ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten?
Erstellt am: 24.02.22 09:17
phillip46
Julien
25.02.22 09:30
Sehr gute Frage. Ich würde empfehlen, die Glasfronten mindestens einmal in der Woche grob abzuwischen, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen. Intensive Feuchtreinigung maximal einmal im Monat oder bei Bedarf. Häufiges Reiben mit Reinigungsmitteln oder aggressiven Substanzen kann tatsächlich zu einem Abtrag von Beschichtungen oder Kratzern führen. Also lieber regelmäßig leicht reinigen und nur bei sichtbaren Flecken gründlich, dann bleibt die Oberfläche lang erhalten.
kemeo68
25.02.22 10:45
phillip46 schrieb:
Anscheinend ist es also ein Balanceakt zwischen gründlicher Reinigung und vorsichtigen, materialschonenden Mitteln.
Genau so sehe ich das. Aber mal ehrlich: Wenn jemand Angst hat, die Fronten zu ruinieren, dann putzt er sie wahrscheinlich auch nicht oft, oder? Man muss auch mal Gelassenheit zeigen. Solange nicht mit Schleifpapier gearbeitet wird, überlebt die Glasfront auch häufige Reinigung.
LOGEMIN
25.02.22 11:20
phillip46 schrieb:
Gibt es denn Erfahrungen, wie oft man die Glasfronten idealerweise überhaupt reinigen sollte, ohne dass es schadet?
Eine kleine Faustregel: "Je sanfter, desto öfter ist erlaubt." Die Reinigungshäufigkeit hängt aber auch von der Nutzung ab. In einer Küche mit viel Kochen, Fettspritzern und Fingerkontakt reicht wöchentlich, vielleicht auch mal öfter, wenn man sehr aufmerksam ist. In eher wenig genutzten Bereichen reicht eine Reinigung alle zwei bis drei Wochen.
Ich empfehle immer, mit Wasser und mildem Spülmittel vorsichtig nach Bedarf zu reinigen und sichtbare Fettrückstände sofort zu entfernen, da diese auf Dauer schwieriger wegzubekommen sind.
nonpra
25.02.22 14:55
Noch ein Tipp von mir: Manchmal liegt das Problem mit Schlieren nicht an der Reinigungsmethode, sondern am falschen Trocknen. Am besten ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch nehmen und das Glas sofort nach dem Waschen gut trocknen, dann gibt es keine Wasserflecken.
phillip46
26.02.22 09:05
Ich fasse zusammen: - Mikrofasertücher unbedingt weich und glatt, keine rauen Seiten. - Reiniger: mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser, Essig sehr verdünnt möglich. - Kein Alkohol, keine scheuernden Mittel. - Sanfte Bewegungen, danach sofort trockenwischen, um Schlieren zu vermeiden. - Reinigungshäufigkeit ca. 1x pro Woche oder je nach Nutzungsgrad. Vielen Dank euch allen für die sehr detaillierten und hilfreichen Tipps, das hilft mir wirklich weiter!
spülmittelschlieren
