ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Fronten bei hartnäckigen Verschmutzungen?
Erstellt am: 24.04.18 11:37
jonfa
jonfa
24.04.18 11:37
Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zur Reinigung von Ikea Metod Fronten, speziell bei hartnäckigen Verschmutzungen. Ich hatte bereits Erfolg bei normalen Flecken mit milden Reinigern und feuchten Tüchern, aber an einer Stelle sind eingebrannte Essensreste und Fett, die nur schwer zu entfernen sind. Mich interessiert besonders, welche Reinigungsmittel oder -methoden ihr empfehlt, die effektiv sind, aber gleichzeitig die Oberfläche der lackierten oder folierten Fronten nicht angreifen oder beschädigen. Zudem wäre hilfreich zu wissen, ob mechanisches Schrubben mit bestimmten Utensilien (Schwämme, Bürsten) empfohlen wird oder eher vermieden werden sollte. Welche Vorgehensweisen haben sich bei euch bewährt, um solche hartnäckigen Verschmutzungen gründlich, aber schonend zu beseitigen? Danke im Voraus für eure Tipps!
DUVIN
24.04.18 12:06
Für hartnäckige Verschmutzungen bei Ikea Metod Fronten empfehle ich Essigessenz oder Spiritus verdünnt mit Wasser zu verwenden. Damit vorsichtig die betroffene Stelle reinigen, danach mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben. Keine scheuernden Schwämme oder harte Bürsten benutzen, um Kratzer zu vermeiden.
Laurence
24.04.18 17:48
Hallo jonfa, zu deinem Anliegen möchte ich ein paar Dinge ausführlicher erklären. Ikea Metod Fronten bestehen oft aus beschichteten Materialien, entweder foliert oder lackiert, die empfindlich auf aggressive Reiniger und mechanische Beanspruchung reagieren könnten. Deshalb rate ich erstens, die Reinigungsmittel immer zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farbveränderungen oder Mattwerden der Oberfläche zu vermeiden. Zweitens zur Behandlung von eingebrannten Essensresten: Flüssige Spülmittel in warmem Wasser gelöst helfen allgemein, Fett zu lösen. Bei sehr hartnäckigen Flecken kann man eine Paste aus Natron (Backpulver) und Wasser verwenden und diese mit einem weichen Tuch auftragen, kurz einwirken lassen und dann sanft abwischen. Wichtig ist, das Material nicht zu scheuern. Mechanisch würde ich grundsätzlich auf weichere Schwämme oder Mikrofasertücher setzen und keine Stahlwolle oder abrasive Bürsten. Zusätzlich empfehle ich, nach der Reinigung die Fronten mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um alle Reste des Reinigers zu entfernen, da diese bei längerer Einwirkung die Oberfläche angreifen können. Zusammengefasst: Reinigungsmittel immer milde, mechanische Beanspruchung gering halten und nach der Reinigung gründlich nachwischen.
Dwight49
25.04.18 09:22
Genau das ist entscheidend. Für Ikea Metod Fronten sollte man grundsätzlich auf weiche Reinigungstextilien zurückgreifen, da die Oberfläche relativ empfindlich ist. Weiterhin empfehle ich bei hartnäckigen Verkrustungen eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Zuerst warmes Wasser mit mildem Spülmittel verwenden und einweichen lassen
- Anschließend mit weichem Tuch oder Schwamm sanft reiben
- Wenn das nicht ausreicht, eine Paste aus Natron und Wasser auftragen und mind. 10 Minuten einwirken lassen
- Vorsichtig abwischen und mit klarem Wasser nachspülen
- Niemals Scheuermittel oder aggressive Chemikalien nutzen, da diese die Oberfläche zerstören können
Diese systematische Methode reinigt gründlich, hält die Oberfläche intakt und beugt langfristigen Schäden vor.
ikeametodfrontenoberflächereinigungsmittelschwämmespülmittelnatron
