ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Arbeitsplatten richtig und schonend?
Erstellt am: 11.08.20 08:37
pupureHallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit eine Küchenarbeitsplatte aus dem IKEA Metod-System zugelegt und bin aktuell auf der Suche nach einer wirklich schonenden und effektiven Reinigungsmethode. Die Arbeitsplatte ist ein laminierter Kunststoff, die Oberfläche soll möglichst nicht beschädigt werden, da kleine Kratzer oder Verfärbungen schnell entstehen können, wenn man nicht aufpasst.
Mich interessiert besonders:
- Welche Reinigungsmittel sind für IKEA Metod Arbeitsplatten geeignet und welche sollte man auf jeden Fall vermeiden?
- Wie sieht die optimale Reinigung aus, um gut eingetrocknete Verschmutzungen (z. B. Fettspritzer oder Teerückstände) zu entfernen ohne die Oberfläche zu schädigen?
- Gibt es spezielle Tipps zur Pflege, die die Lebensdauer der Arbeitsplatte verlängern und die Reinigung insgesamt erleichtern?
Ich bin gespannt auf Erfahrungen und Hinweise von euch. Vielen Dank im Voraus!
GUSTAVO5611.08.20 09:21Hallo pupure,
zum Thema der Reinigung von IKEA Metod Arbeitsplatten – also speziell der laminatbeschichteten Varianten – kann ich dir einiges sehr detailliert beantworten, da ich beruflich auch mit beschichteten Oberflächen arbeite.
Grundsätzlich solltest du vermeiden, aggressive Reiniger auf der Basis von Lösungsmitteln, Chlor oder Ammoniak zu verwenden. Solche Mittel können die Oberfläche angreifen und matt oder rau machen, was gerade bei Laminat sehr unschön ist. Also Finger weg von starken Bleichmitteln, Scheuermitteln oder stark alkalischen Substanzen.
Stattdessen empfehle ich folgendes Reinigungsprotokoll:
- Zuerst mit einem feuchten, weichen Tuch und warmem Wasser die Oberfläche abwischen.
- Für hartnäckige Flecken (etwa eingetrocknete Fettspritzer) empfiehlt sich ein mildes Spülmittel, das mit Wasser verdünnt ist. Lass es etwas einwirken, bevor du leicht abwischst.
- Als besonders schonend und effektiv bei stärkeren Rückständen hat sich ein Gemisch aus Wasser und etwas Essigessenz bewährt, das du mit einem Mikrofasertuch auf die Fläche aufträgst. Essigsäure hilft gegen Fett und Kalkablagerungen, greift aber Laminat normalerweise nicht an.
- Für feste Rückstände kannst du vorsichtig mit einem weichen Kunststoffschaber oder einem weichen Schwamm arbeiten. Bitte keinen Stahlwolle oder kratzende Schwämme benutzen!
- Trockne die Fläche im Anschluss mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
Wichtig ist außerdem, nach jeder Reinigung die Platte nicht längere Zeit feucht stehen zu lassen. Laminat ist wasserempfindlich an den Kanten, also schnell trockenwischen.
Was die Pflege angeht:
- Vermeide hohe Hitzeeinwirkung (z. B. Topf direkt auf die Platte stellen).
- Nutze Schneidebretter, um Kratzer beim Schneiden zu vermeiden.
- Regelmäßiges Säubern verhindert stärkere Verschmutzungen, die dann schwerer zu entfernen sind.
Wenn du möchtest, kannst du mir noch schreiben, welche Art von Flecken du am meisten hast – dann kann ich das genauer einschätzen.
Super Frage, weil gerade IKEA Metod Arbeitsplatten ja in vielen Haushalten sind und oft unterschätzt wird, wie empfindlich manche Oberflächen sein können!
Ich habe selber seit zwei Jahren eine Metod-Küche mit Laminatplatten und benutze meistens einfach warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wenn mal etwas Eingebranntes da ist, weiche ich das mit warmem Spülwasser ein und wisch es dann vorsichtig mit einem weichen Schwamm ab.
Ein absolutes No-Go sind bei mir harte Scheuermittel oder scharfe Reiniger – die machen echt mehr kaputt als sauber!
Mein Tipp: Immer gleich mit einem feuchten Tuch drüber, damit sich nichts festsetzen kann. Geduld zahlt sich aus😊!
Falls du noch auf der Suche nach einem besonders milden Reiniger bist, kann ich auch Essigwasser empfehlen, wenn die Verschmutzungen etwas hartnäckiger sind.
Bin gespannt, ob du noch spezielle Tricks findest – finde es klasse, dass das Thema so genau angeschaut wird!
GUSTAVO56 schrieb:
Also Finger weg von starken Bleichmitteln, Scheuermitteln oder stark alkalischen Substanzen.Da stimme ich absolut zu, trotzdem frage ich mich manchmal, ob die Meisten nicht zu sehr Angst vor Reinigungsmitteln haben. Klar, zu aggressiv sollte man nicht sein, aber manche Oberflächen sind überraschend robust.
Bei IKEA Metod Arbeitsplatten denke ich auch, dass die Pflege letztlich davon abhängt, wie pfleglich man im Alltag mit der Platte umgeht. Allerdings bezweifle ich stark, dass milde Spülmittellösungen alleine immer ausreichen, wenn es wirklich mal um hartnäckige Rückstände geht.
Klar, Essigwasser ist gut gegen Kalk, aber gegen hartnäckige Fettrückstände könnte ein etwas stärkerer Reiniger nötig sein – natürlich ohne Scheuermittel.
Ich frage mich eher, ob man die Angst vor intensiveren Reinigern nicht manchmal ein wenig übertreibt, solange man mit System und Vorsicht vorgeht.
Was meint ihr dazu? Ist vielleicht mehr Sorgfalt beim Reinigen hilfreicher als Angst vor kleinen Risiken an der Oberfläche?
