ᐅ Wie pflegt man Malm Möbel richtig?
Erstellt am: 03.11.22 08:23
Tu_pu
Tu_pu
03.11.22 08:23
ich habe eine Frage zur richtigen Pflege von Malm Möbeln von IKEA. Ich besitze mehrere Schränke und Kommoden aus der Malm-Serie, die ja aus lackiertem Holz bzw. Holzfaserplatten bestehen. Mir ist wichtig, die Oberfläche langfristig schön zu erhalten, ohne dass irgendwelche Streifen, Flecken oder Beschädigungen entstehen.
Welche Reinigungsmittel und Pflegemethoden sind hier empfehlenswert? Gibt es besondere Tipps, um Kratzer zu vermeiden oder kleinere Schäden zu behandeln? Ich möchte auf keinen Fall aggressive Reiniger benutzen, aber auch nicht nur mit einem feuchten Tuch rumwischen, weil ich gelesen habe, dass das nicht ausreichend sein soll.
Wie geht ihr mit den Malm Möbeln um und was hat sich bei euch bewährt? Danke im Voraus!
bapar
03.11.22 10:57
Hallo Tu_pu,
super, dass du das Thema so detailliert angehst – gerade bei Malm Möbeln ist Pflege wichtig, weil die Oberflächen zwar robust, aber nicht unempfindlich sind. Malm Möbel bestehen meist aus Spanplatte mit einer Melaminharz- oder Folienbeschichtung, manche Varianten sind lackiert.
Zunächst solltest du bei der Reinigung auf keine scharfen Lösungsmittel oder scheuernde Mittel zurückgreifen. Am besten eignet sich warmes Wasser mit ein paar Tropfen milder Spülmittel oder speziell für beschichtete Möbel empfohlene Reiniger. Wichtig dabei: Das Tuch darf nur feucht, nicht nass sein, um Wasserflecken oder Quellungen zu vermeiden.
Kratzer entstehen meistens durch harte oder scharfe Gegenstände. Vermeide also Reiben mit groben Schwämmen oder schmutzigen Lappen. Nutze lieber Mikrofasertücher, die schonend reinigen.
Falls mal ein leichter Kratzer auftritt, kannst du, wenn es sich um lackierte Oberflächen handelt, mit einem Möbelstift in passender Farbe vorsichtig ausbessern. Für Folienoberflächen ist das schwieriger; hier hilft vielleicht eine spezielle Reparaturpaste oder man greift zu Politurwachsen, aber Vorsicht: Nicht zu viel, und vorher testen.
Übrigens: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit – die kann die Oberfläche ausbleichen. Und stelle keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt auf die Oberfläche, um Ringe oder Verfärbungen zu verhindern.
Wie genau sehen denn deine Möbel aus – eher matt oder glänzend? Und hast du schon mal bestimmte Mittel ausprobiert?
Rhett
04.11.22 14:39
Malm Möbel kannst du am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen. Benutze am besten mildes Spülmittel, aber keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel. Kratzer vermeidest du, indem du keine scharfen Gegenstände direkt auf die Oberfläche legst.
karlau
05.11.22 21:07
Ich finde, das wird viel zu sehr überbewertet. Klar, Sonnenlicht kann Materialien beeinflussen, aber Malm Möbel sind ja nun keine Antiquitäten aus dem 18. Jahrhundert – die halten einiges aus. Wer wegen jeder Sonnenstrahle panisch wird, lebt wohl etwas übervorsichtig. Mal ehrlich: Die Möbel sollen doch benutzt werden, oder?
Das ist zwar korrekt, aber so generell gesagt kann man fast jede Oberfläche schützen. Spannender fände ich Diskussionen darüber, was man machen kann, wenn der Lack womöglich schon beschädigt ist. Denn mal ehrlich, wir sind alle keine Messies, die ihre Möbel wie Museumsstücke behandeln, oder?
Ich finde die ganze "Pflege" von IKEA Möbeln oft ein bisschen zu ernst genommen. Wer etwas Erfahrung hat, weiß: Lieber gut pflegen, aber nicht panisch werden, wenn’s mal kleine Macken gibt.
JORDON
06.11.22 19:14
Hi zusammen 🙂
ich schließe mich teilweise karlau an – ja, Malm Möbel sind keine hochwertigen Massivholzmöbel, aber das muss ja nicht heißen, dass man sie nicht gut behandeln kann, oder?
Genau! Möbel haben ja auch die Funktion, praktisch zu sein. Dennoch hilft es, ein paar Basics im Hinterkopf zu haben: Wie bapar schon gesagt hat, keine aggressiven Reinigungsmittel, Mikrofasertücher sind dein bester Freund, und bei Spritzern am besten gleich handeln – sonst ziehen Flecken ein.
Und ganz ehrlich, wenn mal ein kleiner Kratzer da ist, ist das doch kein Weltuntergang. Ich habe bei mir ein paar Stücke, die kleine Narben haben – das macht den Charakter ja auch aus. 🙂
Wichtig finde ich auch, nicht zu viel Feuchtigkeit zu verwenden. Das ist ein häufiger Fehler.
Mein Tipp: Einfach mal beim nächsten Putzen dabei lächeln und nicht zu grundsätzlich werden :-)
ikeamalmmöbeloberflächenkratzerreinigerreinigungsmittelspülmittelmikrofasertücher
