ich habe einige Ikea Hemnes Möbelstücke zuhause, und da ich Haustiere habe, insbesondere eine Katze und einen Hund, die viel Zeit im Wohnzimmer verbringen, stellt sich mir regelmäßig die Frage, wie ich diese Möbel am besten reinigen kann, um sowohl Kratzer, Fellreste, als auch mögliche Gerüche effektiv zu entfernen, ohne das Holz oder die Oberfläche zu beschädigen.
Meine Hemnes-Möbel sind meist aus Massivholz mit einer weißen Lackierung, und ich möchte vermeiden, schädliche Reinigungsmittel zu nutzen, die den Lack angreifen könnten. Gibt es bewährte Methoden, die einerseits gründlich sind, aber auch schonend zur Oberfläche und zu den Möbeln insgesamt?
Ich bin dankbar für Tipps zu Reinigungsmitteln, deren Dosierung und Anwendung, auch wie oft eine Reinigung sinnvoll ist, um langfristige Schäden durch Kratzer oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
Vielen Dank im Voraus!
Johnathon08.05.17 18:47Hallo Keomeo,
zunächst einmal ist es sehr gut, dass du die Oberfläche deiner Ikea Hemnes Möbel schonend behandeln möchtest, gerade weil es sich ja um weiß lackiertes Massivholz handelt. Gerade bei Haustieren empfiehlt es sich, eine regelmäßige Pflege in mehreren Stufen durchzuführen:
- Entfernen von Tierhaaren: Hier eignen sich Microfasertücher sehr gut, da sie durch statische Aufladung die Haare sanft aufnehmen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Reinigung gründlicher Verschmutzungen: Nutze ein mildes Reinigungsmittel, z.B. ein pH-neutrales Spülmittel, das du mit warmem Wasser verdünnst. Wichtig ist, den Lappen nur feucht, nicht nass zu machen.
- Fleckenbehandlung: Sollte dein Tier mal etwas verschüttet haben, ist es ratsam, die Stelle sofort mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen.
Wichtig: Vermeide aggressive Reinigungsmittel mit Ammoniak, Alkohol oder scharfe Scheuermittel, da diese den Lack nachhaltig angreifen können.
Wie oft die Möbel gereinigt werden sollten, hängt von der Nutzung ab. Ich empfehle mindestens einmal pro Woche eine grobe Reinigung sowie tägliches Entfernen von Tierhaaren, besonders an stark frequentierten Stellen.
Ich frage mich, nutzt du spezielle Schutzmaßnahmen wie Möbelunterlagen an den Ecken, um Kratzer zu verringern? Oder sind deine Tiere eher groß und aktiv, was die Belastung erhöht? Das kann die Pflege auch beeinflussen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hi Keomeo,
ich kann Johns Ausführungen nur zustimmen, möchte aber noch ein paar praktische Hinweise ergänzen, die helfen können, die Ikea Hemnes Möbel in einem tierfreundlichen Haushalt besser zu schützen und zu reinigen.
- Regelmäßig absaugen oder mit der Fensterrolle die Haare entfernen verhindert oft, dass sich schneller Schmutz ansammelt.
- Für die Reinigung empfehle ich dir einfaches Geschirrspülmittel, gemischt mit lauwarmem Wasser. Dabei das Tuch gut auswringen, nicht zu nass arbeiten.
- Nach der Reinigung kannst du mit einem trockenen Mikrofasertuch die Möbel abreiben, das vermindert Wasserflecken.
- Falls doch mal kleine Kratzer entstehen, hilft manchmal ein Möbelstift in passender Farbe, um das Weiß sanft auszubessern.
Da Hemnes-Möbel recht robust sind, kann man auch gelegentlich eine professionelle Möbelpflege mit speziellen Holzlacken probieren, das schützt zusätzlich vor Kratzern und verschließt die Oberfläche.
Möchtest du genauer sagen, welche Art von Schäden oder Verunreinigungen du am häufigsten bemerkst? Das hilft, die Tipps noch zielgerichteter zu gestalten.
Alles Gute!
Alles Gute!
Johnathon schrieb:
Vermeide aggressive Reinigungsmittel mit Ammoniak, Alkohol oder scharfe Scheuermittel, da diese den Lack nachhaltig angreifen können.Dem kann ich mich nur anschließen. Konkrete Empfehlungen für die Reinigung von Ikea Hemnes Möbeln bei Haustieren, insbesondere mit weiß lackiertem Massivholz, sind wie folgt:
- Haare und oberflächlichen Staub entfernen mit weichen Mikrofasertüchern oder Staubrockern.
- Sanfte Reinigung mit einer Lösung aus warmem Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel (z.B. pH-neutraler Geschirrspülmittelzusatz).
- Kein Einsatz von Haushaltsalkoholen, Scheuermitteln oder aggressiven Chemikalien.
- Feuchte Reinigungspflichten sollten konsekutiv mit trockenem Tuch abgeschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Bei hartnäckigen Flecken kann ein weicher Schwamm mit lauwarmer Seifenlauge genutzt werden, dabei niemals nass einweichen und keine metallischen Werkzeuge verwenden.
Zudem empfehle ich, bewegliche Möbelteile vor mechanischer Beanspruchung durch Haustiere zu schützen und mindestens einmal im Jahr die Oberfläche mit einem für lackiertes Holz empfohlenen Möbelpflegemittel zu behandeln, sofern Ikea keine speziellen Mittel anbietet.
Hast du bereits sichtbare Schäden durch die Tiere, z.B. Kratzer oder Verfärbungen? Das wäre für eine gezielte Beratung wichtig.
