ich habe kürzlich bei Ikea die Metod Küchenfronten mit Glasoptik gekauft und bin jetzt dabei, sie zu pflegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Oberflächen recht empfindlich wirken und ich auf keinen Fall Kratzer verursachen möchte. Mein Anliegen ist, die Glasfronten wirklich schonend und effektiv zu reinigen, ohne aggressive Stoffe oder kratzige Tücher zu verwenden.
Könnt ihr bitte eure Erfahrungen teilen, wie man Ikea Metod Glasfronten richtig reinigt, sodass sie sauber werden, aber eben keine Kratzer entstehen? Gibt es besondere Reinigungsmittel oder Techniken, die ihr empfehlen könnt?
Mir ist wichtig, dass die Oberflächen lange schön bleiben und am besten würde ich gerne auch wissen, wie man hartnäckigen Schmutz oder Fingerabdrücke entfernt, ohne die Glasfronten zu beschädigen.
Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Adisreo,
deine Frage ist sehr gut formuliert und ich kann dir da gerne helfen. Die Ikea Metod Glasfronten bestehen in der Regel aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), das zwar robust, aber dennoch anfällig für Kratzer durch falsche Reinigung ist.
Meine Empfehlung:
- Verwende ein Mikrofasertuch, das keine harten Fasern hat und absolut sauber ist (keine eingeklemmten Partikel!).
- Feuchte das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser an. Falls nötig, kannst du ein paar Tropfen von einem milden Spülmittel (ohne Zusätze wie Scheuermittel) dazugeben.
- Vermeide alle scheuernden Reiniger oder Schwämme, da diese die Oberfläche mikroskopisch aufrauen und dadurch Kratzer begünstigen.
Für hartnäckige Flecken kannst du auch Glasreiniger benutzen, der silikonfrei ist. Achte darauf, ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Nach der Reinigung am besten mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachpolieren.
Fingerabdrücke gehen bei mir immer gut mit leicht angefeuchtetem Mikrofasertuch weg.
Falls du dich unsicher fühlst: Eine kleine Reinigung vorab an einer Ecke oder Rückseite kann nicht schaden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Meine Empfehlung:
Hallo Adisreo,
ich kann Jeanbar nur zustimmen und möchte das Thema noch etwas vertiefen, da die richtige Pflege von Glasfronten tatsächlich viele unterschätzen. Die Ikea Metod Glasfronten sind hochwertig verarbeitet, aber Glas ist eben Glas – das heißt, Kratzer können natürlich entstehen, wenn man nicht aufpasst.
Aus meiner Erfahrung ist der wichtigste Punkt, wie du das Reinigungstuch nutzt und was du darauf verwendest.
- Mikrofasertücher sind optimal, weil sie besonders weich sind und Schmutzpartikel nicht in die Oberfläche drücken.
- Benutze lauwarmes Wasser oder milde Reiniger, wie Jeanbar es beschrieben hat.
Ein großer Fehler ist oft, zu viel Druck auszuüben oder beinahe zu schrubben; das ist kontraproduktiv.
Was viele nicht wissen: Harte Wasserflecken oder kalkhaltige Ablagerungen kann man vorsichtig mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser (1:3) beseitigen. Allerdings solltest du Essig vorher an einer unauffälligen Stelle testen, da einige Oberflächen empfindlich reagieren können. Nach der Anwendung muss die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abgewischt und trockenpoliert werden, denn Essig kann auf Dauer die Versiegelung angreifen.
Ein weiterer Tipp ist, keine Sprayflaschen direkt auf die Oberfläche zu sprühen, da Flüssigkeit sonst in die Kanten oder Rahmen laufen kann – besser das Tuch einsprühen.
Hast du bestimmte Flecken, die dir besonders Sorgen machen? Dann kann ich dir gezielter Tipps geben!
Domau0 schrieb:
Was viele nicht wissen: Harte Wasserflecken oder kalkhaltige Ablagerungen kann man vorsichtig mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser (1:3) beseitigen.Das habe ich schon ausprobiert und fand es am Anfang riskant, aber tatsächlich hat es bei mir gut funktioniert, solange man wirklich sparsam vorgeht. Ich erinnere mich, wie ich bei meinen alten Metod Fronten Angst hatte, Kratzer zu machen – da steckt man so viel Herzblut rein!
Ein weiterer Tipp, den ich geben kann: Nutzt täglich ein trockenes Mikrofasertuch für die Fingerabdrücke. Das verhindert, dass du ständig feucht reinigen musst, und reduziert die Gefahr von Kratzern deutlich.
Nur zu wissen, dass andere da ähnliche Sorgen haben, macht Mut, das richtig anzugehen. Danke für die guten Tipps bisher!
Adisreo schrieb:
Könnt ihr bitte eure Erfahrungen teilen, wie man Ikea Metod Glasfronten richtig reinigt, sodass sie sauber werden, aber eben keine Kratzer entstehen?Ich nehme einfach ein feuchtes Mikrofasertuch ohne Reiniger. Damit wische ich einmal drüber, trockne dann mit einem zweiten trockenen Tuch nach. Keine aggressiven Mittel oder Scheuerschwämme verwenden.
