Hallo zusammen, ich suche eine schonende und zugleich effektive Methode, um meine Billy Regale zu reinigen. Da diese Regale aus beschichtetem Holzspan bestehen, will ich vermeiden, dass die Oberfläche durch aggressive Reinigungsmittel oder zu viel Feuchtigkeit beschädigt wird. Meine Fragen dazu wären: Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten, und worauf sollte ich beim Reinigen besonders achten? Gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Hausmittel, die sich bewährt haben? Ich frage, weil ich den Mattlack der Regale erhalten möchte und Kratzer sowie Verfärbungen vermeiden möchte. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
Sinan-meo16.08.22 09:14Die Oberfläche der Billy Regale ist mit einer Melaminharzschicht geschützt, wodurch sie relativ widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit ist. Dennoch solltest du die Reinigung so schonend wie möglich durchführen. Am besten eignet sich ein feuchtes Mikrofasertuch mit etwas mildem Spülmittel. Vermeide aggressive Reiniger wie Scheuermittel, Ammoniak oder Alkohol, da diese die Oberfläche angreifen könnten.
Wichtig ist, dass du das Tuch nur leicht feucht machst und danach mit einem trockenen Tuch sofort nachwischst, um Staunässe zu vermeiden. Auf diese Weise verhinderst du, dass Feuchtigkeit in die Kanten eindringt, was zu Aufquellen führen kann.
Solltest du Staub entfernen wollen, reicht trocken Abwischen oder mit einem weichen Staubwedel aus.
Sinan-meo schrieb:
Am besten eignet sich ein feuchtes Mikrofasertuch mit etwas mildem Spülmittel.Genau das möchte ich noch etwas vertiefen. Die Melaminbeschichtung der Billy Regale bietet zwar eine gewisse Resistenz, aber eben nur innerhalb ihrer Grenzen. Beim Reinigen sollte unbedingt vermieden werden, dass Flüssigkeiten länger auf der Oberfläche stehen bleiben, weil gerade an den spanplattenexponierten Kanten das Wasser schnell einziehen und die Regale aufquellen können.
Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
1. Staub immer zuerst mit einem trockenen, weichen Tuch (am besten Mikrofasertuch) oder Staubwedel entfernen.
2. Für die Nassreinigung nur lauwarmes Wasser nutzen, dem maximal ein paar Tropfen pH-neutrales Spülmittel beigefügt werden. Seife oder scharfe Reiniger können die Schutzschicht angreifen.
3. Tuch nur ausgewrungen verwenden, damit keine Tropfen auf der Oberfläche sind.
4. Flächen abwischen und sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen.
5. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Möbelpflegeprodukte auf Wachsbasis zum Einsatz kommen. Hier aber unbedingt einen Test an einer unauffälligen Stelle machen.
Mich würde interessieren: Wie sind die Bedingungen bei dir vor Ort? Sind die Regale eher trocken, oder nutzt du sie auch in Räumen mit höherer Luftfeuchte? Das kann eventuell die Reinigungsfrequenz und Methode beeinflussen.
kulau schrieb:
Mich würde interessieren: Wie sind die Bedingungen bei dir vor Ort? Sind die Regale eher trocken, oder nutzt du sie auch in Räumen mit höherer Luftfeuchte?Danke für die ausführliche Antwort. Tatsächlich stehen die Regale bei mir im Wohnzimmer, wo es normalerweise trocken und klimatisiert ist. Aber manchmal kann die Luftfeuchtigkeit im Winter durch Heizungsluft schon mal relativ niedrig sein. Ich habe keine besonderen Verschmutzungen, vor allem Staub und gelegentliche Fingerabdrücke sind das Problem. Deswegen will ich auch nicht zu viel Aufwand betreiben. Wäre es also auch möglich, nur mit einem trockenen Mikrofasertuch zu arbeiten, oder reicht das nicht aus, um die Oberflächen sauber und gepflegt zu halten?zarsar schrieb:
Wäre es also auch möglich, nur mit einem trockenen Mikrofasertuch zu arbeiten, oder reicht das nicht aus, um die Oberflächen sauber und gepflegt zu halten?Ein trockenes Mikrofasertuch ist für leichte Verschmutzungen wie Staub und Fingerabdrücke grundsätzlich völlig ausreichend. Es entfernt Staubpartikel sehr effektiv, ohne die Oberfläche zu belasten. Für gelegentliche Reinigung solltest du mit einem leicht feuchten Tuch arbeiten, um auch Fett oder stärkere Fingerabdrücke zu entfernen, aber nur wenn nötig.
Regelmäßiges Staubwischen verhindert die Ansammlung von Schmutz, der schwerer zu entfernen ist und die Oberfläche optisch trüben kann. Bei unsachgemäßer Reinigung, vor allem bei zu viel Feuchtigkeit, kann der Schutzfilm aber Schaden nehmen. Daher je seltener du nass reinigst, desto besser für das Regal.
