ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes am besten bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 04.05.22 08:37
Andrin57Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige meiner IKEA Hemnes Möbelstücke, insbesondere Kommoden und Nachttische, gründlich gereinigt. Dabei bin ich aber auf hartnäckige Flecken gestoßen, die sich nicht so einfach entfernen lassen mit einem normalen feuchten Tuch und mildem Spülmittel. Die Möbel sind aus massiver Kiefer mit weiß lackierter Oberfläche, und bei der Reinigung möchte ich natürlich vermeiden, dass die Lackierung beschädigt wird oder der Holzcharakter leidet. Daher meine Frage an euch: Wie reinigt ihr IKEA Hemnes am besten bei wirklich hartnäckigen Flecken wie eingetrocknetem Kaffee, Fett- oder Tintenflecken? Gibt es spezielle Hausmittel oder Reinigungsprodukte, die effektiv sind, ohne die Oberfläche anzugreifen? Eventuell Erfahrungen mit verschiedensten Methoden wären super hilfreich, insbesondere mit Blick auf die richtigen Reiniger und Techniken, damit weder das Holz noch der Lack Schaden nehmen. Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Andrin57, deine Frage ist sehr konkret und wichtig, denn bei Hemnes-Möbeln sollte man gerade wegen der lackierten Oberflächen sehr vorsichtig vorgehen. Ich empfehle grundsätzlich folgende Prozedur bei hartnäckigen Flecken:
- Zuerst vorsichtig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofaser- oder Baumwolltuch und mildem Spülmittel reinigen, um die Oberflächenstruktur nicht anzugreifen.
- Falls das nicht ausreicht, kannst du es mit einem Laminatreiniger oder einem sanften Allzweckreiniger probieren, aber bitte unbedingt erst an einer unauffälligen Stelle testen.
- Bei hartnäckigen Fettflecken hilft oft ein Tupfen Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol), wiederum sehr vorsichtig angewendet.
- Für Tintenflecken empfehle ich, ein bisschen Zahnpasta (kein Gel) vorsichtig einzureiben und danach gründlich mit feuchtem Tuch abzuwischen.
Grundsätzlich gilt: Nicht scheuern oder aggressive Reinigungsmittel nehmen, da der weiße Lack ansonsten matt oder fleckig werden kann. Am Ende kannst du die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch noch einmal polieren, um einen schönen Glanzeffekt zu erhalten.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Sinan-meo04.05.22 11:27gilen schrieb:
Ich empfehle grundsätzlich folgende Prozedur bei hartnäckigen FleckenDas ist ein guter Ansatz. Ergänzend würde ich empfehlen, vor allem die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu prüfen, da gerade weiße Lackierungen auf Kiefernholz empfindlich sind. Bei eingebrannten Flecken wie Kaffee hilft es manchmal, diese kurzzeitig mit einem in warmem Wasser getränkten Baumwolltuch zu befeuchten, das die Flecken anlöst, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Ein weiterer Tipp: Wenn organische Lösungsmittel, etwa Isopropylalkohol, verwendet werden, unbedingt sparsam einsetzen und nicht länger einwirken lassen als nötig. Oft genügt es, kurz abzutupfen, nicht zu reiben.
Gegen Tintenflecken, die in den Lack eingezogen sind, habe ich auch schon gute Erfolge mit einem Spezialradierer erzielt, allerdings bitte mit Vorsicht, damit der Lack nicht zerkratzt wird.
Wichtig ist, immer danach die Oberfläche zu trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden. Und für die allgemeine Pflege zwischendurch eignen sich schon geringe Mengen Möbelpolitur auf Wachsbasis.
Andrin57 schrieb:
Wie reinigt ihr IKEA Hemnes am besten bei wirklich hartnäckigen Flecken wie eingetrocknetem Kaffee, Fett- oder Tintenflecken?Da kann ich mich mal mit einbringen – ich hatte vor Kurzem selbst eine kleine Kaffee-Katastrophe auf meinem Hemnes-Nachttisch und war erst ratlos. Mein Geheimtipp: Zartes Papierrecycling! Ok, Spaß beiseite. 😊
- Ich habe ein feuchtes Tuch verwendet und dann ein bisschen Backpulver als mildes Schleifmittel ganz vorsichtig eingerieben. Achtet wirklich auf minimalen Druck, sonst kratzt es die Oberfläche.
- Danach mit klar feuchtem Tuch alles abgewischt und gut getrocknet.
- Für den Fettfleck habe ich flüssige Spülmittel direkt auf den Fleck gegeben, kurz einwirken lassen und dann mit warmem Wasser entfernt – das hat sehr gut funktioniert.
Geduld ist hier das A und O: Mehrmals kurz reinigen, statt einmal heftig. Und ich gebe zu, ein bisschen Glück gehört auch dazu, aber ich hoffe, dass euch meine Erfahrung ein bisschen Mut macht.
