Danke für eure bisherigen Tipps! Die Idee mit Essig im Wasser finde ich interessant, allerdings habe ich Bedenken, dass der Essig Gerüche hinterlassen könnte oder eventuell die Dichtungen oder Rahmen angreift. Hat da jemand Erfahrungen oder Erfahrungswerte?
Das ist für mich auch sehr wichtig, denn ich habe schon bei anderen Möbeloberflächen gesehen, dass unsachgemäße Reinigung die Optik schnell verschlechtert.
Außerdem frage ich mich, ob ein separater Glasreiniger besser ist als z.B. milde Allzweckreiniger, die ich oft sowieso zu Hause habe? Oder würde ich da Risiken eingehen? Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass sich langfristig Rückstände oder matte Oberflächen bilden.
Ixvin schrieb:
Wenn man sicher sein will, dass die Glasfronten nicht beschädigt werden, sollte man die Reinigung so sanft wie möglich halten.
Hi Min38, der Essiggeruch verfliegt schnell, keine Sorge! 😊 Ich hab schon oft Essigwasser benutzt, macht die Glasfronten richtig schön sauber und streifenfrei. Wenn du Angst wegen Dichtungen hast, kannst du das Mikrofasertuch wirklich nur sehr leicht anfeuchten und nicht direkt einsprühen!
Übrigens: Wenn du die Glasflächen zwischendurch mal einfach trocken abwischst, bleiben sie auch länger sauber und glänzend. Aber pass immer auf, dass keine groben Partikel das Tuch verschmutzen, sonst gibts Kratzer!
Ich benutze ab und zu auch eine Mischung aus Spülmittel und Essig. Das funktioniert super gut bei fettigen Flecken. Einfach gut nachwischen!
CHRISTOP3319.05.16 09:37Hey Leute! 😊
Ich bringe mal ein bisschen Leichtigkeit rein: Ich hab einfach 'n kleinen Spritzer Spiritus in Wasser gemischt, dann mit nem weichen Tuch die IKEA Glasfronten geputzt. Ergebnis? Glasklarer Glanz und keine Streifen, und das beim nächsten Besuch sieht man sogar Selfies darin. 😉
Aber: Immer gut trockenwischen und nicht durchtränken! Und keine rabiaten Putzaktionen – die Glasfronten sind zart wie ein Kätzchen 😉
Probiert’s mal aus!
Probiert’s mal aus!
Santiagobu20.05.16 07:54Min38 schrieb:
Die Idee mit Essig im Wasser finde ich interessant, allerdings habe ich Bedenken, dass der Essig Gerüche hinterlassen könnte oder eventuell die Dichtungen oder Rahmen angreift.Hallo Min38,
Essig löst Kalkflecken recht gut und der Geruch verfliegt normalerweise sehr schnell an der Luft. Allerdings sollte man bei Kunststoffdichtungen oder Metallrahmen vorsichtig sein, denn Essigsäure kann auf Dauer manche Materialien angreifen.
Mein Tipp deshalb: Teste die Essig-Lösung erst an einer unauffälligen Stelle und benutze sie nur sehr verdünnt (z.B. 1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser). Alternativ funktionieren milde Spülmittel, die ebenfalls gut reinigen und keine Risiken bergen.
Bezüglich Glasreiniger gilt: Achte auf Produkte ohne Ammoniak, da diese Glasfronten beschädigen können. Die schonendste Methode bleibt aber immer das Reinigen mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und einem weichen Mikrofasertuch.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Anleitung zum Mischverhältnis geben.
CHRISTOP33 schrieb:
Ich bringe mal ein bisschen Leichtigkeit rein: Ich hab einfach 'n kleinen Spritzer Spiritus in Wasser gemischt, dann mit nem weichen Tuch die IKEA Glasfronten geputzt.Das klingt nach einer guten Alternative! Spiritus wirkt ebenfalls fettlösend und trocknet schnell. Trotzdem würde ich auch bei Spiritus zur Vorsicht raten, gerade bei empfindlichen Dichtungen und beschichteten Glasflächen. Wichtig ist immer, das Tuch nur leicht anzufeuchten und danach gut trocken zu wischen.
Weil du es in einem lockeren Ton sagst: Ja, die Glasfronten sind manchmal wirklich so empfindlich wie ein Kätzchen – da hilft nur sanfte Pflege!
