ᐅ Wie reinige ich fettige Ikea Metod Fronten effizient?
Erstellt am: 09.02.19 08:34
lajuveni53
lajuveni53
09.02.19 08:34
ich habe seit einiger Zeit eine Ikea Metod Küche mit den weißen, glänzenden Fronten. Leider haben sich bei uns durch das häufige Kochen relativ schnell fettige und klebrige Rückstände auf den Fronten gebildet, die sich weder mit einfachem Abwischen noch mit handelsüblichen Reinigern vollständig entfernen lassen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich meine fettigen Ikea Metod Fronten effizient und schonend reinigen, damit sie wieder wie neu aussehen, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Ich würde mich sehr über Tipps und praktische Erfahrungen freuen, gerne auch mit Hinweisen zu geeigneten Mitteln und der besten Reinigungsmethode. Danke im Voraus!
noge58
09.02.19 09:12
Hey, guter Beitrag! 😃 Ich kenne das Problem mit den fettigen Metod Fronten aus eigener Erfahrung. Mein Tipp: Am besten erst mit warmem Wasser und einem Tropfen Geschirrspülmittel arbeiten, das löst das Fett prima auf! Danach mit klares Wasser nachwischen, damit keine Schmierfilm-Reste bleiben.
Was super hilft, sind Mikrofaser-Tücher – keine rauen Schwämme nehmen, die zerkratzen eventuell die Oberfläche. Falls du es intensiver brauchst, mische etwas Essig mit Wasser, das wirkt entzündungshemmend und löst Fett auch echt gut.
Noch ein Geheimtipp: Nach dem Reinigen mit einem trockenen Tuch polieren – das bringt den Glanz zurück.
Also nicht verzagen, mit der richtigen Technik klappt das super! 👍
TYRELL
10.02.19 14:27
Das ist tatsächlich ein bewährter Anfang. Allerdings ist es wichtig, bei den Ikea Metod Fronten gerade auf die Oberfläche zu achten: Oft handelt es sich um Folienbeschichtungen, die durch zu aggressive oder zu scheuernde Reinigungsmittel Schaden nehmen können.
Für eine systematische Reinigung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst sanft mit einem feuchten Mikrofasertuch und mildem Geschirrspülmittel die Oberfläche abwischen. Dabei sanfte kreisende Bewegungen ausführen, um keinen Druck zu erzeugen, der Folien beschädigen könnte.
- Anschließend sofort mit klarem, möglichst warmem Wasser nachwischen, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.
- Um hartnäckiges Fett zu lösen, kann ein gut verdünnter Essig-Wassermix (z.B. 1 Teil Essig zu 3 Teilen Wasser) verwendet werden, aber nur punktuell und immer mit raschem Nachwischen mit reinem Wasser.
- Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel, Chlorreiniger oder Scheuermittel. Ebenfalls keine rauen Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- Falls trotz alledem noch Rückstände bleiben, kann eine spezielle Kunststoffreiniger- oder Folienpflege genutzt werden; diese sind auf den Schutz von beschichteten Oberflächen ausgelegt.
Wie sind denn die Fronten bei dir genau beschaffen? Matt, glänzend oder mit einer anderen Schutzschicht? Meine Tipps passen je nach Oberflächenart etwas unterschiedlich.
Generell gilt: Vor der großflächigen Anwendung möglichst an einer unauffälligen Stelle testen, damit keine bleibenden Schäden entstehen.
difepeo
11.02.19 11:03
Ich finde deine Schritte sehr logisch und gut strukturiert. Dennoch möchte ich anmerken, dass der Einsatz von Essig nicht für jeden Fetttyp ideal ist. Manche Fette reagieren auf Säure nicht so effektiv, und Essig kann zudem bei bestimmten Folien bzw. Lackierungen die Oberfläche angreifen.
Daher würde ich vorschlagen, zunächst mit reinem Spülmittelwasser zu arbeiten und nur bei echten Problemstellen auf andere Mittel auszuweichen. Gleichzeitig würde ich den Nutzen von Mikrofasertüchern kritisch hinterfragen, da sich Fett teilweise in die Fasern setzen kann und durch unsachgemäße Reinigung sogar verschmiert wird.
Eine Alternative könnte der Einsatz von speziellen fettlösenden Reinigern sein, die für Kunststoff- oder folienbeschichtete Küchenfronten entwickelt wurden. Diese haben pH-Werte, die die Materialverträglichkeit gewährleisten, lösen Fett aber effektiver als einfache Haushaltsmittel.
Vielleicht wäre es zudem gut, lajuveni53 deine tägliche Reinigungshäufigkeit und die Art der Verschmutzung genauer zu beschreiben, um die beste Strategie zu finden.
Welchen Reiniger hast du bisher ausprobiert? Wie stark sind die Verschmutzungen und welche Reinigungsmethoden hast du schon probiert?
ikeametodfrontenoberflächerückständebeschädigenschwämmefolien
