ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Glasfronten bei starken Verschmutzungen?
Erstellt am: 06.02.22 09:12
Bause43
Bause43
06.02.22 09:12
Hallo zusammen, ich habe ein Anliegen bezüglich der Reinigung meiner IKEA Metod Glasfronten in der Küche. Trotz regelmäßiger Reinigung fallen gerade bei stärkeren Verschmutzungen, wie eingetrockneten Wasserspritzern, Fettflecken und teilweise auch Kalkrändern, einige Probleme auf. Die Glasflächen wirken nach dem Putzen oft streifig oder es bleiben schmierige Rückstände zurück, die das Gesamtbild deutlich beeinträchtigen.
Meine Frage ist daher: Welche bewährten Reinigungsmethoden und -mittel könnt Ihr empfehlen, um gerade bei stärkeren Verschmutzungen die Glasfronten rückstandsfrei, streifenfrei und schonend auf Hochglanz zu bringen? Gibt es spezielle Reinigungstipps, die besonders gut funktionieren ohne die Oberflächen zu beschädigen?
Ich würde mich sehr über detaillierte Antworten freuen, gerne auch mit Hinweisen zu geeigneten Reinigungstechniken, verwendbaren Materialien oder auch Warnungen vor Produkten, die sich nicht eignen. Danke schon mal im Voraus!
kulau
06.02.22 09:53
Hallo Bause43, eine sehr präzise Frage, die wirklich jedes Detail der Reinigung berücksichtigt.
Zunächst einmal ist es wichtig, den Glasfronttyp genau zu kennen. Die IKEA Metod Glasfronten bestehen in der Regel aus gehärtetem Glas, das robust, aber durchaus empfindlich gegenüber kratzenden oder aggressiven Reinigern ist.
Bei starken Verschmutzungen empfiehlt sich folgender schrittweiser Ansatz:
- Zuerst lose Verschmutzungen und Staub mit einem Mikrofasertuch trocken entfernen, damit keine Kratzer entstehen.
- Für fettige oder klebrige Rückstände ein mildes Geschirrspülmittel in lauwarmem Wasser anmischen und die Oberfläche mit einem weichen Schwamm oder Mikrofasertuch abwischen. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten, denn zu viel Wasser könnte in die Fugen eindringen.
- Eingetrocknete Kalkränder oder Wasserflecken können mit einem Essig-Wasser-Gemisch (etwa 1:3) behandelt werden, was allerdings vorsichtig erfolgen muss, um keine Dichtungen zu beeinträchtigen.
- Nach der jeweiligen Behandlung die Flächen mit klarem Wasser und einem sauberen Mikrofasertuch nachwischen.
- Zum Schluss ist die Verwendung eines fusselfreien, trockenen Mikrofasertuchs entscheidend, um streifenfrei zu polieren.
Ein häufig unterschätzter Punkt: Die Gläser nicht unter direkter Sonneneinstrahlung reinigen, da die Flüssigkeiten dann zu schnell trocknen und Schlieren hinterlassen.
Ich frage mich noch, wie stark die Verkrustungen wirklich sind und ob es sich um besonders hartnäckige Kalkablagerungen handelt? Sind die Glasfronten eher mattschimmernd oder Hochglanz? Das könnte Einfluss auf die Wahl der Reinigungsmittel nehmen.
laureo
06.02.22 10:48
Zusätzlich möchte ich betonen, dass bei Glasfronten vor allem auf phosphatfreie und nicht scheuernde Reiniger zu achten ist. Diese erhalten das Material und verhindern ein verkratzen oder das Verblassen der Oberfläche.
Mein Tipp:
- Nutzt für hartnäckige Verschmutzungen eine milde Mischung aus Wasser und Isopropanol (Alkohol), das löst Fett gut ohne aggressive Rückstände.
- Alternativ kann auch ein Glasreiniger mit einem geringen Alkoholanteil verwendet werden, der keine scharfen Tenside enthält.
Bitte niemals Scheuermittel oder scharfe Lösungsmittel wie Aceton oder Spiritus verwenden, da diese die Oberflächenversiegelung angreifen können.
Wichtig ist ebenso, für die Reinigung ausschließlich weiche Tücher zu nutzen, am besten spezielle Mikrofasertücher für Glas, die besonders fusselfrei sind.
Es wäre hilfreich zu wissen, ob die Verschmutzungen häufiger durch Kochdünste oder durch alltäglichen Gebrauch entstehen, um gezielter Tipps zu geben.
Tevin
06.02.22 11:17
Hallo Bause43,
ich kann die Problematik gut nachvollziehen, denn gerade Küchenfronten auf Glas kannst du fast täglich reinigen und trotzdem bleiben manchmal hartnäckige Stellen übrig.
Zur Reinigung empfehle ich neben den bereits genannten Tipps zusätzlich:
- Zunächst die Oberfläche mit warmem Wasser anfeuchten und mit einem neutralen Spülmittel sanft putzen.
- Für wirklich starke Fett- und Kalkrückstände ist oft ein Glasreiniger mit Ammoniak gut geeignet. Dabei aber immer vorsichtig dosieren und in einem kleinen Bereich testen.
- Vermeide scharfe Schwämme, stattdessen Setze auf Schwämme mit glatter Seite oder Mikrofasertücher.
- Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachwischen und zum Trocknen ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch nehmen.
Noch ein Tipp: Um Streifen bei der Reinigung gar nicht erst entstehen zu lassen, kannst du die Glasfronten nach der Reinigung leicht mit einer Mischung aus destilliertem Wasser und etwas Essigensalz abwischen. Das hilft ebenfalls Kalkrückstände vorzubeugen.
Wie oft reinigst du denn die Fronten derzeit? Das kann auch einen Unterschied machen, ob sich Verschmutzungen leicht entfernen lassen oder richtig eingebrannt sind.
BENBI
07.02.22 08:39
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Um das genauer zu differenzieren, sollte man vor der eigentlichen Reinigung eine Inspektion der Glasfläche machen:
- Weiche Verschmutzungen, wie Fingerabdrücke oder leichte Fettrückstände, lassen sich einfach mit milden Reinigern entfernen.
- Harter Kalk oder eingebrannter Schmutz muss gezielt mechanisch gelöst werden, dabei aber immer vorsichtig vorgehen, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei Mineralablagerungen empfehlen sich spezielle Kalklöser auf Zitronensäurebasis oder Essigessenz, jedoch nur kurz einwirken lassen und danach sorgfältig mit Wasser neutralisieren.
Eine weitere Möglichkeit, wenn Kalk schon eingeprägt ist, könnte das vorsichtige Verwenden eines Melamin-Schaumstoff-Schwamms (bekannt als Magic Eraser) sein. Hier ist allerdings Vorsicht geboten und erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Zudem ist mir aufgefallen, dass manche Anwender zu viel Druck beim Schrubben ausüben, was die Glasoberfläche beschädigen kann. Stattdessen lieber mit mehr Einwirkzeit und weniger mechanischem Druck vorgehen.
Wie sind die Verunreinigungen bei dir genau entstanden? Hattest du schon aggressive Reinigungsmittel oder Hausmittel ausprobiert?
Cecilera66
07.02.22 11:24
Kurz und prägnant: Für starke Verschmutzungen nehme ich warmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel und ein Mikrofasertuch. Kalkränder weiche ich vorher mit Essigwasser ein, nicht länger als 5 Minuten. Anschließend mit klarem Wasser abwischen und trocken polieren. Funktioniert immer. Keinen Druck ausüben.
ikeametodglasfrontenmikrofasertuchglasreinigerrückständeoberflächestreifenfreibeschädigenkratzer
