ᐅ Wie pflege ich Malm Möbel aus Holzfurnier?
Erstellt am: 30.06.22 09:47
Pardo68
Pardo68
30.06.22 09:47
Hallo zusammen, ich habe ein paar Malm Möbel von Ikea mit Holzfurnier und möchte lange Freude daran haben. Da ich gelesen habe, dass Holzfurnier eher empfindlich ist und sich die Pflege von Massivholz unterscheidet, suche ich konkrete Tipps und Empfehlungen zur richtigen Reinigung und Pflege. Insbesondere interessieren mich Hinweise zu geeigneten Reinigungsmitteln, Pflegeöl oder Wachsen, die das Furnier nicht angreifen oder Flecken verursachen. Wie handhabt ihr das mit Tüchern (feucht/trocken, Baumwolle oder Microfaser) und wie oft sollte man die Möbel idealerweise pflegen? Ich möchte vermeiden, dass das Furnier sich ablöst oder stumpf wird. Danke vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
cassandra
30.06.22 10:33
Hallo Pardo68, grundsätzlich sollte man bei Holzfurnier Möbeln wie Malm auf aggressive Reinigungsmittel verzichten. Ein feuchtes, gut ausgewrungenes Baumwolltuch ist optimal für die regelmäßige Reinigung. Für die Pflege empfehle ich spezielles Pflegeöl ohne Silikone und keine Wachse, die einen unangenehmen Film bilden können. Wichtig ist, dass das Furnier nicht zu nass wird, um das Ablösen zu vermeiden. Eine Pflege alle 3-4 Monate reicht meist, damit die Oberfläche geschützt und gepflegt bleibt. Flecken solltest du möglichst schnell mit klarem Wasser und sanftem Druck entfernen, damit sich keine Rückstände im Holz festsetzen.
MUMENAR
30.06.22 12:18
Gibt es dazu Studien oder Herstellerangaben, die Baumwolle gegenüber Mikrofaser eindeutig bevorzugen? Mikrofaser könnte besser Staub aufnehmen, ohne zu nass zu sein.
Außerdem ist zu bedenken, dass manche Pflegeöle lösungsmittelbasiert sind und daher das Furnier aufquellen oder verfärben können. Hat jemand hier belastbare Erfahrungen mit speziellen Produkten für Ikea Malm? Nicht alles, was im Holzhandel empfohlen wird, passt zu furnierten Möbeln.
cassandra
30.06.22 13:42
Hersteller wie Ikea selbst empfehlen in den Pflegehinweisen in der Regel eher weiche Baumwolltücher, um keine Mikrokratzer zu verursachen. Mikrofaser kann effektiver Staub aufnehmen, aber wenn sie zu rau oder neu ist, könnten Mikroschäden entstehen.
Was die Pflegeöle angeht, stimme ich zu: Nur Produkte ohne aggressive Lösungsmittel verwenden. Ein reines Pflanzenöl oder spezielles Möbelöl für Furniere ist empfehlenswert. Produkte mit Silikonen oder Wachsen sind schlicht ungeeignet, da sie langfristig den Glanz beeinträchtigen.
Rhett
30.06.22 16:07
Feuchtes Baumwolltuch, kein Schrubben.
Pflegeöl alle 3-4 Monate, dünn auftragen.
Öl nicht zu oft verwenden, lieber seltener.
Wachs vermeidet man am besten.
Mikrofasertücher kann man vorsichtig nutzen.
PAREL
01.07.22 08:15
Zur Ergänzung: Bei furnierten Möbeln wie Malm ist der Schutzfilm meist eine dünne Lackschicht, kein echtes Echtöl-Finish. Das heißt, du solltest davon ausgehen, dass das Furnier relativ empfindlich ist und mechanische Belastungen vermeiden.
Reinigung: Ein leicht feuchtes Tuch (Baumwolle) mit etwas mildem Spülmittel ist okay, danach trocken nachwischen.
Pflege: Es gibt spezielle Möbelpflegeprodukte für furnierte Oberflächen (z.B. Butcherglanz Möbelpflege). Die enthalten Feuchtigkeitsschutz und schaffen einen leichten Schutzfilm, ohne das Furnier anzugreifen.
Ein Tipp: Teste neue Produkte immer an einer unauffälligen Stelle, um Farbveränderungen auszuschließen.
Falsche Pflege oder zu feucht kann zum Ablösen des Furniers führen – da solltest du sehr vorsichtig sein.
ikeamalmholzfurnierpflegeölbaumwollemikrofasermöbelstaub
