ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten bei starker Verschmutzung?
Erstellt am: 10.01.24 09:27
lododuHallo zusammen, ich habe eine Frage zur Reinigung meiner Ikea Metod Küchenfronten mit Glasflächen. Bei uns hat sich über die Zeit eine recht starke Verschmutzung angesammelt, die sich durch normale Reinigungsmittel und feuchtes Tuch nicht mehr zufriedenstellend entfernen lässt. Es handelt sich um Fett- und Fingerabdruckrückstände sowie teilweise auch klebrige Stellen, vermutlich von Kochspritzern und oft genutzten Flächen. Nun suche ich nach einer Methode, die sowohl effektiv ist, aber das Glas nicht beschädigt oder die Rahmen verfärbt. Gibt es bewährte Reinigungsmittel oder Techniken, die besonders gut bei dieser Art von Verschmutzung helfen? Ich würde gerne vermeiden, dass ich die Fronten abschleifen oder mit aggressiven Chemikalien arbeiten muss. Besten Dank vorab für jede hilfreiche Antwort!
Hallo lododu, bei starken Verschmutzungen an Ikea Metod Glasfronten empfehle ich zunächst, Schmutz nicht mechanisch zu entfernen, um Kratzer zu vermeiden. Ein bewährtes Hausmittel ist eine Mischung aus warmem Wasser mit einem Spritzer Essigessenz oder Zitronensaft, die entfetten gut und greifen den Glasrand nicht an. Wichtig ist, ein weiches, fusselfreies Tuch (Mikrofaser) zu verwenden und nicht zu stark zu reiben. Sollte das nicht ausreichen, kannst du auf spezielle Glasreiniger zurückgreifen, die am besten für empfindliche Oberflächen geeignet sind und keine Schleifpartikel enthalten. Nach der Reinigung unbedingt mit klarem Wasser nachwischen und trockenpolieren, damit keine Streifen oder Rückstände bleiben.
Zur Ergänzung: Ikea Metod Glasfronten bestehen meist aus Sicherheitsglas, das relativ widerstandsfähig ist, aber der Rahmen kann aus MDF oder lackiertem Material bestehen, was bei aggressiven Mitteln Schaden nehmen kann. Daher empfehle ich folgende Vorgehensweise bei starker Verschmutzung:
- Zuerst trockenen Staub oder groben Schmutz mit einem feinen Staubtuch entfernen
- Fettlöser auf Basis von milden Tensiden verwenden, z.B. Spülmittel in warmem Wasser
- Bei klebrigen Stellen kann Isopropanol (Reinigungsalkohol) auf einem weichen Tuch helfen, das Glas sollte aber nicht zu nass werden
- Auf Scheuermittel, Ammoniak oder starke Alkalis verzichten, da diese die Rahmen angreifen und das Glas beschädigen können
- Nach der Reinigung mit klarem Wasser abwischen und gut trocknen
Diese Hinweise basieren auf Produktinformationen für Sicherheitsglas und Materialien, wie sie Ikea bei ihren Fronten nutzt.
KAULIS schrieb:
Bei klebrigen Stellen kann Isopropanol (Reinigungsalkohol) auf einem weichen Tuch helfen, das Glas sollte aber nicht zu nass werdenDas klingt interessant, danke KAULIS. Muss ich dabei auf bestimmte Konzentrationen achten? Und gibt es negative Effekte, wenn ich das zu oft anwende? Ich habe manchmal Sorge, dass sich Rückstände an den Rahmen legen oder die Oberfläche matt wird.
lododu schrieb:
Muss ich dabei auf bestimmte Konzentrationen achten? Und gibt es negative Effekte, wenn ich das zu oft anwende?Isopropanol wird normalerweise in 70-90% Konzentration verwendet. Für die Reinigung von Glasfronten reicht oft 70%, höher konzentriert ist aber nicht problematisch, solange du sparsam damit umgehst. Um Schäden zu vermeiden, solltest du das Tuch gut anfeuchten und überschüssiges Mittel nicht direkt aufs Glas sprühen. Durch zu häufigen Einsatz kann der Lack am Rahmen oder die Dichtung austrocknen, also möglichst punktuell verwenden und hinterher mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu minimieren.
