ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten am besten bei Fettrückständen?
Erstellt am: 01.09.23 18:43
Johnathont
Johnathont
01.09.23 18:43
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zur Reinigung von Ikea Metod Glasfronten, und zwar geht es mir vor allem um hartnäckige Fettrückstände, die sich bei mir über die Zeit auf den Glasflächen abgesetzt haben. Ich habe bereits verschiedene Hausmittel ausprobiert, wie Spülmittelwasser oder Essigreiniger, aber die Rückstände gehen nicht vollständig weg oder hinterlassen Schlieren bzw. einen Fettfilm.
Meine Frage ist daher ganz konkret: Welche Reinigungsmethoden oder -mittel empfehlen sich am besten, um die Metod Glasfronten wirklich gründlich und streifenfrei von Fett zu befreien, ohne die empfindliche Oberfläche anzugreifen? Gibt es auch bestimmte Anwendungstechniken oder Werkzeuge (z. B. Mikrofasertücher, spezielle Schwämme), die besonders gut funktionieren? Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks, damit ich die Glasfronten wieder richtig sauber und glänzend bekomme.
LOGEMIN
01.09.23 19:11
Hallo Johnathont,
deine Frage ist wirklich gut formuliert, denn Glasfronten mit Fettrückständen können knifflig sein. Ich gebe dir jetzt eine strukturierte Anleitung, wie ich es selbst mache:
- Zuerst entferne ich groben Staub oder lose Rückstände mit einem trockenen Mikrofasertuch.
- Für die Fettrückstände nehme ich ein warmes Wasser-Spülmittel-Gemisch (etwa ein paar Tropfen Spülmittel auf einen Liter warmes Wasser). Wichtig: Kein zu aggressives Spülmittel verwenden, da dies den Glasrand von Metod beschädigen kann.
- Mit einem weichen Schwamm oder einem Mikrofasertuch reinige ich die Glasfläche, ohne zu stark zu reiben.
- Falls der Fettfilm hartnäckig ist, benutze ich eine Mischung aus 70 % Wasser und 30 % Isopropylalkohol (oder reiner Brennspiritus). Damit lassen sich Fettflecken gut lösen, ohne die Oberfläche anzugreifen.
- Anschließend nochmal mit klarem Wasser nachwischen, um alle Rückstände zu entfernen.
- Zuletzt trockne ich alles mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch, idealerweise in kreisenden Bewegungen, um Schlieren zu vermeiden.
Typischer Fehler ist, zu viel Druck auszuüben oder abrasive Tücher zu verwenden, was zu Mikrokratzer führen kann. Geduld ist hier entscheidend.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
BOLUKEO
01.09.23 20:03
Ich nutze einfach Spülmittelwasser und ein Mikrofasertuch. Damit lassen sich Fettrückstände meist gut entfernen. Bei stärkeren Rückständen hilft ein wenig Glasreiniger oder verdünnter Alkohol.
Domau0
02.09.23 10:37
Deine Frage trifft einen wichtigen Punkt, denn Glasfronten bei Küchenmöbeln sind oft darauf ausgelegt, pflegeleicht zu sein, haben aber oft empfindliche Beschichtungen am Rand. Meine Erfahrung mit Metod Glasfronten beruht auf einer Kombination aus sanfter, aber effektiver Reinigung:
Zunächst solltest du permanent vermeiden, scharfe Reinigungsmittel mit starken Laugen oder Säuren zu verwenden, da diese die Versiegelung angreifen können. Schwämme mit Scheuerseite oder raue Tücher sind auch tabu.
Mein Vorgehen sieht so aus:
- Vorbereitung: Leicht feuchtes Mikrofasertuch bereitstellen. Keine Kratzer riskieren.
- Reinigungsmittel: Ich stelle mir selbst eine Lösung aus 1 Teil Glasreiniger (am besten ohne Ammoniak!) zu 2 Teilen Wasser her, um die Oberfläche zu schonen.
- Bei hartnäckigem Fett gebe ich etwas alkoholfreien Spiritus hinzu, da Alkohol fettlösend wirkt. Achtung, immer nur leicht anfeuchten, nicht nass durchtränken.
- Trage die Lösung mit dem Mikrofasertuch auf und lasse sie kurz einwirken, ohne zu scheuern.
- Mit einem sauberen, trockenen Mikrofaser-Putztuch trockenwischen und polieren.
Falls du ganz speziell gegen sehr hartnäckige, fettige Ablagerungen vorgehen möchtest, kannst du vorher ein wenig Spülmittel mit Wasser verwenden, danach die Alkohollösung.
Noch ein Tipp: Bei Ikea Metod Glas sind die Ränder meistens aus Kunststoff oder Aluminium – darauf aufpassen, damit sie nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
Frag gern, wenn du genauere Details brauchst oder deine Mittel benennen kannst.
ikeametodglasfrontenmikrofasertuchspülmittelrückständeoberflächeschlierenfettfilmschwämme
