ᐅ Wie pflege ich Ikea Metod Fronten aus Echtholz am besten?
Erstellt am: 27.01.20 14:37
padesmon48
padesmon48
27.01.20 14:37
Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche Ikea Metod Fronten aus Echtholz verbaut und möchte diese optimal pflegen, ohne das Holz zu beschädigen oder die Oberfläche zu verändern. Dabei interessiert mich besonders, welche Reinigungsmittel oder Pflegemittel geeignet sind, wie oft man die Fronten behandeln sollte und ob es spezielle Verhaltensweisen beim Reinigen gibt, die man beachten muss, um die Lebensdauer und das Aussehen der Echtholzfronten zu erhalten. Wäre super, wenn jemand aus Erfahrung berichten könnte oder konkrete Tipps hat, wie ich meine Ikea Metod Echtholzfronten am besten pflege.
MANUEL
27.01.20 15:03
Mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch reinigen, keine aggressiven Reiniger verwenden. Gelegentlich mit Holzöl behandeln, aber nicht zu oft, damit das Holz nicht aufquillt oder dunkler wird. Staub regelmäßig entfernen.
kulau
28.01.20 09:21
Die Pflege von Ikea Metod Echtholzfronten verlangt ein gewisses Maß an Sensibilität, da Echtholz naturbedingt auf Feuchtigkeit und chemische Substanzen reagiert. Generell empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung:
Verwenden Sie ausschließlich ein leicht feuchtes Baumwolltuch mit minimalem Wasseranteil. Aggressive oder alkalische Reinigungsmittel sind zu vermeiden, da diese die Oberflächenversiegelung angreifen und das Holz schädigen können.
- Pflege:
Abhängig von der Art der Oberfläche – geölt, lackiert oder naturbelassen – sollte die Pflege angepasst sein. Bei geölten Fronten empfiehlt sich ein spezielles Holzöl oder Holzpflegemittel für geölte Flächen, das in kleinen Mengen dünn aufgetragen und nach kurzem Einwirken abgewischt wird.
- Häufigkeit:
Ein Reinigungsvorgang sollte bei sichtbarem Schmutz erfolgen, aber nicht täglich mit Wasser gesäubert werden, um das Holz zu schonen. Das Ölen etwa alle 6-12 Monate, am besten kontrollieren, wie das Holz auf das Pflegeprodukt reagiert.
- Besonderheiten:
Vermeiden Sie stehendes Wasser oder das Einwirken von Feuchtigkeit über längere Zeit, weil Echtholz aufquellen kann. Zudem sollte direktes Sonnenlicht minimiert werden, um Ausbleichen oder Verfärbungen zu vermeiden.
Könnten Sie noch sagen, ob Ihre Fronten geölt, lackiert oder naturbelassen sind? Das ist entscheidend für die genaue Pflege.
padesmon48
28.01.20 10:47
Die Fronten sind von Ikea als "Echtholz, furniert" bezeichnet und soweit ich informiert bin, sind sie mit einem matten Klarlack versiegelt. Das heißt, sie sind nicht ausdrücklich geölt oder naturbelassen, sondern eher lackiert. Ich hoffe, das hilft weiter, damit ich die Pflege genau darauf ausrichten kann.
LAURE-TA
29.01.20 08:16
Da Ihre Ikea Metod Fronten mit einem matten Klarlack versiegelt sind, ist die Pflege insgesamt etwas unkomplizierter als bei geöltem Holz.
Hier mein Vorschlag in mehreren Schritten:
- Tägliche oder regelmäßige Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofasertuch. Dabei nur klares Wasser oder, wenn nötig, ein mildes Spülmittel verwenden.
- Keine Scheuermittel oder ammoniahaltige Reiniger anwenden, da diese die Versiegelung beschädigen können.
- Nach der Reinigung trocken nachwischen, um keine Feuchtigkeitsrückstände zu hinterlassen.
- Pflegemittel speziell für lackierte Holzoberflächen sind in der Regel nicht nötig, können aber gelegentlich verwendet werden, wenn die Oberfläche stumpf wirkt.
- Vorsicht bei starker Sonneneinstrahlung, damit sich der Lack nicht verfärbt oder spröde wird.
- Vermeiden Sie stehendes Wasser oder sehr feuchte Tücher, da Feuchtigkeit die Furnierkante angreifen kann.
Zusammenfassend: milde Reinigung, vorsichtig mit Feuchtigkeit und keine aggressiven Mittel – so bleiben die Fronten lange schön.
ikeametodechtholzfrontenholzölfeuchtigkeitoberflächegeöltlackiertnaturbelassenbeschädigen
