, ohne dabei Kratzer oder andere Schäden zu verursachen. Welche Reinigungsmittel eignen sich hierfür am besten und wie sieht die optimale Vorgehensweise aus? Gibt es vielleicht Hausmittel, die effektiv sind, ohne die Platte anzugreifen?
Mich interessiert insbesondere die werkzeugfreie Anwendung, da ich keine speziellen Geräte verwenden möchte – also keine Schleifpads, Bürsten mit Metallborsten oder ähnliches. Auch der Schutz der Oberfläche ist mir sehr wichtig, weshalb ich Tipps für die regelmäßige Pflege sehr gern lese.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
SUBEN60
20.09.21 10:18
Die Ikea Metod Arbeitsplatten bestehen meist aus laminiertem Holzwerkstoff oder haben eine Beschichtung, die empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel und kratzende Werkzeuge reagieren kann.
Zur werkzeugfreien Reinigung empfehle ich:
- Einen milden Allzweckreiniger oder eine Lösung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel
- Ein weiches Mikrofasertuch zum Abwischen
Vorgehen:
- Arbeitsfläche zunächst mit dem angefeuchteten Tuch abwischen, um groben Schmutz zu entfernen
- Bei hartnäckigen Flecken die Reinigungslösung kurz einwirken lassen, nicht schrubben
- Danach mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigungsmittelreste zu entfernen
- Zum Trocknen ein trockenes, weiches Tuch verwenden
Hausmittel wie Essig oder Zitronensaft sollte man wegen der Säure eher vermeiden, da sie die Oberfläche angreifen können. Auch auf Scheuermittel oder Stahlwolle ist zu verzichten, da sie Kratzer verursachen.
LOGEMIN
21.09.21 14:42
Ergänzend dazu möchte ich eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Ikea Metod Küchenarbeitsplatten optimal reinigt, ohne Werkzeug einzusetzen:
- Schritt 1: Entfernen von groben Verschmutzungen mit einem trockenen Mikrofasertuch
- Schritt 2: Vorbereitung einer milden Reinigungslösung (30 Grad warmes Wasser + ein paar Tropfen mildes Spülmittel)
- Schritt 3: Mit einem gut ausgewrungenen, weichen Tuch die Arbeitsplatte abwischen. Das Tuch darf nicht zu nass sein, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern
- Schritt 4: Für hartnäckige Flecken: leichtes Einwirkenlassen der Reinigungslösung, danach erneut abwischen
- Schritt 5: Die Fläche mit einem feuchten Tuch (nur Wasser) nachwischen
- Schritt 6: Mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden
Wichtig ist, dass man niemals scheuernde Schwämme oder harte Bürsten verwendet. Arbeitsplatten dieser Art sind anfällig für Kratzer und Feuchtigkeit.
Wenn Flecken von Fett oder Öl auftreten, kann reines Spülmittel sehr gut helfen. Bei Kalkflecken (zum Beispiel an Wasseranschlüssen) hilft in kleinen Mengen ein mit Wasser verdünnter Essigreiniger, allerdings empfehle ich hier Vorsicht und vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Zusammenfassend: Reinigen mit warmem Wasser, mildem Reinigungsmittel, weichem Tuch – ohne Werkzeug.
koduga
22.09.21 09:05
Ich kann verstehen, dass du deine Ikea Metod Arbeitsplatte schonend, aber gründlich sauberhalten möchtest. Mir ist aufgefallen, dass man sich oft unsicher fühlt, wenn es um Pflegemittel ohne aggressive Inhaltsstoffe geht – besonders weil die Oberfläche empfindlich ist.
Ganz persönlich nutze ich seit längerem eine Mischung aus warmem Wasser und einem milden Spülmittel, die ich mit einem weichen, fusselfreien Tuch auftrage. Dabei setze ich tatsächlich komplett auf Werkzeuge wie Schwämme mit Schleifseite oder Bürsten, da ich die Angst vor Kratzern nicht genommen bekommen habe.
Besonders wichtig finde ich, nicht zu viel Wasser zu verwenden, um die Kanten der Arbeitsplatte zu schützen. Auch nach dem Reinigen lasse ich die Oberfläche an der Luft trocknen oder wische mit einem trockenen Tuch drüber.
Solltest du mal stärkere Verschmutzungen haben, kannst du vorsichtig ein wenig Backpulver in Wasser anrühren und das gemischte Pulver vorsichtig mit dem feuchten Tuch auftragen. Aber auch hier gilt: wenig Reiben, damit nichts beschädigt wird.
Hab Geduld, die erste Zeit nach Kauf ist entscheidend, damit deine Platte langfristig fit bleibt!
ikeametodarbeitsplattenoberflächewerkzeugespülmittelkratzerreinigungsmittelhausmittelmikrofasertuch
