ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Fronten aus Holz richtig?
Erstellt am: 14.02.15 10:17
gaufa65
gaufa65
14.02.15 10:17
ich habe in meiner Küche die IKEA Metod Fronten mit echtem Holzfurnier verbaut. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich diese Fronten richtig und schonend reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder das Holz auszutrocknen. Ich meine damit keine grobe oder mechanische Reinigung, sondern die tägliche Pflege und Entfernung von Fettflecken, Fingerabdrücken und anderen üblichen Verschmutzungen.
Mich interessiert insbesondere, welche Reinigungsmittel geeignet sind (z. B. pH-neutrale Produkte, Öle, spezielle Holzreiniger), welche Methoden ihr verwendet (feuchtes Tuch, Mikrofasertuch, spezielle Schwämme), und ob es Dinge gibt, die man meiden sollte (z. B. aggressive Chemikalien, Scheuermittel, zu viel Wasser).
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, die sowohl die Langlebigkeit des Holzes als auch das optische Erscheinungsbild erhalten? Danke im Voraus für Tipps und Tricks!
Fredlo
14.02.15 13:52
Hallo! Super Frage, genau so etwas hatte ich neulich auch auf meinen Metod Fronten! Mein Tipp: immer erstmal mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch drüberwischen. So entfernst du den normalen Staub und frische Flecken ohne Probleme. Bei stärkeren Verschmutzungen verwende ich einen milden, pH-neutralen Holzreiniger, den ich verdünnt mit Wasser anwende. Wichtig: Bleib immer von scharfen Chemikalien und Scheuermitteln weg, die machen schnell Matte Stellen!
Und absolut kein direktes Durchnässen – Holz und zu viel Wasser sind keine Freunde, es kann sich sonst verziehen oder aufquellen. Also: gut auswringen und Feuchtigkeit schnell entfernen.
Klingt simpel, aber mit diesem Ansatz halten meine Fronten viel länger. Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
Noahlu
15.02.15 09:04
Sehr gut erwähnt! Ich würde das gerne etwas vertiefen, da die Oberfläche der IKEA Metod Holzfurnier-Fronten besonders empfindlich auf Reinigungsmittel reagiert.
- Wichtig ist, vor dem Reinigen immer die Oberfläche auf Unempfindlichkeit gegenüber dem Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle zu testen.
- Verwenden Sie nur weiche, fusselfreie Tücher, damit keine Kratzer entstehen.
- Ideal ist die Anwendung eines pH-neutralen Reinigers in einer Verdünnung von ca. 1:10 (Reiniger zu Wasser).
- Nie direkt aufs Holz sprühen, sondern das Reinigungstuch befeuchten und dann die Front abwischen.
- Danach mit einem trockenen Tuch nachwischen, um eventuelle Rückstände und Feuchtigkeit zu entfernen.
Zudem kann ich nur warnen vor alkoholbasierten oder ammoniakhaltigen Reinigern, da sie die Lack- oder Furnierschicht regelrecht angreifen können.
Falls im Haushalt z. B. Öl- oder Wachspflegeprodukte genutzt werden, bitte beachten, dass diese für die Metod Fronten nicht empfohlen werden, da sie auf Dauer unschöne Schlieren hinterlassen können.
Abschließend noch eine Rückfrage: Sind deine Holzfronten eher matt oder glänzend lackiert? Das kann die Auswahl der richtigen Reinigungsmethode auch beeinflussen.
gaufa65
15.02.15 11:28
Danke für die präzisen Informationen! Meine Fronten sind matt lackiert, wie bei IKEA üblich bei diesen Holzoptiken. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich manchmal beim Reinigen das Gefühl habe, die Oberfläche wird etwas stumpfer.
In Bezug auf die Feuchtigkeit beim Abwischen: Wie schnell sollte man idealerweise trocknen? Kann man die Fronten auch mit einem leicht feuchten Tuch putzen und ohne anschließendes Trockenwischen lassen, oder empfiehlt sich das explizit?
Und eine zweite Frage: Wie steht ihr zu gelegentlichen Pflegeanwendungen? Sollte man ab und zu spezielle Pflegeöle oder Pflegewachse aufbringen, um dem Holzbild etwas Frische zu schenken, oder eher komplett darauf verzichten, gerade wegen der Beschichtung?
Freue mich auf weitere Meinungen!
V
vinli
16.02.15 07:33
Grundsätzlich sollten lackierte, matte Holzfronten zügig nach dem feuchten Abwischen mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden, um stehende Feuchtigkeit zu vermeiden. Diese kann langfristig zu Spannungen im Holzfurnier und damit zu optischen Veränderungen führen.
Bei IKEA Metod Fronten mit Holzfurnier empfiehlt IKEA selbst keine zusätzliche Behandlung mit Öl oder Wachs, da die Oberfläche bereits durch eine schützende Lackierung versiegelt ist. Zusätzliche Pflegeprodukte könnten die Oberfläche angreifen oder zu unerwünschten Rückständen führen.
Zur Reinigung:
- Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, milde Reiniger.
- Kein Alkohol, Ammoniak, Scheuermittel oder aggressive Chemikalien.
- Nutzt weiche, fusselfreie Mikrofasertücher.
- Kein direktes Aufsprühen von Wasser oder Reinigungsmittel.
- Feuchtigkeit sofort abwischen.
So erhalten Sie die Fronten in ihrem ursprünglichen Zustand und vermeiden Schäden durch Feuchtigkeit oder ungeeignete Pflegemittel.
ikeametodfrontenholzfurnieroberflächefeuchtigkeitreinigungsmittelchemikalienmikrofasertuchreiniger
